WC Temp????
  • 29 views sinds 30-01-2008
Ik heb vandaag een waterkoeling system ingebouwd en kreeg ik de volgend temp. metingen: Asusprobe V2.17.08 geeft 36 idle aan en mijn temp. meter die bij mijn kast zit( [url] http://www.thermaltake.com/products/cases/5000a.htm [url] ) geeft 49 graden aan en dat met de Thermal Probe onder de CPU.
Nou vroeg ik mij af of dit normale temperaturen voor een XP 2100+ zijn????
En als als die kast temp probe 90 gradenaangeeft zit hij dan op die max temp van de CPU of is dat pas als de asusprobe 90 aangeeft????????
  • Chiron
  • Laatst online: 23:23
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
geef es wat meer info....
wat voor setje is het, hoe groot is je rad wat voor blok je heb je etc.
radiator is ongeveer 140X140 met een 120X120 enermax fan@1600 rpm
En koel blok is Klax FlatFlow-O-Matic zie xxlcases.nl enpomp is eheim 1046 en dat was hem wel
Zoek eens rond wat anderen met XP2100+ en hoger aan temps halen met waterkoeling.
(tipje van de sluier: redelijk goede temps)
