[delphi] integers delen
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • bgever
  • Laatst online: 28-05-2021
Ik ben in delphi tegen een probleem op gelopen. Ik kan geen integers delen.
Ik heb dus een waarde als integer en die wil ik delen door 2.
Hoe moet dat? Het resultaat moet ook weer een integer zijn...
  • whoami
  • Laatst online: 15:58
int1 = int2 / int3
Gewoon ff in de help kijken naar de operators. Eventueel kan je ook
div
gebruiken....
Maar waarom kan je geen integers delen?
https://fgheysels.github.io/
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
Delphi:
blaat := floor(bla / 2);
Stop uploading passwords to Github!
  • Creepy
  • Laatst online: 22:17
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Je zou er eens een Delphi of Pascal tutorial bij kunnen pakken waarin staat uitgelegd dat div een integer deling is.
edit: Grumble.. die lite-mods van tegenwoordig zijn veel te snel ;)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Moet je een "div" gebruiken. Als je gewoon deelt kan er namelijk een niet integer waarde uitkomen. Je moet dus een divide gebruiken.
Pad wel op als je 5 div 2 doet komt er 2 uit! als je de restwaarde wilt weten moet je de modulus gebruiken.
zoek het op in de help zou ik zeggen.
De deling kan namelijk een long opleveren..
Ik denk dat er wel een functie/methode/procedure bestaat waarmee je de deling kan afronden. (b.v. round?)
  • bgever
Ik zal je laten zien waar het probleem zit. Ik heb deze code:
Delphi:
Mainform.Left := (GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN) - Mainform.Width) / 2;
deze foutmelding krijg ik:
[Error] EnterUrl_Unit.pas(228): Incompatible types: 'Integer' and 'Extended'
  • Creepy
Creepy
oikoyama schreef op 11 november 2002 @ 16:31:
Delphi:
Vervang de / eens door DIV dus ;)
  • whoami
div dus idd....
In't vervolg ff de help raadplegen.
Deze kan wel dicht....
