[DivX] Om de halve seconde schokje op TV-Out :(
  • 181 views sinds 30-01-2008
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Ik heb een divx film op 23,97 FPS en als ik die via de tv out afspeel krijg ik om de halveseconde ongeveer dat het beeld een klein beetje hangt en dan weer doorgaat.
Mijn PC is een XP2200+ met GF4Ti4400 512MB etc. Performance te over.
Is dit probleem op te lossen? bijna elke DivX is op deze framerate dus het moet toch op te lossen zijn ?
PS. Ik heb de TVout zo ingesteld dat ie de overlay weergeeft.
  • Raymond
  • Laatst online: 21:25
av>vb
  • W1LL3M
  • Laatst online: 08:50
W1LL3M
Dit probleem heb ik ook met sommige films. :( Athlon TB 1400 en Matrox G550.
Volgens mij heeft het idd met de framerate te maken, maar weet iemand een oplossing?
  • EVILSalami
  • Laatst online: 03-08 21:01
EVILSalami
Wat kijk je nou?
Probeer een andere codec dat helpt vaak wel... ergens anders kan het niet aan liggen denk ik of je moet een 2x speed CD-Rom hebben :D
  • Fairy
Fairy
W1LL3M schreef op 09 November 2002 @ 19:20:
Zou mooi zijn als er een fix voor is. De film is al in divx formaat, dus IVTC'en e.d. is geen optie helaas...
Hopelijk komt er een antwoord, dan kan ik vanavond nog die film kijken want nu ziet het er niet uit, dat hikken stoort enorm :'(
Smooth playback al aan staan in de codec properties ?
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Kan je je tv-out op 60Hz zetten?
Onze ATI all-in-wonder kan op 50Hz of 60Hz terwijl de tv-out aanstaat. Bij 60Hz zien die 23,nogwat divx-en er goed uit.
Siditamentis astuentis pactum.
  • Fairy
Fairy
Varienaja schreef op 09 november 2002 @ 19:31:
Ik denk niet dat mijn GF4Ti4400 dat kan (Asus 8440) Iemand die het weet :?
PS. dan moet de TV ook NTSC ondersteunen he :?
  • Fairy
Fairy
Verwijderd schreef op 09 November 2002 @ 19:28:
Staat aan.
  • brooks123
  • Laatst online: 12-07 21:25
matrox kaarten hebben een kleine "bug", ze spelen pal toch niet zo goed af. Maar niet getreurd, iemand heeft er weer een mooi tooltje voor geschreven. Deze start samen met je windows player. Deze convert de framerate naar echte pal, dus van 23,97 / 24 en nog wat naar 25 fps.
download: http://www.tac.ee/~prr/videoutils/ (staat voor G400, maar werkt op alle G kaarten
signature
  • Fairy
Fairy
brooks123 schreef op 10 november 2002 @ 00:21:
Dit is geen Matrox kaart...
Werkt die fix dan ook voor mijn kaart :?
PS. Die site werkt niet :'( zit in een zgn trace loop:
 17    86 ms    94 ms    96 ms  ut-cisco.ut.ee [193.40.12.33]
 18   102 ms   103 ms    87 ms  lai-gw-eenet.ut.ee [193.40.12.43]
 19    87 ms    94 ms    88 ms  ut-cisco.ut.ee [193.40.12.33]
 20    82 ms    90 ms    92 ms  lai-gw-eenet.ut.ee [193.40.12.43]
 21    87 ms    97 ms    91 ms  ut-cisco.ut.ee [193.40.12.33]
 22    91 ms    89 ms    86 ms  lai-gw-eenet.ut.ee [193.40.12.43]
 23    89 ms    86 ms    94 ms  ut-cisco.ut.ee [193.40.12.33]
 24    89 ms    88 ms    88 ms  lai-gw-eenet.ut.ee [193.40.12.43]
 25    90 ms    83 ms    88 ms  ut-cisco.ut.ee [193.40.12.33]
 26    93 ms    92 ms    95 ms  lai-gw-eenet.ut.ee [193.40.12.43]
 27    86 ms    85 ms    92 ms  ut-cisco.ut.ee [193.40.12.33]
 28    89 ms    88 ms    94 ms  lai-gw-eenet.ut.ee [193.40.12.43]
 29    85 ms    94 ms    87 ms  ut-cisco.ut.ee [193.40.12.33]
 30    94 ms    91 ms    95 ms  lai-gw-eenet.ut.ee [193.40.12.43]
  • brooks123
oeps, was ook voor w1ll3m bedoeld. Misschien dat het ook voor jouw kaart werkt, geen idee, probeer het. Voor geforce kaarten bestaat er "tvtools" of zoiets. Van die kaarten weet ik weinig
signature
  • W1LL3M
W1LL3M
brooks123 schreef op 10 November 2002 @ 00:21:
Die heb ik natuurlijk allang :) En hij schokt alleen op tv, op m'n monitor niet, en het ligt ook niet aan de framerate denk ik, heb verschillende films met dezelfde framerate die het niet hebben.
