Counterstrike wil niet joinen.
Als ik een server wil joinen bij cstrike dan gaat ie connecten en dan metteen retrying, na 4 keer stopt ie er mee en gebeurd er niets meer, hij zegt dat ie 4keer heeft getried maar het lukt dus niet.
Ja ik heb een firewall, die van norton en als ik die uitzet kan ik wel gewoon spelen
Maar ik heb die firewall al een jaar en counterstrike ook en nu een week geleden doetie het opeens niet meer.
Nu is mijn vraag aan jullie, hoe kan dat nou en heeft iemand een oplossing voor dit probleem.
Bij de instelling van de firewall heb ik gewoon staan dat halflife toegang moet krijgen tot internet en dat ik dus gewoon kan spelen zonder dat er iets geblokkeerd wordt
Ieman OPLOSSING???
alvast bedankt
  • ThaHandy
  • Laatst online: 22-10 03:04
ThaHandy
Discovery Channel
word je geAUTH @ WON server?
nee er lukt helemaal niets hiij start op en dan doet ie connect...<IP adres> en dan retrying <IP adres> dus dat hele won gebeuren zie ik niet eens
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
http://www.counter-strike.net @ midden van pagina..
dat al geprobeerd?
Verwijderd schreef op 09 november 2002 @ 16:40:
Ieman OPLOSSING???
alvast bedankt
heb je iets veranderd aan je firewall ofzo?
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Dit hoort natuurlijk thuis in SPV...
Maar je zegt het zelf al dat het aan je Firewall ligt. Misschien heb je daar iets aan veranderd of is daar door iets anders aan veranderd. Welke Windows heb je?
(En je topictitel hoeft trouwens niet zo overdreven hoor)
The devil is in the details.
nee ik zit nooit te kloten met me firewall hij doet, en de rest DEED het ook dus jah waarom veranderen.....maar wat bedoel je met dat counterstrike.net midden op de site???
SNap het niet zo goed
Verwijderd schreef op 09 November 2002 @ 17:31:
CS 1.5 Issues -- Friday, June 14, 2002
Thanks to everyone who helped out with the release of 1.5. It was one of the more smooth releases in recent memory. To all those who mirrored files to serve the demand, thank you. A couple issues have come up with the release, which I'll try to address in an organized way.
"Error! Server verification failed" Problem
This error is caused by the client's inability to communicate with the Secure Master servers to validate the security module being used on secure servers. It can be caused by a few different problems. Here are some things to try:
1) Clients need to communicate with the Secure Master servers (port 27012). First, make sure there isn't a firewall problem.
2) Make sure you do NOT have a file called "woncomm.lst" in your \cstrike folder. If you do, delete it. This file should ONLY reside in your \valve folder.
3) Open the "woncomm.lst" file in your \valve folder (using notepad) and make sure there is an entry that looks like this at the bottom of the file:
Secure
half-life.speakeasy-nyc.hlauth.net:27012
half-life.speakeasy-sea.hlauth.net:27012
half-life.speakeasy-chi.hlauth.net:27012
4) If your "woncomm.lst" file DOES have the "Secure" entry and you still can't connect to the Secure Master servers, it might be a DNS problem. Try changing your "Secure" entry to look like this:
Secure
216.254.95.155:27012
64.81.178.5:27012
64.81.159.155:27012
5) Make sure you have the latest firmware for your router. We've heard reports of people with Linksys 4 port routers having problems and when they updated their firmware the problems disappeared.
"TrackerUI.dll invalid" Problem
This error is harmless and doesn't mean anything. To remove the error from your console, simply follow the same steps outlined for F1 and F2 binding problems (below).
F1 and F2 Binding Problem
To be able to bind your F1 and F2 keys: Go to your Half-Life (or Counter-Strike Retail) directory, open the "valve" folder, open the "cl_dlls" folder, and rename the file "GameUI.dll" to something else (i.e. "GameUI.bak"). You should be able to bind your F1 and F2 keys again.
-- cliffe
dit volgens mij weet et niet zeker
help niet hoor
maybe access toelaten met die secure servers? door je firewall
Verwijderd schreef op 09 november 2002 @ 17:59:
hoe doe je dat???
uhm. weet ik veel welk firewall je hebt :P
maar waarom moeilijk doen doe gewoon je firewall uit als je speelt en aan als je niet speelt simpel toch? :)
  • kramon
  • Laatst online: 22-10 20:59
Installeer npf gewoon opnieuw. Of cs :P
