[RH8] Geen ldconfig?
  • _janlugt_
  • Laatst online: 26-03 09:50
Het lijkt er bijna op dat ik helemaal geen ldconfig op mijn systeem heb staan (ldconfig in een terminal geeft "command not found"), terwijl je dit wel vaak nodig hebt (o.a. bij het compileren van NVIDIA drivers). Wat doet dit ldconfig precies, en hoe kom ik eraan?
  • CyBeR
CyBeR
ldconfig moet je als root draaien, mocht je dat niet doen.
(meest gemaakte fout bij dit soort dingen ;))
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-09 14:18
deadinspace
The what goes where now?
Doe je "ldconfig" wel als root?
Zo ja, probeer eens "/sbin/ldconfig"?
  • _janlugt_
[root@linux02 jan]# ldconfig
bash: ldconfig: command not found
[root@linux02 jan]# /sbin/ldconfig
bash: /sbin/ldconfig: No such file or directory
ook als root kan ik geen ldconfig draaien
HM ik heb hier ook redhat 8.0 en ook geen idconfig
probeer anders zelf ook ff locate idconfig
  • _janlugt_
Het gaat ook eigenlijk om ldconfig, niet om idconfig
locate had ik al gedaan, leverde niets op
moet je ldconfig niet installeren ofzo? kan je niet ergens de sources of een er-pee-emmetje downloaden?
  • DPLuS
DPLuS
ldconfig maakt deel uit van de Glibc-packages.
Doe eens "rpm -qa | grep glibc"
Als er dan geen output komt, heb je deze package niet geinstalleerd.
Maar niet getreurd, als je een pentium 2 of hoger hebt kun je hier downloaden:
ftp://ftp.rpmfind.net/lin...S/glibc-2.2.93-5.i686.rpm
  • _janlugt_
[root@linux02 root]# rpm -qa | grep glibc
glibc-2.2.93-5
glibc-common-2.2.93-5
glibc-devel-2.2.93-5
glibc-kernheaders-2.4-7.20
glibc-2.2.93 is dus gewoon geinstalleerd. :?
  • DPLuS
DPLuS
Kijk eens of alle bestanden zich nog op je HD bevinden:
"rpm --verify glibc"
Zo niet, doe dan "rpm -Fvh /pad/naar/glibc-2.2.93-5.*.rpm"
  • _janlugt_
Dit heb ik geprobeerd, output:
[root@linux02 jan]# rpm --verify glibc
....L... c /etc/localtime
Ik heb het gevoel dat dit niet goed is. ik heb rpm -Fvh geprobeerd, rpm --replacepkgs, maar niets lijkt te helpen. Ook opnieuw opgestart na alles (dit is toch eigenlijk niet nodig?). Ik snap er echt niets meer van :?
Edit: Hij staat nu wel in /sbin/ldconfig, maar hoe krijg ik dit ding zo dat ik hem als command uit kan voeren?
  • DPLuS
DPLuS
Wat voor output geeft 'ie als je :
# /sbin/ldconfig -v
doet?
  • CyBeR
CyBeR
chmod a+x /sbin/ldconfig
Het lijkt wel of redhat zulk soort bestanden "verbergt" of "uitsluit" op een bepaalde manier
Vroeger had ik ooit is RH 7.2 geinstalleerd en daar kon ik lilo niet vanuit de console starten
Waarom ze dit gedaan hebben weet ik niet, maar ik vind het helemaal nergens op slaan
  • Lancer
  • Laatst online: 14:49
Lancer
What the......
Verwijderd schreef op 13 november 2002 @ 18:49:
Deze opmerking kan ik niet plaatsen. Ik heb nog nooit zulk soort problemen gehad. Gebruik Redhat sinds versie 4 (met onderweg een uitstap naar SuSE)
Je kunt niet in een systeem meten zonder het systeem te beinvloeden.... (gevolg van de Heisenberg onzekerheidsrelatie)
