Software Raid 1 probleem (suse 8.0)
  • ThaDude
  • Laatst online: 13:39
ThaDude
Hang Loose
Kan je een raid 1 synchroniseren? Ik heb al een en ander gezocht maar kon niet een duidelijk iets vinden.
Ik heb namelijk het volgende onder suse 8.0 software raid 1
server:/home/rob/downloads/raid # cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
read_ahead 1024 sectors
md0 : active raid1 hdd5[1]
3003712 blocks [2/1] [_U]
unused devices: <none>
Of te wel, de raid draait niet aangezien /dev/hda6 mist. Hoe krijg ik die schijf er nu weer bij :?
Stukje uit de boot.log
<6>md: autorun ...
<6>md: considering hdd5 ...
<6>md: adding hdd5 ...
<6>md: adding hda6 ...
<6>md: created md0
<6>md: bind<hda6,1>
<6>md: bind<hdd5,2>
<6>md: running: <hdd5><hda6>
<6>md: hdd5's event counter: 0000001e
<6>md: hda6's event counter: 00000001
<3>md: superblock update time inconsistency -- using the most recent one
<6>md: freshest: hdd5
<4>md: kicking non-fresh hda6 from array!
<6>md: unbind<hda6,1>
<6>md: export_rdev(hda6)
<6>md: RAID level 1 does not need chunksize! Continuing anyway.
<6>md0: max total readahead window set to 124k
<6>md0: 1 data-disks, max readahead per data-disk: 124k
<6>raid1: device hdd5 operational as mirror 1
<1>raid1: md0, not all disks are operational -- trying to recover array
<6>raid1: raid set md0 active with 1 out of 2 mirrors
<6>md: updating md0 RAID superblock on device
<6>md: hdd5 [events: 0000001f]<6>(write) hdd5's sb offset: 3015808
<6>md: recovery thread got woken up ...
<3>md0: no spare disk to reconstruct array! -- continuing in degraded mode
<6>md: recovery thread finished ...
<6>md: ... autorun DONE.
Als ik fsck /dev/hda6 doe dan zegt die /dev/hda6: clean, 79987/376096 files, 295257/750928 blocks
We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 11,1 kWp
  • Papillon
  • Laatst online: 17-09 18:39
Papillon
Spring 's in the Air...
Je kunt nadat je de partitie(s) op de schijf fie je wilt toevoegen goed hebt geconfigureerd (d.w.z. zelfde grootte e.d.) de schijf aan je RAID configuratie toevoegen middels raidhotadd.
voorbeeld: raidhotadd /dev/md0 /dev/hde6
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
