Help.. errug vaag probleem
Toen ik gisterochtend mijn pc aan zette, rebootte hij opnieuw terwijl hij windows aan het laden was.
Toen ie opnieuw windows wou laden, gaaf hij een beschermfout van windows, en moest ik de pc opnieuw rebooten. Later via veilige modus en van daaruit pc opnieuw opstarten deed ie het wel weer.
Ik dacht toen dat het een eenmalig iets was.
Niet dus :(
Vanochtend gaf ie een initialisatiefout van apparaat INT13, en rebootte hij weer. Via de zelfde weg kon ik windows opnieuw opstarten en nu doet ie het weer.
Ik heb deze pc vanaf zaterdag werkend, en het probleem begon pas op woensdag.
Verder kan ik nu de pc gewoon weer uitzetten, en weer opstarten, geen probleem.
Het lijkt erop dat als ie een hele poos heeft uitgestaan (een nacht dus) het probleem 1x geeft.
Maar wat kan dit zijn, en wat kan ik eraan doen????
PC-config
Abit VH6 (apollo 133A)
Celeron 700
Asus V7100
TPLINK Realtech PCI netwerkkaartje (bij opstarten genoemd als dev nr 13)
Soundblaster AWE 64
192 MB SDRAM PC133
Alvast bedankt voor de reactie
Wordt ie niet te warm? INT13 is de critical error handler, dus er gebeurt iets catastrofaals. Harde schijf niet lekker ?
nou....
dat deed ie dus de laatste 2 dagen wanneer ie een nacht heeft uitgestaan.
Te warm kan dus niet...
Ik heb een tijdje (paar maanden)geleden wel problemen gehad met mijn HD.....
Pieter
Verder heb ik nog wat testjes gedaan:
Als ik mijn pc meer dan een 1/2 uur uitlaat, krijg ik dus die foutmelding (beschermfout) en daarna via veiligimodus doet ie het weer.
Ik ga nu mijn netwerkkaartje eruit halen (Ik vermoed dat dit het probleem is, en laat hem weer 1/2 uur uit. Kijken wat ie doet....
Pieter
  • Crusader
  • Laatst online: 12:07
Crusader
Arc Nature
Check ook ff je geheugenmodules, het lijkt een temperatuurprobleem. Zodra je pc lekker op temperatuur is, blijft alles werken. Kan dus zijn dat de contactjes iets zijn uitgezet door de warmte en dus beter contact maken.
Laat anders je systeem een tijdje met 1 geheugenmodule werken, gaat dat goed, dan vervang je die module met de volgende enz.
Zo kom je er misschien ook achter welke module eventueel rot zit te doen.
If it ain't broken, play with it till it breaks.
netwerkkaart is het probleem niet.
Ik heb hem eruit gehaald, en nu 3/4 uur deed ie het nog steeds niet.
Ik heb mijn pc vanaf zaterdag, dinsdag heb ik mijn geheugen veranderd van 64 MB PC100 naar 1* 128 MB pc133 en 1*64 Mb pc133
memory bus op 100 MHZ (omdat ik een celeron heb (66 + 33 = 100 MHZ)
Maar mijn pc herkent gewoon de modules, tijdens het opstarten.
Ben nu windows aan'tinstalleren en als dat niet helpt de modules...
Pieter
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Dat je modules worden herkend zegt nog niks.
Heb ik ook last van gehad. Bleek gewoon een rotte DIMM te zijn. Je bent je ff de pleuris aan het zoeken, maar uiteindelijk ben je blij dat je tóch die mogelijkheid hebt onderzocht. Ik zou het toch maar eens proberen als ik jou was, if all else fails...
Bedankt voor je reactie.
Ik heb windows opnieuw geinstalleerd en de modules opnieuw erin gezet.
Nu start windows goed op, maar is windows deze avond errug in-stabiel.
Ik kijk het morgen nog aan, en anders ga ik terug met die modules.
Feit is nm dat mijn oude 64MB 100MHZ wel stabiel was....
Pieter
Dit is inderdaad behoorlik kut.
Je moet alles onderzoeken en ik dus nog eens 2 modules...
Arhhhhggg
  • Fanaat
  • Laatst online: 19-08-2022
Fanaat
member of the former TeamBVD
Heb dit zelfde probleem al maanden. Alle componenten zijn goed en werken in een ander systeem maar na langdurige stilstand opstartprobs in dit systeem. Is al vaker gemeld en lijkt niets anders aan te doen dan eerst in veilige modus op te starten.
I3 6100, 16 gb Corsair Asus Prime B250 plus, AMD Radeon HD 6800
kut zooi....
Ik heb vandaag mijn geheugen getest, dus 1x 64 MB op bank 0 stabiel,, 1x 64 MB op bank 1 (stabiel) en 128 MB op bank 0 en 1 ONSTABIEL...
Ik blij, en dacht dat ik de oorzaak gevonden had, ik module omgeruild.
Maar, problemen blijven. (instabiel), vooral de eerste 2 sessies windows.
Nu weet ik het echt niet meer.......
Pieter
install Windoos is opnieuw maybe werkt er daarna wel weer....
  • Paul
  • Laatst online: 14:00
Dat heeftíe net 24 uur geleden gedaan...
Rhàshan - Aditu Sunlock
Ik durf het bijna niet te vragen, maar eeeh..................
Heb je de nieuwste 4in1 al geinstalleerd?
dat heb ik nu bij deze windows installatie gedaan.
Maar zou dat het probleem kunnnen zijn???
(dat ie dus met oude drivers 128 mB modules niet pakt??)
Ojah....
Bij het opstarten geeft ie 2x de serial bus controller aan, alle getallen zijn het zelfde, behalve het function nummer.
Pieter
(Ik wordt hier echt helemaal @#%$$@$! van....)
  • Goldme
  • Laatst online: 29-08 13:40
Kan het misschien een probleem op de memorybus zijn(64 stabiel, 64 stabiel en 128 niet). in dat geval is het mobo gewoon kapot(of instabiel, komt op hetzelfde neer). Nieuwe halen lijkt me het beste(als je nog garantie hebt.
