[HDD] MAXTOR Diamondmax 9 probje
Ok. Ik wil hier een topicje starten om een oplossing te krijgen voor een probleem wat veeeeel mensen hebben, namelijk het volgende:
Q) Hardeschijf draait op PIO!
A) Verwijder je drivers uit system van je secundary ide controler en het moet werken.
Dit werkt vaak maar wat als het niet werkt (Zoals bij mij)
Ik heb zelf een Diamondmax 9 80 gig op mijn secundary kabel hangen. Dit samen met mijn brander. Op mijn primary zit mijn IBM gxp 60 40 gig (udma 5) en mijn cd-rom speler (udma 2). Mijn maxtor en brander draaien beiden op PIO (:r) , waarom? geen idee.
Heb de kabel vervangen want er zat eerst een 40 aderige kabel in die de makers van me pc erin hadden gedaan |:( Mijn schijf geeft geen foutmelding meer dat ie een andere kabel nodig heeft maar blijft op PIO. Heb diagnose tools van maxtor gedownload maar niets hij zegt dat me hd goed is. Ok. Mijn bios geeft ook aan dat hij UDMA 5 is bij het opstarten.
Via 4-1 drivers geupdate maar niets. Brander afkoppelen opstarten controlers weghalen en opnieuw booten emt alleen hd werkt niet. Hij gaat vrolijk verder op PIO (:r).
Wat dacht ik toen: Ändere via driver (VIA Bus Master PCI IDE Driver). Stond bij op de VIA site dat ie was voor 133 ata schijven dus dacht nou ik gebruik het wel niet maar is het proberen waard >:) . Ik vrolijk booten kijken in de IDE TOOL! en JA! hd op udma5 en brander op udma2 multiword. Ikke blij joh blij! maar nee. Windows zelf (ja je zou zeggen het is een windows tool dus waarom windows zelf niet) zag de brander en de HD niet. Wat hij wel deed is bij diskmanagement zeggen dat er idd een maxtor 80 gig in zat maar dat ie ff opnieuw gepartitioneerd moest worden enzo. Dit leek mij een beetje raar omdat hij dit al was en in PIO en windows xp toen wel de partities vond 8)7
Dus eigenlijk wat mijn vraag is wie heeft dit probleem (of gehad) hoe ben je het aan het oplossen of hoe heb je het opgelost. Ik word er zelf een beetje triest van en zou graag willen dat het opgelost zou worden (zoals meerdere denk ik)
zie mijn sig voor compu config en ik draai Wndows XP PRO sp1 (fresh installatie btw ook nog ff gedaan)
  • Pearl
  • Laatst online: 10:43
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Nou regedit gestart en toegevoegd de "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\EnableUDMA66" = 1 maar neej vette pech voor mij werkt niet.
  • Pearl
Je kunt 'm ook niet veranderen bij de eigenschappen van de primair/secundair IDE kanaal als je deze eerst hebt verwijderd, 4-1 drivers installeren en opgestart?
Als de via drivers goed zijn geinstalleerd staat er bij die eigenschappen ultra-dma-modus, das goed.
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Dat heeft alleen die Maxtor? Drie maal raden wat mijn toekomstige nieuwe schijf niet zal zijn...
ja kan ik wel veranderen maar is dma if available. En dat is het niet volgens XP :( uhm zou niet weten hoe je die 4-1 drivers voor je ziet? dus verwijderen rebooten dan vind ie ze weer en dan installeren?
  • Pearl
Ik had het opgelost wat ik eerder schreef, deinstalleren in hardware, 4-1 installeren en opnieuw opstarten, en udma66 in register aangezet.
Maar dat was een tijd geleden, inmiddels alweer 2 keer opnieuw geinstalleerd en was gelijk goed ook in het register, is eerder een probleem in XP dan van Maxtor, andere schijfmerken doen het ook vaak niet.
k dan ik ga het proberen. Maar het helpt dus niet om die andere VIA drivers opnieuw te proberen die VIA bus master ide drivers?
  • digital8
  • Laatst online: 05-01 10:52
Met de "Via Bus Master IDE Driver Tools" kun je je PIO en DMA status zelf ingeven onder windows.., ik had jou probleem ook een jaartje ofzo terug en dit progje van VIA heeft het voor mij toen moeiteloos opgelost...
[edit]
Kijk ook ff hier.., Maxtor 60Gig. alleen PIO...?
  • Pearl
Ik ben een beetje uitgeluld, voor mij hielpen die 4-1 drivers goed en die udma drivers van via niet, dus proberen maar weer, helaas.
Zie mijn line, ik ben een generalist, geen specialist. B)
Maar klopt het dan dat ik dan mijn partities kwijt ben? was bij mij toen wel met die drivers :S
  • digital8
Verwijderd schreef op 12 november 2002 @ 00:32:
Als dit een reactie op mijn post is.., dan is het andwoord nee.
Je Partities gebeurt niets mee...
Pearl:: ik heb jij manier geprobeert. Wat er gebeurde. Mijn pc bootten wel maar XP was echt suuuper traag. Leek wel of alles op PIO stond. Kon niet meer gebruikt worden omdat 1x in de aantal secondes maar me muis te gebruiken was. Ik rebooten weer traag. Weet neit wat ik heb gedaan maar dat wil nie echt :(
ik ga vandaag de manier uitproberen van digital8
ok digital8 heb de drivers geinstalleerd maar nee. Hij vind dan mijn brander niet. Als ik die op pio zet doet hij het werr. Mijn maxtor 80 gig ziet hij als scsi drive en kan daar verder nix mee :S nog meer tips iemand?
Even voor "tha record" ik gebruik het forum ook als naslagwerk :)
Probleem opgelost :)
Bleek te zijn dat mijn tweede IDE controler niet van PIO af wilde! 8)7
ik heb maar 1 ding te zeggen VIVA EL VIA |:(
Dus als je een VIA k7tpro 2 hebt zou ik es proberen je hd op je eerste ide kanaal aan te sluiten dat hielp bij mij wel. Jammer dat me ibm schijf direct crashte maar gelukkig zag ik dat aankomen.
