Opstart Probleem met Abit AT7-MAX2
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
Ik heb deus een ABIT AT7-MAX2 moederbord BIOS: 08/12/2002 ,AMD XP1700+@1,64Ghz=2000+ :) ,VGA Radeon 9700Pro,WD800JB 80GB ,Maxtor 5T040H4 40GB,Asus CD-S500, Plextor 16-10-40A,SB Live 1042,3Com netwerkkaart, Ciftec voeding 350W
Mijn probleem is bij het opstarten van mijn systeem. Het gaat niet hier om zogeheten koutstart maar in tegendeel om een warm opstart van mijn systeem. Deus na gebruik van mijn PC 5-10-15-30min. Later wil ik hem opstarten blijft hij voor het boten hangen en er gebuurt niks!Het lampje van de Power en HD gaat branden en verder gebuurt niks, geen geluid en de USB muis gaat ook niet branden! Ik heb er alles geprobeerd te uithalen deus een HD, geheugen, VGA laten zitten en er helpt niks. Ik heb een uitstekende koeling 5x 80mm fans in de behuizing + 1X 12mm en waterkoeling voor de CPU. Wat ik nu wel doe is de schakelaar van de voeding uitzetten en wachten 5min. Meerdere malen en proberen op te starten want als ik de schakelaar v/d voeding niet uitzet dan heb ik maar 5% kans dat hij gaat boten :( Ik zit nu te denken om een nieuwe BIOS een te gaan flashen 09/09/2002 (maar in mij ogen is dat nergens voor nodig want er zit niks in de faq van deze probleem en ik gebruik de RAID nu even niet) http://www.abit.com.tw/ab...ent.jsp?pTITLE=AT7-MAX2&#
de moederbord is 2mnd. oud en vanaf begin had ik deze probleem.
Verder heb ik een ander probleem met de HD van MAXTOR !
Als de PC wil na meerdere malen aan/uit schakelen blijft bij even hangen en zoeken de Slave HD van MAXTOR. Ik hoor dan twee korte (2 x) piep uit de speakers maar na langere tijd wachten hoor ik in eens de HD- schijf beginnen te draaien en het booten gaat verder, wat zou dat zijn? Af en toe vind het moederbord hem niet en ik moet alsnog gaan op nieuw ga boten. De schijf is maar 1 jaar oud :?
PS; deze probleem heeft niks te maken met de problemen van het opstarten want de schijf heb ik gedemonteerd uit de PC!
Alvast bedankt voor snelle en doeltreffende oplossingen!
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
ik denk dat je moederbord een beetje brak is. je kunt een bios update proberen maar ik denk dat ht gewoon een garantie (als hij nog is de garantie valt) wordt. het klinkt wel zo vaag dit probleem
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
Ga eerst eens die Maxtor harddisk testen met het door Maxtor gemaakte Powermax :
http://www.maxtor.com/en/support/downloads/powermax.htm
Dit programma maakt een diskette aan waarvan je moet opstarten.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Klinkt inderdaad als een brak mobo. Probeer toch eens de laatste BIOS update :)
Maar in dit geval kan het naast de mobo ook gewoon aan een gare voeding liggen.. Ik heb namelijk redelijk wat topics voorbij zien komen waarbij de 350W Chieftec uiteindelijk als de schuldige werd aangewezen.
  • Johnny E
  • Laatst online: 21:47
Johnny E
Dôh !!
Weet niet of er een optie in de Bios zit om SMART in te stellen, als dit zo is zet dat dan eens uit. Met SMART aan kan ik ook 9 van de 10 keer niet booten terwijl m'n HDD health nog gewoon goed is.
Wat voor voeding heb je trouwens en hoe staan de timings van je geheugen ??
Specs!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Johnny E schreef op 11 November 2002 @ 11:12:
Ook al staat in de openingspost een typo, maar ik neem aan dat hij gewoon een 350W Chieftec heeft..
  • SlowikPL
In mijn ogen moet mijn voeding wel kunnen trekken een HD WD800JB, VGA (MATROX G400 voor testen), een 256MB RAM want dat heb ik ook uitgeprobeerd!
Spec:
Ik mijn PSU is een standard CHIFTEC 340W
Spec:
+5V = 30A
+12V= 15A
+3.3V=28A
-5V = 0.5A
-12V= 1A
+5VSB=2A
  • SlowikPL
Het probleem met de HD van MAXTOR is nu bekent. Ik heb de test utgevoerd met de programmaatje powermax.exe (Thanks PMS voor de tip) en er blijken twee fouten te zijn:
Basic Quck test: ERROR CODE UK0E02
ADVANCED TEST (Factory re-certyfication) ERROR CODE R03
De test kon niet een opgestart worden en er is me nu opgevallen dat je v/d schijf kunt lezen maar niet wissen (er worden fouten gemeld dat de bestand is leeg, waarschijnlijk bad clusters(beschadigd) gelukkig heb ik alles kunnen koperen naar mijn zeer betrouwbare WD800JB :)
te probleem met de moederbord blijf echter me zorgen maken, weet iemand een raad?
het is nu 22,58 en het is me nu gelukt vanaf 20,00 uur mijn moderbord te starten!
  • SlowikPL
Ik heb het >weer< zelf opgelost. Na het doorlezen van de gehele Abit Boekje kwam ik op een deel ik het bokje overclocking. Daar stond wat je moet doen als het moederbord niet wil booten. Heel simpel Insert knoop ingedrukt houden en de Power knoop bedienen. En het functioneerde en het moederbord doet zoals het moet. Waarschijnlijk heb ik hem eerder te veer overklokt en zat iets niet goed daarna in de Bios, maar na deze procedure kwam het moederbord weer tot leven en hoe, nu overklok ik de AMD XP1700+(1460Mhz) @ 2100+ 12X142= 1703Mhz hij kan wel verder maar de PC2100 geheugen kan het waarschijnlijk niet hebben.
Bedankt voor de reacties!
Mvg.
  • SlowikPL
En dat heb ik vandaag gevonden:
Note: I recommend the users of KD7-R and AT7-Max2 to update to the latest BIOS, B8 and B7 respectively. The initial BIOS may have warm reboot issue when FSB is greater than 160 MHz.
http://www.overclockers.c...400/kt400roundup/f1.shtml
