pin a14 afplakken: pci divider naar 1/4 ?
  • Barreljan
  • Laatst online: 04-09 16:52
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Ik zit zo te neuzen om mijn PCI divider van 1/3 af te krijgen, en kwam ik bij Tom's Hardware Guide de volgende pagina tegen http://www.tomshardware.c...000511/pentiumiii-09.html
Is het zo, dat als mijn mobotje ziet dat het een 133'er is, dan de PCI divider naar 1/4 omgooid ivm met overclocken :?
Aangezien m'n V5 de PCI bussen van: 44,5 ; 46 en hoger niet echt jovel vindt, dus moet de PCI divider een stap hoger.
Of is er nog een andere manier om die divider om te zetten?
nodige specs:
p3 850 @ 1092 (129Mhz FSB, PCI=1/3, Vcore=auto)
Aopen AX6BC i440BX
512MB TwinMOS pc133 (kán op 150Mhz draaien) SDRAM
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
devider blijft het zelfde....alleen ipv van standaard 100 mhz te pakken doet ie met dat afgeplakte deel.......133mhz.
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Verwijderd schreef op 11 november 2002 @ 23:33:
"that's like, a bummer"
en een andere manier is er niet ?
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
UHm volgens mij werkt dat niet helemaal zoals jij zegt, als je er immers een CPU met 133 mhz fsb insteekt loopt de pci als het goed is wel normaal. En met het afplakken imiteer je een 133 mhz fsb
quote van tom's:
BX does only know the AGP dividers 1/1 and 2/3 (for 66 and 100 MHz FSB), but the PCI dividers 1/2, 1/3 and 1/4, while the latter is basically meant for 133 MHz FSB (using 1/4 PCI clock will have the PCI running at 33 MHz). Nevertheless, the AGP will run at 2/3 FSB speed (89 MHz in case of 133 MHz FSB), which some graphics cards won't accept.
Maar dat mag algemaan bekend zijn neem ik aan.
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
http://www.guru3d.com/cgi...k/1016557345,31335,.shtml
hier was ook iets (athlon) maar ik d8 dat je chipset het ook moet ondersteunen.
de klokgenerator alleen is niet genoeg
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Misschien toch maar een ander mobotje kopen :)
Turn it off and on again.
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
T-Minus schreef op 12 november 2002 @ 23:16:
nou ik had eergisteren een andere, de MX6BC Ez Pro... en das een mini versie met onboard geluid. deze voor 30 eurotjes gekocht, dis de gewone versie, pci slot meer etc.. en ben er maar 41Mhz op vooruit gegaan :'(