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
Staat hardware accelleration aan?
Niet?
[Specs]
  • LiGHtNiNG!
  • Laatst online: 18-08 18:09
LiGHtNiNG!
(tm) since 1985, build in &#03
Matrox'en hebben geen "bug" met PAL, ze hebben een "bug" die betrekking heeft op de resolutie, die moet deelbaar zijn door 16 (voor zover je dat een bug kunt noemen), een daarvoor is DiVXG400 in het leven geroepen.
To the point; Bijna alle kaarten (ook mijn orginele ATi Radeon 8500) hebben wel eens problemen met het afspelen van framerates die niet goed overeenkomen met de refreshrate van de tv-out. Dit is nagenoeg ALTIJD op te lossen door de refreshrate aan te passen aan het oorspronkelijke beeldmateriaal. Bijna al het niet helemaal legale beeldmateriaal van inet is oorspronkelijk NTSC en het zou niet zo'n slecht idee zijn om je tv-out daar eerst maar eens op in te stellen (dit geldt zeker voor de persoon met de G550).
Bijna gegarandeerd dat bovenstaande al dit soort problemen oplost, is maar één bijkomend probleem je TV moet inderdaad wel NTSC ondersteunen, maar dat doet zo ongeveer elke moderne (breedbeeld) TV.
Laat maar.. .
AAARGH ik ken die error.
Als je met TVtool gaat kloten dan kan het hoogstens tot 5 sec. worden verlengt die "schok", het is iets weirds.
Ongeacht framerate (dus ook je desktop) kan het voorkomen.
Bij mij was de oplossing vrij rigoreus.
Deinstalleer de drivers, detonator destroyer draaien.
Pak een set goede drivers (detonator met tv-support) en installeer TV-tool (als je dat hebt tis de €10 ook volledig waard ;) ) opnieuw.
Ik heb me er ook mateloos tot op pc-wegwerp acties aan geïrriteerd.
  • Fairy
Fairy
SiGNe schreef op 10 november 2002 @ 00:42:
Ja
LiGHtNiNG! schreef op 10 november 2002 @ 00:46:
To the point; Bijna alle kaarten (ook mijn orginele ATi Radeon 8500) hebben problemen met het afspelen van framerates die niet goed overeenkomen met de refreshrate van de tv-out. Dit is nagenoeg ALTIJD op te lossen door de refreshrate aan te passen aan het oorspronkelijke beeldmateriaal. Bijna al het niet helemaal legale beeldmateriaal van inet is oorspronkelijk NTSC en het zou niet zo'n slecht idee zijn om je tv-out daar eerst maar eens op in te stellen (dit geldt zeker voor de persoon met de G550).
Ik hoor bijna alleen maar oplossingen voor Matrox kaarten want ik heb op mijn NVidea kaart wel een optie voor 50 of 60 hertz staan maar die kan ik niet wijzigen....
PS. als ik de fullscreen overlay naar mijn normale monitor gooi hapert ie ook wel, dus aan de freq. kan het niet liggen want die is 100Hz.
Fairy schreef op 10 november 2002 @ 00:48:
Ja
Je kan proberen in je advanced properties van je display properties je monitor te laten detecteren.
Daarbij kun je de kabel naar de tv eerst ff eruit halen en er opnieuw weer indoen.
Dat heeft een keer bij tot een goed resultaat geleid.
It worked fine with me. :Y)
  • Fairy
Fairy
Verwijderd schreef op 10 november 2002 @ 00:54:
Dat is het dus niet, een reinstall van winxp en nieuwe drivers/andere drivers helpt niet...
