MAXTOR slikt XP niet
  • 273 views sinds 30-01-2008
  • M@rijn
  • Laatst online: 11-09 15:55
Ik heb een MAXTOR D740X 40GB, 2MB cache en 7200 RPM harde schijf die niet goed met XP overweg kan, ik draaide PCmark 2002 en het duurde 4 minuten voordat ie een HDD test had afgewerkt in de tijdindicator gaf hij aan dat de test maar 30 sec. hoort te duren. Door mijn schijf werkt XP een beetje langzaam. Wat zou het kunnen wezen?
BTW het is WINXP Prof en ik heb geupdate vanuit WIN98SE omdat als ik alles installeer vanuit een format alles NTFS is en ook langzaam loopt.
[ Voor 0% gewijzigd door M@rijn op 10-11-2002 15:40 . Reden: update gegevens ]
Wat voor score haal je?
Je hebt gelijk ... de hele test duurt 5 min.
  • M@rijn
Maar bij mij deed hij over 1 deeltest 5 minuten dus niet over de hele HDD test :P
Plus dat NTFS het er ook niet sneller op maakt. Maar dat zou niet enorm veel uit moeten maken. Gebruik je UDMA 66 of 100?
  • M@rijn
UDMA??
Mijn HDD is aangesloten op een ATA133 controler
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
geeft PCmark 2002 ook een snelheid aan hoe snel de hd is?
ok, hij is aangesloten op een 133 ata controller.
maar staat de hd wel op ata 133?
  • M@rijn
nee niet dat ik weet ik heb namelijk de test afgebroken na 13minuten hij had nog maar 2 HDD test gedaan.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
op de gewone of de raid contoller :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • M@rijn
gewone volgens mij ik heb er nog niet aangezeten en ik weet eigenlijk nog niet zoveel over HDD's
  • Ste7en
  • Laatst online: 29-05-2024
Als je via-mobo heb, wel ff via-drivers installeren. Anders blijft hij op PIO4 staan, ook al staat bij boot ata133 oid
Ik denk dat ik het zelfde probleem heb. Ik heb vandaag een maxtor diamondmax 9 gekocht 80 gig. Windows xp wil hem niet op udma hebben. Heb de nieuwe via drivers geinstalleerd controllers allemaal verwijderd en nog laat hij hem op pio staan :( word er een beetje droevig van.
Iemand een oplossing?
  • job
job
Verwijderd schreef op 10 November 2002 @ 20:15:
heb je in je bios je hd wel op udma staan?
uhm nou moet eerlijkz eggen ik zou het nie weeten. heb zitten kijken maar kan nergens die optie vinden :( enige wat ik kan vinden is dat busMaster en dat staat aan.
Weet iemand waar ik dat zou kunnen vinden?
met de maxtor tools zegt hij dat alles goed staat. In mijn opstartschermz egt ie ook dat hij op UDMA 5 staat (ik heb een ata 100 controller) dus dat moet goed zijn neem oik aan :( xp ook net opnieuw geinstalleerd. maar geen veranderingen.
Ok ik heb de via miniport driver geinstalleerd en dan opeens vind ie met de IDE tool wel mijn 2e kanaal en zet hij ze op udma 5 en udma2 voor mijn brander maarrrrr xp zelf ziet ze niet :(
iemand ideeen?
  • tommie-boy
  • Laatst online: 08-09 09:38
zoek 's in je register op enableUDMA... de waarde van die sleutel moet iig op 1 staan...
Humor moet je serieus nemen
hm ik heb die hele key dus nie :( waar zou hij moeten staan?
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Gebruiken we wel een 80 aderige kabel? Herkenbaar aan een connector met kleur?
  • Pearl
  • Laatst online: 12-09 10:43
"HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\EnableUDMA66" op 1
Staat dit in je register? zo niet eerst dit veranderen, alle controllers eruit gooien en opnieuw opstarten, gaat altijd goed ( tot nu ).
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
ja heb een 80 aderige kabel :( duh heb toch geen N00000b onder mijn naam staan :D nieuwe shcijven vragen er om als je een andere hebt zegt ie et van EY! nieuwe kabel NU! :) nee maar zonder dollen ja heb een neiuwe kabel en maxtor util zegt dat hij goed is.
ik ga ff kijken naar je reg ding pearl je hoort et zsm.
werkt niet :(
  • Pearl
Je kunt 'm ook niet veranderen bij de eigenschappen van de primair/secundair IDE kanaal als je deze eerst hebt verwijderd, 4-1 drivers installeren en opgestart?
Als de via drivers goed zijn geinstalleerd staat er bij die eigenschappen ultra-dma-modus, das goed.
Sorry marijn beetje veel gepost in je topic. Eigen topic begonnen [rml][ HDD] MAXTOR Diamondmax 9 probje[/rml]
