[PHP:OOP]Pagina met (werkend) form en class is blanco
Ik heb een classje geschreven voor wat basisquerys uit te voeren en dat zit samen met een html form dat ik getest heb en blijkt te werken. Als ik die pagina echter bezoek is die blanco. Hier is de class. What's wrong?
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
if($submit){
class sql{
 var $statement
 var $result
 var $query
 var $server
$this->server = mysql_connect("localhost", "", "");
mysql_select_db("", $server);
function query($statement){
 $this->query = mysql_query($statement);
function fetch_row($statement){
 $this->result = mysql_fetch_row($query);
if($type = "2"){
$query->fetch_row("SELECT fid from forums where category_id = $category_id");
$query->query(Update forums set fid = fid+1  and category_id=category_id +1 where fid > $result['1'])
$query->query(INSERT INTO forums (fid, category_id, name, description, lastpost, lpuser, lptime) Values(NULL, '$name', '$description', '','','',''));
if($type = "1"){
//category_id is the id of the forum parent that the admin selects
$query_forum = new sql("SELECT fid from forums where category_id = $category_id +1")
$result = $query_forum->fetch_row();
//if there is a category after the parent category of the forum we are going to add set the forum ids of that category all + 1 so tehre is room to fint a forum in
if($result['1']){
$query->query(Update forums set fid = fid + 1 where fid > ($result['1'] - 1));
$query->query(INSERT INTO forums (fid, name, description, lastpost, lpuser, lptime) Values(NULL, '$name', '$description', '','','',''));
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
PHP:
Hier zit in ieder geval een fout in. Wat denk je zelf, als je met syntaxhighlighting er naar kijkt
tip: Strings worden rood weergegeven..
Ja weet ik maar ik denk niet dat het daar aan ligt, ik heb ze tussen ""'jes gezet en de pagina is nog steeds blanco.
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Waar in de code staat iets dat op het scherm gaat komen dan :?
  • Ericston
  • Laatst online: 19-10 22:39
• Je class wordt pas gedeclareerd als $submit true is.
Dat is het natuurlijk niet.
• Ik zie nergens print of echo staan. (zoals Glimi zei)
Hm, misschien heb je het ook wel weggelaten, net als het instantiëren (is dat een woord?) van $query. :)
ja, der staat nog een heel form voor, maar dat werkt normaal, dus normaal zou je dat form moeten zien omdat het een html form is maar het verschijnt ook niet.
  • Daspeed
  • Laatst online: 12:52
if($type = "2")
moet dat niet met dubbel == zijn?
Blanco pagina is in mijn (zeer beperkte) ervaring ofwel = / == , "", () of {}...
En == is al fout, zie hierboven
de class is nu:
PHP:
class sql{
 var $statement;
 var $result;
 var $query;
 var $server;
en werkt nog steeds niet, btw dit is rest van pagina:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
$query = new sql;
<html>
<head>
<title>Test for adding forums.</title>
</head>
<body>
 <form action="AddForum.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
   <input type="hidden" name="submit" value="yes">
<div align="center">
  <center>
  <table border="0" cellspacing="0" width="812" height="1">
    <tr>
      <td width="808" colspan="2" height="21" bgcolor="#FF6600" style="border: 1 solid #000000">
        <p align="center"><b>&nbsp;--{Submit a forum}--</b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="404" align="right" height="23" bgcolor="#FF9933" style="border-left: 1 solid #000000">
   Forum name:&nbsp;</td>
      <td width="404" valign="top" height="23" bgcolor="#FF9933" style="border-left: 1 solid #000000; border-right: 1 solid #000000"> <input type="text" name="name"></td>
    </tr>
<tr>
   Forum description:&nbsp;</td>
      <td width="404" valign="top" height="23" bgcolor="#FF9933" style="border-left: 1 solid #000000; border-right: 1 solid #000000"> <input type="text" name="description"></td>
    </tr>
   <tr>
Car medal:&nbsp;</td>
      <td width="404" valign="top" height="23" bgcolor="#FF9933" style="border-left: 1 solid #000000; border-right: 1 solid #000000"><select name="type">
<option value="1"> Forum </option>
<option value="2"> Category </option>
</select></td>
    </tr>
<tr>
Select parent:&nbsp;</td>
<select name="category_id">
     while ($record = $query->fetch_row("SELECT * FROM forums")) {
      $fid = $record["fid"];
      $name = $record["name"];
echo"<option value=$fid>$name </option>"; }
</select>
</td>
    </tr>
    <tr>
      <p align="center">
   <input type="submit" name="submit" value="submit">
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="808" colspan="2" height="21">
      <p align="center"><font size="2">Powered by PHPLive Scripts</font></td>
  </tr>
  </table>
</div>
</form>
</body>
</html>
if($submit){
if($type == "2"){
$query->query("Update forums set fid = fid+1  and category_id=category_id +1 where fid > $result['1']");
$query->query("INSERT INTO forums (fid, category_id, name, description, lastpost, lpuser, lptime) Values(NULL, '$name', '$description', '','','','')");
if($type == "1"){
$query_forum = new sql("SELECT fid from forums where category_id = $category_id +1");
if($result['1']){
$query->query("Update forums set fid = fid + 1 where fid > ($result['1'] - 1)");
$query->query("INSERT INTO forums (fid, name, description, lastpost, lpuser, lptime) Values(NULL, '$name', '$description', '','','','')");
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Je class is niet goed gedefineerd.
Je mist de constructor ( http://www.php.net/manual/nl/language.oop.php )
Je mist start tag van PHP bij $query = new sql;
en je hebt de Quickstart FAQ gemist
hth
Programmer - an organism that turns coffee into software.
