UT2003 dedicated server WebAdmin
Ik probeer hier een dedicated UT server op te zetten en wil nu inloggen met die Remote Admin functie.
Server draait en hij vraagt om een user en pass.
Pass heb ik net ingesteld in de ini file en is dus bekend..
Maar wat moet de username zijn?
Heb al van alles geprobeerd en ben al tien keer door de readme gegaan maar kan het niet vinden :?
Er is vast wel iemand die dit weet :) Verdere tips of tweaks zijn uiteraard ook welkom :)
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Misschien je spelersnaam of de naam van de computer?
The devil is in the details.
Beide geprobeerd.. geen succes
Spelersnaam kan ook niet lijkt mij, aangezien je niet kan spelen met de server ;)
ik lees net dat defaults admin admin moet zijn maar dat werkt ook niet :(
Just below the [UWeb.WebServer] section is the [UTServerAdmin.UTServerAdmin] section. You need to change the username and password required to remotely admnister your UT server. If you leave your username and password set at the default values of admin and admin respectively, someone is sure to take control of your server and do evil things to your players
Die sectie staat er dus niet bij mij :?
Also in Advanced Options, under Networking | Web-based Remote Administration, you can find the username and password required to access the remote administration through your web browser.
je zegt net zelf dat je de instellingen hebt veranderd en dat ze niet meer op default dus staan, installeer hem opnieuw of gebruik als loginaam admin en pass (die ene die je hebt gemaakt)
Jalla dat heb ik uiteraard gedaan voordat ik de defaults weer probeer ;)
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
default is "admin", standaard wachtwoord is ook "admin"
Tenzij je beide hebt ingesteld op de commandline (wachtwoord in de ini veranderen werkte bij mij iig niet)
  • kamerplant
Heb je trouwens de dedicated only versie?
Daar zit een bug in met webadmin, dat is op te lossen door een regel er aan toe te voegen.
* kamerplant zoekt.
ja ik heb dedicated only!
vandaar dat ik niet kan connecten :)
eeuwig dankbaar als jij het wel vindt :)
  • Hampelman
DataBeest schreef op 10 november 2002 @ 14:02:
* Hampelman zoekt.
Interessante plekken zijn:
http://www.planetunreal.c...ge/ConfiguringYourini.htm
http://www.unrealadmin.org/
  • kamerplant
Het staat inderdaad op http://www.unrealadmin.org, als ik het goed heb op deze pagina, ik weet alleen niet meer zo welke regels het precies was :o
THNX!
  • kamerplant
Hmmz, hier nog even welke regel je moet toevoegen.. voor de search is dat wel handig enzo ;)
bestand: UT2003.ini (in de system map)
Zoek deze regel op: [Engine.GameInfo]
Zet dan deze regel erbij:
AccessControlClass=XAdmin.AccessControlIni
