[php] replace: alles vervangen wat niet aan het patroon vold
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • marty
  • Laatst online: 27-03-2023
Nou dacht ik dat ik toch aardig overweg kon met de replace functie, maar ik heb nu iets waar ik niet uitkom.
Ik wil uit een nogal grote file alle email adressen halen, dus dacht om een replace functie te doen en daarbij alles wat niet overeenkomt met een geldig email adres te vervangen in een |, zodat ik het daarna dmv een split in een array kan gooien
Maar hoe vervang je iets wat _niet_ aan het patroon voldoet? Ik kan het gek genoeg nergens vinden. Heb het nog met een ! geprobeerd, maar dat werkte niet.
(ik weet dat dit je dit: [^0-9] kunt gebruiken voor alles wat niet aan een cijfer voldoet, maar ik snap niet hoe ik dat op (\w+\-*)\@{1}(\w+\-?\w+)(\.\w+\-?\w+)*(\.{1}\w{2,4}) zou kunnen toepassen.
  • thomaske
  • Laatst online: 09-09 14:51
thomaske
Misschien een idee om je werkwijze te veranderen: zoek in de file naar alles wat wel overeenkomt met een emailadres
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
  • marty
en hoe krijg ik dat er uit dan?
ik wil er natuurlijk wel iets mee gaan doen. alleen matchen is dus niet voldoende.
ik wil al die email adressen bijv. in een array stoppen, zoals ik hierboven al aangaf. Dus als je me kunt vertellen hoe ik dat moet doen....
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
kijk even naar de 'e' modifier in http://www.php.net/pcre.pattern.modifiers
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • marty
ehh...ik niet helemaal snappe hoe mij dat kan helpen :S
If this modifier is set, preg_replace() does normal substitution of backreferences in the replacement string, evaluates it as PHP code, and uses the result for replacing the search string.
Hij doet dus een normale substitutie van wat je opgeeft waar ie op moet zoeken, maar wat ie extra doet is dat wat ie vindt als php code bekijken en het resultaat van die php code als vervanging gebruiken. Zo begrijp ik het?
Hoe kan ik dat zo gebruiken dan dat ik een array met alle email adressen krijg? (Of die email adressen op een andere manier kan isoleren)
Ik heb uiteraard ff die /e in m'n preg_replace gezet om te kijken wat dat deed, maar heb daar op die manier dus nix aan.
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
marty schreef op 11 November 2002 @ 00:27:
met preg_match_all krijg je een array terug met de matches. hoef je ook niets te splitten.
  • .oisyn
  • Laatst online: 21:50
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
marty schreef op 11 November 2002 @ 01:17:
het voert bij elke match de door jouw meegegeven code uit. Die code kan bijvoorbeeld code zijn om het in een array te stoppen.
Maar preg_match_all lijkt me een betere oplossing
