[ccfl]half belichte ccfl
  • siskos
  • Laatst online: 09-09 10:01
Wat heeft dat ding nu weer eerst begint het te flikkeren als er dataverkeer is op mijn ide-kabels (niet dat het dat nu niet meer doet) .
Maar nu brand het ding maar tot in de helft is ie nu naar de vaantjes ofwat ?
Sorry dat ik zo slecht gezind ben ,maar als je de hele dag aan je pc zit te werken haal je die f%µ^$g ccfl er al uit moet ie maar eens kapot gaan.En dan gaat ie nog ...
Is mijn ccfl nu rijp voor de vuilbak ofzo ?
  • C4M1
  • Laatst online: 23-02-2022
C4M1
3x Denken, 1x Doen
Check ff 2 dingen: heb je je CCFL op 12V(rood op geel, zwart op zwart) gezet ipv op 5 / 7 en zit ie er goed in?
Orange & Red
  • JT
  • Laatst online: 09-09 22:04
JT
VETAK y0
Zit er niet heel toevallig een geluidssensor aan ? :o
Ecodan warmtepomp
  • siskos
Ik heb hem met de originel kabeltjes (die erbij waren) aangesloten dus ik denk wel dat ie op 12v draait .
Zal het verhaal eens verduidelijken .
Ik heb de hele dag aan mijn kast zitten modden dus maar effe de goed breekbare spullen eruit gehaald mijn ccfl dus. Nu een half uurtje geleden heb ik de ccfl er terrug ingedraait en mijn pc opgezet doet ie (pc) niks (hij gaaf wel stroom dus ik zag de ccfl volledig branden).
Na effe zoeken het 2de latje van het geheugen er beter ingedrukt nu boot ie wel :) maar nu brand de ccfl maar half :(
  • siskos
Ja er zit heel toevallig een geluidssensor aan vast die in een pci slot kan ( allé het ijzere achterste van een pci slot ) .
Maar hij flikkerde heel goed op muziek hoor maar als hij op gewoon branden stond dan flikkerde hij op mijn ide-dataverkeer (je zag het heel lichtjes maar je zag het )
  • Bezzerk
  • Laatst online: 12:45
hou de draden van je CCFL eens zo ver mogelijk uit elkaar, wordt ie daar feller van?
  • siskos
Welke draden zo ver mogelijk uit elkaar houden ?
Mijn ccfl zit in zo'n hard plastik ding en er komt aan één kant één kabel uit waar twee kleine kabeljes inlopen.
Duidelijk, waarschijnlijk is je inverter kapot. De symptomen die je beschrijft komen door 1 ding, te weinig voltage door je CCFL. Of je hebt em niet op genoeg voltage zitten of je inverter is kapot.
Het knipperen:
zelfde, de electronen springen van de anode naar de cathode, daarvoor moet er dus een groot spanningsverschil ontstaan (een 3000 volt geloof ik). Hiervoor zorgt de inverter die zet 12 volt om in 3000 volt (heel laag ampere dus niet echt gevaarlijk, hoewel het niet prettig is, maar dat is 12 volt ook niet)
Als de inverter niet goed werkt is het verschil niet groot genoeg waardoor de electronen niet (of minder) overspringen, hij gaat dan knipperen (het lijkt zwakker branden maar dat is heel snel knipperen)
Hoe kan ie half branden?
Zelfde verhaal, de electronen gaan met z'n kracht door het gas heen wat in de buis zit dat de gasdeeltjes tegen de rand aan worden geknalt. Op de rand zit een poeder wat daardoor oplicht. De electronen springen nog wel over maar hebben niet meer genoeg vaart om het gas overal tegen de rand aan te laten knallen.
Hoe komt het dat ie knippert op IDE of geluid? Of als ik me hand ertegenaan hou?
Dat komt omdat je dan de omstandigheden van de CCFL veranderd, je zorgt dat de weerstand in de buis lager wordt waardoor de electronen wel overspringen of in ieder geval makkelijker.
Ook als de CCFL eenmaal brand dan is de weerstand lager in de buis, zelfde met TL's. Daarom heb je bij TL's een zogenaamde starter nodig, die heel ff het voltage enorm opvoert waardoor de eerste electronen overspringen, door die reactie raakt de weerstand in de buis lager en blijft de boel op gang. Bij een kapotte of oude starter gaat een TL heel irritant knipperen en blijft ie dat doen.
Bij een CCFL is een starter niet nodig omdat er met zulke kleine stromen gewerkt wordt (ten opzicht van een TL) dat je em net zo goed constant op de hoge spanning kan laten draaien.
Oftewel, probeer eens een andere inverter...
  • siskos
Op de verpakking stond wel cold c.. f.. l.. maar het lijk meer op dit
Afbeeldingslocatie: http://www.xxlcases.nl/shop/assets/big/redxxl1.jpg een neon lamp het zit ook in zo'n buisje .
Dank u Thorry maar ik heb der geen inverter aan zitten ofwel zit ie op het plaatje waar ik ook mijn geluidskabels heb opsteken ?
Is het meschien een wit ding met een soort van plakband rond ?
  • MeneerKrab
  • Laatst online: 29-06 07:05
post eens een pic, want wat jij daar laat zien is een neon en geen ccfl als ik het goed heb.
  • siskos
Afbeeldingslocatie: http://www.pcupgrade.nl/images/products/caselightneonbla25cm.jpg
dit is zoiet wat ik heb een buis waar licht uit komt in een aandere glazen buis met 2 harde plastik einden aan. Een neon ?
Afbeeldingslocatie: http://www.pcupgrade.nl/images/products/caselightcoldcathlichtgroen30r2.jpg en dit is dan een ccfl .?
Das inderdaad een neon, geeeeen idee wat er mee mis zou kunnen zijn.
  • siskos
Zou ie op zijn ? allé uitgebrand : time for an new one ?
denk het wel .
Binnenkort maar eens een nieuwe halen hé .
Wat neem ik dan het beste een neon ding of ccfl ? (moet helemaal niet flikkeren ofzo)
En wat is het verschil eigenlijk ?
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
siskos schreef op 09 November 2002 @ 23:23:
http://www.pcupgrade.nl/i.../caselightneonbla25cm.jpg dit is zoiet wat ik heb een buis waar licht uit komt in een aandere glazen buis met 2 harde plastik einden aan. Een neon ?
http://www.pcupgrade.nl/i...oldcathlichtgroen30r2.jpg en dit is dan een ccfl .?
K'heb geen digi kamera dus ik kan geen pics posten (spijtig genoeg)
Die eerste is speciaal voor casemodding ed. De CCFL zit in een plastic buisje om breken tegen te gaan.
Die 2e is eigenlijk precies hetzelfde, aleen zit er geen behuizing omheen, waardoor het ook een stuk meer licht geeft :9~
  • RocketKoen
  • Laatst online: 09-09 09:42
als ze net nieuw zijn, laat ze een uurtje of 3 inbanden, worden ze een stuk feller.
ik heb er ook een paar, en toen ze (door een thobber) op 10.5V kwamen kreeg ik ook flikkeringen en ging ie niet helemaal aan.
meet even na of er vel genoeg spanning op staat dus.
TheS4ndm4n#1919
bij mijn duurt het een een 10 min willen ze geod gaan branden... ik denk dat ze eerst warm moeten worden....
LeonM schreef op 10 November 2002 @ 00:46:
bullshit
die eerste is neon, de tweede is ccfl
