AZTech modem wil niet onder WIN98 *IBM PC*
  • BoGhi
  • Laatst online: 03-09 17:26
Mijn AZTech PCI modem 56K6 wil niet aan de gang onder Win98. Drivers heb ik gehaald van AZTech.com, type is MSP3885E. De installatie gaat op zich goed (lijkt 't), maar na het aflopen van de installatie is er helemaal geen modem te vinden. O ja, het moet allemaal draaien op een echte IBM PC... Wie kent dit (of alleen de oplossing is ook goed) :?
Programmers don't die. They GOSUB without RETURN
  • Flame17
  • Laatst online: 07-01 21:01
Flame17
Captur EDC 130
Probeer eens in je Configuratiescherm dat ding te installeren.
Hij staat dus ook niet vermeld bij Apparaatbeheer??of staat daar een ! of een ? of ietss van een Onbekend apparaat.
Bij opstarten zegt Windows dat ie een modem heeft gevonden??..handmatig drivers installeren is de oplossing denk ik...
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
  • BoGhi
Arno schreef op 11 November 2002 @ 00:50:
Ja, handmatig installeren heb ik al geprobeerd, als ik na installatie bij 'Apparaatbeheer' kijk staat ie daar ook gewoon bij, als PCI Modem, zonder "!" of "?". Dat lijkt dus goed, maar onder 'modems' vanuit het configuratiescherm vindt Windows géén modem...
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Dan moet je ff nakijken of ie wel op de goede COM poort zit...of dat die niet al in gebruik is.
Zitten er andere apparaten aangesloten op je PC...bijv een printer of een scanner!
ook kan je proberen om het modem niet door Windows te laten vinden maar zelf te zoeken.
  • BoGhi
Ja, de COM poorten, daar ben ik ook al even aan het kijken geweest, maar ik denk dat ik daarvan niet alles snap. Origineel was alleen COM1 aanwezig, en bij het bekijken van de COM poorten via het 'Apparaatbeheer' hing daar geen apparaat achter ('No Modem installed' oid). Daarnaast is er nog een LPT1 poort, maar goed, een printer is daar niet eens op aangesloten. Installatie van het modem veranderde hier eigenlijk niks aan, eerlijk gezegd had ik bv. een COM3 verwacht die werd toegevoegd, maar niks dus. Hoe het precies moet met die COM poorten snap ik niet precies, tot nu toe heb ik nooit zelf een COM poort moeten 'installeren' onder Windows, ging altijd vanzelf met de installatie van bv. een modem. Of kan ik misschien handmatig een modem 'aan een bepaalde COM poort hangen' (softwarematig gezien). Ik heb het modem ook al in een ander PCI slot geduwd, maar ook dat hielp niks. Gehoopt dat Windows daardoor misschien een nieuwe COM poort zou uitgeven ofzo (hm, klinkt nu al wazig...) Help?
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Ga naar Config scherm en ga dan naar Modem...ga naar de eigenschappen van je modem en kijk waar op hij zit( COM poort) en probeer eens de instellingen op te vragen??
Als dit alles niet lukt.verwijder dan je modem...installeer opnieuw...ik weet niet meer of je in WIN 98 je modem o een andee poort kan zetten,ondertussen had je gezien waar je modem op zat(Com poort) en zet hem dan handmatig op de andere.
Succes ermee...ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben,want we hebben het wel een beetje over de basis technieken voor Windows.
Kijk eens in de FAQ bij de diverse andere onderwerpen..
  • BoGhi
Arno schreef op 12 november 2002 @ 19:06:
Dat gaat niet helaas, via ConfigScherm naar Modems, en dan... staat daar dus niks!
Ik snap er geen jota van, eigenlijk.
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Nou nog 1 poging dan......met een beetje lezen moet het je lukken!!je bouwt wel een mooie kast,maar een modempje geeft problemen!?...lijkt me niet toch??
Kijk hier maar eens...daar staat hoe je je modem moet installeren.
Win9X is jouw driver.
http://www.aztech.com/faq_main.htm en onder WIN 95 is hetzelfde als 98.
http://www.aztech.com/driver/modem_msp3885.htm
  • BoGhi
Arno schreef op 12 November 2002 @ 23:53:
Tja, 't is toch echt waar. Die drivers heb ik daar al weg, daar ben ik mee begonnen... :(
Een specifieke FAQ voor mijn modem hebben ze niet, ik heb de andere al wel bekeken. Maar bedankt voor het zoeken iig!
En tnx voor het compliment over mijn kast :) Is overigens niet de kast waar dit modem in moet, da's een originele IBM bak (ik denk dat het probleem daar misschien wel ergens zit 8)7 )
