Okay, ik zit met het volgende probleem:
oude setting: 3 comps, waarvan 1 2 netwerkkaarten. 1 hub, en zo deelde ik @home internet.
nieuwe setting(die niet werkt): unex ISO50s als harwarematige router/swich
3 comps met 1 netwerkkaart alle aangesloten op de router.
Er staat in de handleiding van de router dat zodra je de netwerkstekker van de kabelmodem in de EWAN poort stopt, er 3 lichtjes moeten gaan branden opt apparaat.... dit gebeurt dus niet. Volgens de handleiding zou dit kunnen komen als de kabelmodem (bij mij een Com21) een crosscable gebruikt.
Vraag: Is dit zo bij @home met de Com21?
zoja, kan ijk deze gewoon vervangen voor straight cable?
Vraag 2: bij windows netwerk config moet je een domein invullen, "@home" dus.
Bij de config van de router kan ik nergens vinden waar die om een domein vraagt, hoe weet de router dan op welk domein die dan moet gaan zitten?
btw: internet doet het wel als ik um gewoon direct in me netwerkkaart (een intell) steek, en als ik n kabeltje tussen mn compu en unex router doe geeftie wel lichtjes(ook op de EWAN poort)
