@home en lan netwerk dmv hardware router
Ik heb de volgende situatie
Kabel internet van @home dan een hardware router (unex IS050e) en op de router 2 pc's (1 XP pc en 1 Win98se pc) aangesloten. In beide pc's zit maar 1 netwerkkaart
Onafhankelijk internetten (via dhpc) dat lukt maar het netwerk onderling dat werkt niet. Want als ik de instellingen (lees o.a. IP adres) wil veranderen dan doet mijn internet verbinding het vervolgens niet.
De vraag is dan hoe kan ik zowel internetten en mijn lan netwerk gebruiken?
Ik natuurlijk de search +faq gelezen maar niet de oplossing gevonden.
Alvast bedankt voor de hulp.
  • vleppyniles
  • Laatst online: 11-05 15:02
Kan je de andere computers wel pingen?
Lijkt me wel maar goed, probeer dat eens.
En staat bestand- en printerdeling aangevinkt?
Bestand- en printerdeling staat op beide aangevinkt.
Maar mijn router staat nu alleen op dhpc ingesteld dus voor @home. Want als de LAN ip's heb ingevoerd doet mijn internet het niet. Maar ik ben hier nog niet zo in thuis.
De vraag is dus kun ondanks je de router hebt ingesteld voor dhpc (automatische ip toewijzing=nodig voor @HOME) ook de LAN ip's invoeren?
Of moet / kan ik het ook op een andere manier ook oplossen zodat ik tussen de twee pc kan communiceren en gebruik kan maken van @home
nee ik kan de andere computer niet pingen
  • TukkerTweaker
  • Laatst online: 09:45
Heeft de router ook een (apart) ip? Dan kun je dat als gateway gebruiken en de IP's statisch maken.
  • GoodspeeD
  • Laatst online: 18-08 13:36
Als het goed is heeft je routertje twee IP's! Een extern van @Home (via DHCP) en 1 intern voor je locale netwerk (dit kun je vaak statisch instellen). Zou eigenlijk allemaal moeten werken op deze manier.
  • Jorn
  • Laatst online: 19-08 22:27
Verwijderd schreef op 11 november 2002 @ 22:15:
Doe op die win98pc eens in een dosbox winipcfg en op die xpmachine ipconfig /all en post van die 2 dingen de output hier eens.
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
win98se winipcfg
IP adres: 192.168.168.254
Subnet mask: 255.255.255.0
Standaard gateway. 192.168.168.230
Hostnaam:Celeron 450
Dns server: 164.67.128.1
xp machine ipconfig /all
Ip adres: 192.168.168.253
Subnet maskL 255.255.255.0
standaard gateqay: 192.168.168.230
Firewall op een of beide pc''s aanstaan??
als ik de IP's en Subnet zie, zou je op z'n minst moeten kunnen pingen.
  • job
job
wat heb jij voor raar adres voor je dns ingevuld??
zet die pc's maar weer op dchp
in de router geen dns adressen invullen, omdat @home met dchp werkt krijgt de router een dns toegewezen van de provider.
zet de router ook op dchp watbetreft de lan kan. dus de kant van het netwerk.
en zet je pc's ook op dchp.
dan zou de pc's elkaar gewoon moeten kunnen pingen.
kan je dat? dan moet je in xp nog even de netwerk wizard gebruiken om het netwerk in te stellen. en de firewall op de xp machine uitzetten.
het wel logisch dat internet het niet doet als je geen dns server invult natuurlijk...
volg gewoon de handleiding van de router dan komt alles goed.
  • porn*
  • Laatst online: 17-08 14:22
porn*
...take on the world!
Kun je de router niet bereiken door bijv. http://192.168.168.230 in te tikken? Veel routers hebben een webinterface die je op hun ip kan bereiken (=de bij jou ingestelde gateway).
Bnet pindle#2913
In de router zit een ingebouwde firewall en ja op mijn xp machine heb ik ook een firewall zitten (norton 2002) Moet die uit?
Lukt het pingen niet doordat ik ook een firewall heb aanstaan?
DNS server heb ik niet ingevuld maar is er zelf ingezet
Heb natuurlijk de manuel gevolgd maar dat heeft geen effect gehad behalve dan het internet (wan) gedeelte
Ik kan niet terug vinden hoe ik het LAN op dhpc kan zetten. Ik kan alleen het internet gedeelte op dhpc zetten.
Ja met http://192.168.168.230 kan ik inderdaad mijn router bereiken dat is ook het probleem niet ik kan hem niet goed instellen. Maar dat komt denk ik ook door een groot gedeelte door mijn beperkte kennis omtrend netwerken instellen
  • job
job
ja de firewall in xp moet uit, anders kan je niet op de andere pc.
de router heeft al een firewall dus een extra is overdreven.
standaard staat de router op dhcp, dus als je niets verandert hebt moet dit nog zo zijn.
bij de instellingen van tcp/ip op de pc's moet je aanvinken obtain an ip adres automatically.
dan moet internet werken.
werkt internet.. dan moet je bij de xp machine dus nog de netwerk wizard volgen.
en je firewall op de xp machine, zowel norton firewall. als wel de firewall van xp zelf moet uitstaan.
ga dus weer naar de situatie dat internet werkt.
werkt dat, ga dan bezig met je interne netwerk.
  • Fish
Fish
How much is the fish
........... oops.........
Iperf
