hoe multimeter instellen om draden door te meten?
  • 1.978 views sinds 30-01-2008
  • Jackbq
  • Laatst online: 09-09 21:16
je kan toch een multimeter zo instellen zodat je kan kijken welke pin met welke draad verbonden is? bij contact een piepje ofzo?
op wat zet je dat ding dan?
Afbeeldingslocatie: http://www.doctronics.co.uk/images/meter2.gif
dit is mijn multimeter lay out, waarin moeten de kabels en op wat moet de knop?
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Rood op de middelste, zwart op de onderste (officieel)
De draaiknop moet op de 200 in het ohmgebied staan
Deze meter piept niet, maar in het display komt een waarde dicht bij 0 (vaak 0,2)
(ik neem aan dat je draden wil doormeten)
Alleen voor grote stromen (max 10A) meten gebruik je de bovenste aansluiting van de meter.
Voor gelijkspanningen zet je de meter in de DC stand, op de waarde die 1 stap hoger is dan je verwacht (voor bv 30V zet je de meter in de 200V range, en niet op de 20)
+ en - maakt niet uit, als je de rode op de negatieve (of anders gezegd de aansluiting met het laagste potentiaal) krijg je een - voor het getal.
Voor wisselspaningen in AC, en daar heb je geen - , en dus moeilijker te meten welke de fase is.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Tentacle1
  • Laatst online: 13-03-2025
Tentacle1
60% Puur Sap!
Als je een piepje wilt krijgen moet je em op de diode zetten, dus dat -|>- icoontje.
Als ie al een piepje zal geven... maar dat is de doormeet stand (eigenlijk voor diodes, maar ook voor draden).
Wat hierboven wordt gepost werkt uiteraard ook perfect :).
System specs
  • Jackbq
:D thx...
  • AcouSE
  • Laatst online: 09-09 13:23
AcouSE
Swedish Chef
Zo hallo! Doe ff normaal! Daar open je toch geen topic voor?
Gewoon ff proberen en anders ff in je handleiding kijken... :(
