GeForce2 doet het niet op 440BX
Ik heb hier een oud bakkie staan met een 440BX en een P3 500E.
Er zat altijd een Voodoo3 in, maar omdat dat niet echt meer opschiet wilde ik er een simpele GF2 mx400 instoppen.
Maar op het moment dat Win XP klaar is met opstarten blijft dat balkje hangen en freezed het beeld, maar Windows doet het verder wel, alleen zie je dus niks.
In safemode werkt het wel, en ik heb al meerdere drivers geprobeerd, maar helaas.
Dus hoe krijg ik dat ding aan de praat?
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 22:09
als je het voor mekaar kunt krijgen probeer eens met NVmax sideband adressing en fastwrites te disablen (ik weet niet of dat lukt in safe mode), desnoods disable je AGP helemaal
anders AGP aperture size op 4mb
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
AGP poort te weinig stroom. Ik had ook ouder moederbord en zodra ik een spel wilde doen en de kaart een grote ruimte moest tekenen dan hing de pc. Kleine gangetjes kon net, maar meer ook niet.
Signature van nature
Sircuri schreef op 12 November 2002 @ 12:16:
Maar dan moet 'ie toch nog wel normaal op kunnen starten?
  • Schaapje_BlaaT
niet als fastwrites aan staat, dat moet uit
en het staat doorgaans standaard aan
  • Stormtrooper
  • Laatst online: 21:51
Stormtrooper
Stormtroopers Of Death
Ik heb hetzelfde met een oude Gigabyte BX board . . . Probleem is daar inderdaad de spanning naar het AGP slot. Maar ik had begrepen dat dat dan alleen in combinatie met een GeForce256 kaart is. En dat klopt ook wel want met mijn GeForce2GTS werkt het wel. Stop ik die 256 kaart erin heb ik inderdaad hetzelfde probleem....
Schijn je wel op te kunnen lossen door achterop het mainboard een brug te solderen......
Stormtroopers toys: Asus Strix 16, Samsung S24 Ultra, HP Z4 G4, HP Z1 G1i, BMW R1300 GS Adv ASA.
  • LMD
LMD
Complex Minded
Ik had een ook een Geforce 2 mx 400 (64 mb) die liep ook bij windows en spellen vast toen een geforce 2 mx 400(32mb) erin en had geen problemen mee.Had toen een 230 Wat voeding.
Zie Specs voor de rest van de configuratie.
Heb toen de voeding en de videokaart ververvangen en heb nu geen problemen meer.
Duzz kan zijn dat je voeding het niet trekt.
Nothing more to say...
  • ArjanC
  • Laatst online: 26-01 17:16
maar het is wel mogelijk om een Geforce2MX400 op een BX board Goed te laten draaien?
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Als ie te weinig stroom krijgt, doet ie het even, in dos dingen en lage resoluties wel, daardvoor heeft ie niet veel stroom nodig maar wel voor je desktop.
Overigens vreet een GF256 DDR meer stroom dan een GF2MX maar voor een aantal BX is borden is het gewoon teveel.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Schaapje_BlaaT
ja, want ik heb een geforce2 pro laten draaien op een BX bord en dat ging prima, zelfs op 89mhz AGP ging het nog vrij aardig
burp2001 schreef op 12 November 2002 @ 12:27:
Op een Asus P3B-F loopt het wel prima.
Dit is een Chaintech 6BDU.
  • Janoz
  • Laatst online: 09-09 20:58
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Dat ligt er helemaal aan. Mijn eigen moederbord (asus, weet type zo snel niet uit mijn hooft, was dacht ik P2LX nogwat) heb ik aan gesoldeerd waardoor de TNT2 nu werkt. Waarschijnlijk hangt het helemaal van je moederbord af en wat de fabrikant erover heeft gezegd.
Het is mogelijk door de uiterste linkse pin van de videokaart zorgvuldig af te tapen. Hierdoor zal de kaart niet meer geforceerd op AGP4x starten, wat je BX niet ondersteund. Gebruik de search voor meer info.
Wat ook mogelijk is, is aangepaste drivers te zoeken op het web. (zoek maar eens op Brandon Mol, die heeft ze in het verleden ooit gemaakt) :)
Hmmm, over Brandon Mol kan ik niets zinnigs vinden...
  • BovenHond
  • Laatst online: 23:33
Ik kan een geforce 4 MX wel draaien op een 440 BX (asus p2b) met een 200 Watt voeding (en daarnaast nog geluid, netwerk 2 hdd 2 cdrom
dus ik kan me die voedingsproblemen haast niet voorstellen
  • LMD
LMD
Complex Minded
Ligt ook aan je kwaliteit voeding.
Maar er zijn meer factoren
Heb je ook al geprobeerd om met zo min mogelijk op te starten??
Geen netwerk kaart een harde schijf geen CD-rom drivers.(zo minimaal mogelijk)
  • jantje112
  • Laatst online: 09-09 23:05
Heb een GF2 op een LX chipset werken, dan moet het op een BX toch ook goed doen :)
  • Croga
  • Laatst online: 22:12
Croga
The Unreasonable Man
Het ligt in ieder geval duidelijk niet aan de 440BX chipset.... Ik heb op mijn oude delletje (P3-550/440BX) een TNT2, Gf2MX en Gf2GTS gehad, en allen draaiden als een zonnetje..... Zowel onder '98, 2K als XP.....
  • ArjanC
misschien iemand ervaring met een Freetech (jaja ik weet het) Bx440 Board?
Ik weet nog van oude topics dat het inderdaad met de AGP 4x te maken had. Ik zou dus zeker de afplaktape truuc proberen.
Ik heb nu het mobo vervangen voor de p3b-f, en nu werkt het wel. :)
