[win2k] geheugengebied beschadigd? *
  • RAZORDUDE
  • Laatst online: 02-12-2021
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
([win2k] paste er niet meer bij)
Ik kreeg net deze BSOD:
STOP: 0X000000C5 (......)
Een apparaatstuurprogramma heeft het geheugengebied beschadigd.
Dat is bestemd voor het uitvoeren van programma's.
Als dit de eerste keer is dat....
Voer een stuurprogramma controle uit om elk nieuw (of verdacht)
stuurprogramma te controleren.
Als het foutieve stuurprogramma niet wordt gevonden,
kunt u het speciale geheugengebied inschakelen.
Deze 2 voorzieningen zijn bedoeld om de beschadiging op een eerder moment te
vinden zodat het foutieve stuurprogramma kan worden geïdentiviceerd.
*** Address 804674AF base at80400000, Datestamp 3ad7ad60 - ntoskrnl.exe
Bezig met starten fysieke geheugendump.
Fysieke geheugendump compleet.
- Ik heb deze foutmelding opzich niet eerder gehad, maar wel andere zoals:
1) fysieke geheugendump (simpele versie: alleen dat hij zegt dat hij een geheugendump heeft gemaakt- vaak gehad)
2) DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL...datestamp...tcpip.sys
3) KMODE EXEPTION NOT HANDLED...datestamp...win32k.sys
Ik heb zelf al gezocht oa op http://www.aumha.org/kbestop.htm,
daar heb ik geen duidelijke informatie kunnen halen. (en op Got natuurlijk).
Ik weet wel een paar dingen maar daar ben ik niet zeker over:
- Het probleem zou dus kunnen liggen aan een stuurprogramma.
- Ik heb ook gelezen dat het misschien zou kunnen liggen aan dat het geheugen in
een verkeerde slot zit, daarmee bedoel ik dat een slot op het moederbord kapot is.
- Het geheugen kan stuk zijn ik heb er 2 stroken geheugen eruit gehaald omdat ik
blauwe schermen had maar die heb ik dus nog steeds, en ik denk niet dat ik
geheugen ook stuk ik (heb ik net gekocht).
- Er staat dat je een stuurprogramma controle uit kan voeren maar
ik heb geen idee hoe dat kan.
- zou sp3 ook kunnen helpen?
sys spec's:
- win2k
- athlon xp 1800+ @ normale mhz
- 256 mb sdram
- 3d prophet 8500 64mb (drivers: v776)
- asus a7v133
- via drivers 443
als iemand mij hiermee kan helpen, graag.
[ www.coredamage.com ] - [ Z mod (W40k:DOW) ]
  • SH007
Het past altijd, dan kort je de rest van je titel maar wat in.
Ik heb het nu maar aangepast...
PS. edit ff je post zodat de layout een beetje heelblijft
en nog een titeledit
