[alsa] sblive route
  • ny-hardcore
  • Laatst online: 17-09 19:38
Dacht tenminste dat het een route heet,
wil dat het geluid van mijn tvkaart, dat via de line-in binnenkomt
ook wordt doorgegeven via de surround output van sb, kan dit met alsa?
en hoe ? Kan nl. niks vinden met google, alleen een gnome programma, maar dat krijg ik niet gecompiled.
cd /pub && more beer
  • AlterEgo
Als ik de vraag goed interpreteer:
open eens je mixer, of alsamixer, en un-mute het line-in kanaal eens.
  • ny-hardcore
Nee, heb wel geluid via de line in, en geluid komt ook uit de front uitgang,
maar zou ook willen dat het geluid ook uit de rear uitgangen komt.
als ik tv aan het kijken ben, met xmms enzo komt het wel door de rear.
wil dat het geluid van de line in ook naar de achteruitgang gerouteerd word,
  • DiNo!
  • Laatst online: 18:54
ny-hardcore schreef op 12 November 2002 @ 11:05:
Ik heb zelf ook deze uitdaging. Kijk eens in je 'emuscript' bestand en misshien kan je daar het een en ander modificeren.
https://github.com/atoomnetmarc/
  • ny-hardcore
uhm... heb geen emuscript erop, dit hoort bij emu10k1 tools?
die heb ik toch niet nodig? heb alsa driver etc.
kan ik met alsa geen route aanmaken?
er was laatst iemand hier die in een thead replyde iets over dan maak ik ff een route.
hoe gaat dat dan?
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
ny-hardcore schreef op 12 November 2002 @ 22:28:
hoe gaat dat dan?
emutools is wel degelijk voor het maken van routes en het compileren van effecten voor op je chip... of alsa moet dit tegenwoordig ook in hun versie inbakken...
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
  • ny-hardcore
Tja, maar als ik de emutools doe emergen, en ik start emuscript op ofzo
dan gebeurt er niks .. krijg alleen een cpu usage van 80% ofzo
dus programma hangt ofzo ..
stel ik zou emutools aan het draaien krijgen,hoe maak ik dan een route?
[update!]
hehe , vroeg klaar vandaag , dus gelijk even de emu-10k driver gedownload en de emu-tools, die gecompiled en geinstalled,
even het config filetje aangepast, en nu komt er standaard geluid uit de rear speakers als de tvkaart aanstaat.
heb wel op de front versterkte boxen, kabeltje naar de versterker, en op de rear heb ik van die versterkt computer boxen.
mijn config ziet er nu alsvolgt uit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
## This file is used to configure emu10k1's emu-script
CARD_IS_5_1=no
USE_DIGITAL_OUTPUT=no
ENABLE_TONE_CONTROL=yes
# Note, it's safe to say yes to the next option even if you're not going
# to use it. When this option is enabled, the driver can autodetects AC3
# data and behaves normally with normal audio.
# (Saying yes causes some of the soundcard's resourses to be used up)
AC3PASSTHROUGH=yes
# Change this to yes to enable the Livedrive midi port and IR remote
# control.
ENABLE_LIVEDRIVE_IR=no
# Most Lives have their analog front signals inverted. If you have
# problems with your setup (low bass), try changing this to 'yes'. (This
# option has no effect with digital setups)
INVERT_REAR=no
#Multichannel playback (for 4 - 6 channel setups)
MULTICHANNEL=yes
# On 5.1 cards in multichannel mode, should the multichannel data be fed
# to the sub as well?  You probably don't want this if you have a
# speaker set like the DTT2200 which already feeds all channels to the
# sub in hardware.
ROUTE_ALL_TO_SUB=yes
# By default, the front analog channels have a +12dB boost applied to
# them by the AC'97 mixer. If you encounter clipping, or find that the
# volume of the front speakers is too high in a multichannel setup, try
# changing this to 'no'.
ANALOG_FRONT_BOOST=no
# Surround
# Some wavs, or mp3 are surround sound encoded the next two
# options can be used to decode these in hardware.
# (select on or the other, not both)
# passive matrix surround decoder
SURROUND=yes
# Active matrix surround decoder
PROLOGIC=no
# Extra Inputs
## This connector is mounted on the card itself
ENABLE_CD_Spdif=yes  # Volume control is 'Digital1' in aumix/gmix/kmix
# The next four inputs are found on Livedrives, some of these may also
# be inputs on the older add-on daughter cards.
ENABLE_OPTICAL_SPDIF=no # Volume control is 'Digital2'
ENABLE_LINE2_MIC2=no    # Volume control is 'Line2'
ENABLE_RCA_SPDIF=no     # Volume control is 'Digital3'
ENABLE_RCA_AUX=no       # Volume control is 'line3'
Hoop dat je er ook iets aan hebt ..
[ Voor 0% gewijzigd door ny-hardcore op 13-11-2002 13:14 . Reden: update ]
