Firewire werkt, maar nog steeds geen camera
Ik heb ervoor gezorgd dat mn firewire kaart werkt. Xp herkent hem nu en hij werkt ook als ik hem verbind met een laptop. Als ik de kabel echter verbind met mn JVC video camera gebeurd er niets! windows blijft hem 'negeren' en bij elk video programma is er bij de capture mode geen beschikbaar device.
Ik begrijp dr niets meer van... |:(
  • blackd
Welk type camera heb je, welk type Firewire kaart heb je?
Heb wel eens meegemaakt dat camera in de lader moest, wilde hij via Firewire werken, misschien is het zoiets?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
JVC GR-DVL100 en een VIA OHCI compilant IEEE 1394 host controller.. waarschijnlijk is dit niet de naam van de kaart, maar het is het enige wat ik weet. De camera zit nu in de lader en nog steeds werkt het niet!
Bij mij werkt de jvc cam onderxp met de texas instruments ohci compliant ieee 1394 host controller. Misschien werkt dat.
  • twit
  • Laatst online: 05-09 11:56
Verwijderd schreef op 11 November 2002 @ 19:49:
Waarom heb ik die in windows xp er helemaal niet bij staan, heb dit probleem namelijk ook bij mijn baas zijn computer. Komt die met SP1 mee of zo?
  • Vaughn
  • Laatst online: 02-04 16:27
Vaughn
Powered by Jomanda
In je INF directory staan twee files (MSDV.inf en MSDV.pnf) die refereren aan DVCam. Maar die zijn hernoemd met een . ervoor Anyway die files moet je conform die hele lijst hernoemen (puntje verwijderen) en dan na een reboot ziet XP je camera! :) Als die files er niet staan, kun je ze downloaden bij www.microsoft.com
There are 10 kinds of people: Those who understand binary and those who don't.
hey Spawn, bedankt voor je reactie! zou je het misschien iets duidelijker uit willen leggen? zover ben ik niet met xp ( weet bijvoorbeeld niet welke dir INF is en waarnaar ik de bestanden moet hernoemen )
  • Vaughn
Vaughn
Powered by Jomanda
Die INF directory is een verborgen folder! en staat onder je Windows directory. Die files moet je hernoemen zoals die andere files eruit zien. Uit mijn herinnering staat er een puntje voor, maar dat kan ook iets anders zijn. Als je sorteer op naam staan die files helemaal onder of bovenaan.
Ik heb de bestanden gevonden onder C:/windows/inf ... maar ze staan er gewoon tussen en er staan geen puntjes of wat dan ook voor... het lijkt dus al goed te staan :S
[edit ] of moet ik ze hernoemen naar alleen MSDV en dus niet MSDV.inf laten?
Om de texas instrument te instalen ga je naar domtrol panel, system, hardware, device manager. klik op het plusje voor ieee1384 bus host controllers. Nu zal daar iets staan van via ohci host... Kies voor update driver. Kies voor een andere driver dan die windows vindt en daar zal de TI bij staan.
Deze driver zit standaard bij xp en niet in sp1
met welk doel doe ik dit?
EDTI : Sorry, lees net wat je eerder schreef. Maar, bij mij staat er geen TI driver tussen!
  • MrDirect
  • Laatst online: 17:58
Ik moet mijn JVC in de 'PLAY' stand zetten alvorens WinXP hem herkent.
Ik neem aan dat je de verschillende standen ook al hebt geprobeerd? Dus 'PLAY' en 'RECORD' enzo.... Ik zeg maar wat, ik weet niet wat je allemaal al hebt geprobeerd, je vertelt zo weinig.
Is het bij jou ondertussen gelukt?
Want bij mij heeft ie het altijd goed gedaan. Het blijkt dat door de automatische update naar SP1 er iets veranderd in je WinXP, waardoor een JVC niet meer herkend wordt. Ik zit dus met precies hetzelfde. Nergens een oplossing......
ik heb zelf de jvc gr-dvl357, en dus ook een firewirekaart met bij geleverd prog (videowavelll v3.5).
en bij mij werkt het perfect prog ff opstarten en de videocamera in stand "play" zetten, en je kunt beginnen.
ik werk zelf met wondows xp home.
en heb nergens geen prbleem mee. :)
