Pc health vraagje??
Ik heb net een nieuw mobo gekocht de abit at7 max2
nu heb ik mn cpu overgezet van mn vorige pc
die gaf altijd 49 50 graden aan ongeveer
nu op dit board zie ik 2 dingen staan intern cpu rond de 60 graden en cpu temperatuur zit ik nu aan 45 wat is nou de cpu temperatuur is dat normaal 60 graden intern cpu??
  • MrMartinH
  • Laatst online: 29-07-2024
Ik weet zo niet wat intern CPU is maar lijkt me dat cpu tempratuur je cpu temp is. En kweenie wat voor proc je hebt dus kan weinig zeggen of temp goed is.
Signature
  • Pollewob
De interne cpu temp is de temperatuur die de interne diode in de core aangeeft. En die 60 graden is iig niet te hoog voor een XP cpu :)
Hier staat een hoop over interne versus externe temp van de cpu
http://www.arcticsilver.com/diode_calibration.htm
  • Valkyre
  • Laatst online: 10-09 18:16
Valkyre
Kitesurf FTW!
misschien is ut ook handig om te vermelden wat voor CPU je hebt :)
iRacing Profiel
Ik heb een xp 1800 van amd
  • MrMartinH
Dan is 45 netjes.
Signature
ja, idd 45° is een mooie temp
externe cpu temp is hum temp gemeten buiten cpu zelf,
intern is idd een interne diode...
(denk ik toch :))
ben er inmiddels al een beetje achter dat intern is dus de sensor in de cpu zelf en die temperatuur is hoger natuurlijk.
maar wat ook zo gek is bij dit mobo !
bij de hardware doctor geeft ie aan 43 c cpu en 41 system
is dat niet wat hoog voor system temperatuur het zou normaal kunnen
zijm want ik heb gekeken in het manual en die sensor voor sys zit vlakbij
de socket.
iemand ervaringen hiermee en met dit moederbord??? :)
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op 10 november 2002 @ 23:35:
de socket.
De casetemp van mijn Athlon is ook 41 graden :X
Maar ik heb er geen last van (wel fijn kacheltje :)).
Als het per se koeler moet moet je maar wat casefans (bij)plaatsen.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
Mijn casetemp is -55 en dalende :P . Tja, dat krijg je als je kast open staat. Ik zou me niet teveel zorgen maken om je case temp.
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op 10 November 2002 @ 23:44:
Hoe fix jij met je kast open een casetemp van min55 graden? Woon je op de noordpool ofzo? :+
Maarrum, 55 lijkt me niet echt bevorderlijk voor je hd's enzo..
  • Atmosphere
  • Laatst online: 03-12-2025
41 graden voor je case is inderdaad goed te doen .. alleen vraag ik me af wat voor temp je krijgt in de zomer als het buiten ook weer lekker heet is ....
Je zou eens kunnen kijken of je misschien over- of onderdruk hebt .. onderdruk is evil. Maar goed ik zou toch eens kijken of je hem niet iets naar beneden kan krijgen .. Zeg 30-35 graden mbv extra fan of door er misschien 1 uit te zetten :). Ook richting van je fans is belangerijk,.. maar goed ;)
-x(Al is de wereld is nog zo klein. Atmosphere vind hem wel fijn)x-; Sys; t-net
hum, hehe, dat probleem heb ik ook gehad in de zomer, geen frisse lucht = hoge temp voor cpu en euhm op ene keer zat ik rond de 85° te draaien..., dan hemk er maar men 2 casefans ingepropt (ik had ze er nog ni ingestoken, ben te lui...)
en euhm Lord Michael, welk programma gebruik je voor je temp af te lezen?
ik gebruik hardware doctor dat wordt erbij geleverd.
en ik heb een chieftec kast met 5 fans en ik heb een enermax 450 watt voeding
dus als dat niet koel genoeg is weet ik het niet meer
hmm, gebruik eens Motherboard Monitor of SiSandra.
  • Atmosphere
met 5 fans en
kan je ons verblijden met een diagram van je huidige airflow. Om het simpel te houden. Het is belangerijk dat je er niet meer lucht uithaalt dan je er inpompt.
Dwz, er even van uitgaand dat je 5 dezelfde fans hebt, dat je minimaal 3 fans hebt die lucht inblazen en 2 die de warme lucht uit je kast blazen. Als dit anders om is (3 uit en 2 in) krijg je namelijk onderdruk. Dit houd in dat er relatief te weinig lucht in de kast is waaraan de koeler zijn warmte af kan geven.
er zitten 2 fans rechts eigenlijk die blazen naar binnen en eentje links die naar buiten blaast dus dat is goed maar ik ben inmiddels met het bord naar alternate teruggegaan daar hebben ze hem getest en het schijnt normaal te zijn het komt blijkbaar omdat die system diode dicht bij de cpu/northbridge is geplaatst ze hebben het overigens ook nog met een ander at7 mobo getest en daar was het t zelfde
