UT @ router (again)
  • 45 views sinds 30-01-2008
Sorry dat ik nog een topic open, maar het vorige van me was me eerlijk gezegd iets te vroeg op slot gegooid, ik ben er nog niet helemaal uit namelijk...
Ik heb dus 2 sites gekregen
http://www.planetunreal.com/nzone/ut_networking.html
http://www.dslreports.com/faq/2241
Maar aangezien ik een leek ben op dat gebied heb ik 2 screenshots genomen van m'n router software... Ik dacht iig dat ik het hier moest invullen..
Iemand die weet welke van de 2 ik moet invullen... of allebei ?!? Het netwerk ip weet ik dan nog net wel, maar verder kwam ik niet ..
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~j.vandeven3/1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~j.vandeven3/2.JPG
  • M@NIC
  • Laatst online: 17:28
Okay laat ik eens aardig zijn :*
Eigenlijk ben ik het helemaal niet verplicht en had dit draadje ookal op slot moeten zijn maar vooruit, goed voor m'n reputatie ;)
Wat ik nu ga vertellen denk ik en lijkt me meer dan logisch.
Ik ben geen expert, men noemt dit BASIS kennis.
Private IP = Het IP van de machine waar UT op draaid.
Private Port = Poort binnen je netwerk, voor UT precies hetzelfde als Public Port.
Public Port = Zie boven.
TCP/UDP = Zoals ik zei geen expert, zelf port ik altijd beide maar volgens mij is UPD voldoende. Het staat zelfs letterlijk bij de 2de link die ik je gaf!
De volgende poorten moet je dus mappen:
IN UDP 7777 (default gameplay port)
IN UDP 7778 (server query port
IN UDP 7779+ (UDP 7779+ are allocated dynamically for each helper UdpLink objects, including UdpServerUplin objects. Try starting with 7779-7781 and add ports if needed.))
IN UDP 27900 (server query, if master server uplink is enabled. Some master servers use other ports, like 27500)
IN TCP 8080
(Port 8080 is for UT Server Admin. In the [UWeb.WebServer] section of the server.ini file, set the ListenPort to 8080 (to match the mapped port above) and ServerName to the IP assigned to the router from your ISP.
IN TCP 8080
Schijt makkelijk zoals je ziet :)
Voortaan niet direkt beginnen te huilen als je topic opslot gaat maar gewoon het advies opvolgden van die gene die 'm op slot doet.
En probeer eens de search te gebruiken voor je zo'n topic opend.
En wat ik je zonet heb verteld had je allemaal in de manual van je router kunnen vinden.
Ik hoop dat het je lukt, zoniet, jammer dan .... :z
slot en toegevoegd aan de problemen faq :)
