Firmware upgrade Lite-On LTR-12101B mislukt; Wat nu?
  • Andy
  • Laatst online: 15-07 18:17
Ik heb een amper gebruikte Lite-On cd-rw geprobeerd te voorzien van nieuwe firmware omdat het apparaat plots problemen gaf met het branden op snelheden >4x. Vrolijk heb ik hiervoor het benodigde programma's + bin verzameld en daarna het flashen gestart. Helaas liep dit slecht af en kreeg ik, alhoewel de voortgang op 100% stond, de melding "flash failed".
Nah lekker dan, er zal vast wel iets zijn om dit te herstellen, dacht ik al wat minder vrolijk. Uiteindelijk kwam ik ergens terecht waar op mtkflash gewezen werd en daar ben ik al een paar dagen mee aan het stoeien.
mtkflash.exe 4 W /B ls38.bin start wel netjes, maar er gebeurt verder geen kl*te. er staat in de readme.txt dat het wel even kan duren, maar ik vind een hele nacht wel een beetje lang..........
heeft iemand nog een tip??
Young child with dreams, dream every dream on your own. When children play, seems like you end up alone. Papa says he'd love to be with you, If he had the time. So you turn on the only friend you can find, there in your mind.. (Neil Diamond -Shilo-)
  • KillerB
  • Laatst online: 05-07 20:18
KillerB
______
Volgens mij is ie gewoon naar de klote :{
Dat is het risico bij dit soort acties. Ik heb overigens mijn Lite-on 16x succesvol geupgrade naar een 24x. Had je wel zeker weten de goede firmware dan :?
24102b firmware fuckup
Is ongeveer hetzelfde probleem denk ik
  • Andy
Dat zou jammer zijn, al kost een andere geen drol meer. Een extra 12x writer is altijd handig
De firmware heb ik bij Lite-on vandaan gehaald, maar ik lees her en der dat je in geval van een foute flash toch nog terug kan vallen op mtkflash
je moet dus alleen ff iemand vinden die een kopie wil maken van zijn firmware
  • Andy
Moet je dan eerst terug naar je oorspronkelijke versie als het is fout gegaan??
Mijn probleem is dat, na het starten van mtkflash, met welke parameters dan ook, er gewoon weinig gebeurt. Het programma start, en dan kan ik wachten tot ik een ons weeg.
Hoort hij geen foutmelding of zo te geven als er iets niet klopt??
nee je moet iemand vinden die een kopie maakt van zijn firmware met mktflash. Die moet jij dan weer in jouw burner stoppen met mktflash en klaar.
  • Andy
Ik begrijp wel wat je bedoelt, maar ik wil graag weten waarom er dan geen firmwares op het internet te vinden zijn of bijv. bij de producent van het apparaat. Wat is er zo speciaal aan een kopie van iemand die hetzelfde apparaat heeft??
Weet ik niet maar het werkt wel zoals te zien is in dit 24102b firmware fuckup topic
  • KBDE
  • Laatst online: 18-08 21:50
Andy schreef op 11 November 2002 @ 17:12:
Dan kun je eens proberen om van master/slave te switchen, of zelfs van primary/secondairy verwisselen.
Sowieso GEEN andere apparaten aan je zelfde ide kanaal hangen waar je drive aan hangt.!! Als je pech hebt flash je je verkeerde cdrom drive of zelfs je HD per ongeluk (ondanks juiste parameters !) Je zou dan niet de eerste zijn die dit voor elkaar krijgt met mtkflash!
Dus eff master<->slave switchen en evt primary<-> secondairy, dan zou het moeten werken. (been there done that ;))
PS: Valt me nu net te binnen... moet die 12x liteon wel met mtkflash geflashed worden ? Kan zijn dat je P-flash nodig hebt... zou je eff op cdfreaks forum moeten zoeken.. daar staat het waarschijnlijk.
  • KBDE
Liteon firmwares en flash utils:
http://www.alexander-noe.de/Firmwares/
  • Jake
  • Registratie: September 1999
Andy schreef op 11 November 2002 @ 16:50:
Andy schreef op 11 November 2002 @ 17:05:
Toch vreemd dat je daar 'allemaal' dingen voor hebt verzameld (programma's plus bin), want op de liteon site staat gewoon een een downloadbare installer (voor onder windows) waar alles in zit.
Site is www.liteonit.com en de firmwares staan op http://www.liteonit.com/english-load-firmware.htm , maar dat zal nu wel te laat zijn...
  • Andy
Ik heb eerst dat ls3j23 bla bla bla programma bij lite-on vandaan gehaald en daarmee is het fout gegaan. Vervolgens aan het zoeken geslagen en via wat oude topics alhier kwam ik inderdaad bij cdfreaks terecht en van daar o.a. bij Alexander Noe en op dat franse forum waar ze van alle writers de binaries hebben. Ik zal nu eens kijken wat ik over p-flash kan vinden.
U hoort nog van ons........
Voor de 12101b heb je Pflash nodig en niet MTKflash.
  • Andy
Goed, na veel zoekwerk ontdekt dat er een jumper geplaatst moet worden naast de power connector om het apparaat herkenbaar te maken. vervolgens kunnen flashen met pflash
over en uit!
