Hoe mijn toppaneel van mijn Superflower kast verwijderen ??
Iemand een idee ...de 2 zijpanelen zijn heel gemakkelijk uit te halen...voor modding...ook het front paneel kan ik verwijderen...
Maar nu wil ik een top blow hole maken voor een 120 mm fan, maar het boven paneel zit vast met heel kleine rare schroeven/gaten/nietjes..of zoiets...
Iemand idee welk tool je daarvoor nodig hebt? Om het bovenpaneel er volledig af te halen van mijn aluminium Superflower kast?
Hopelijk weet iemand het, daar ik mijn kast niet wil beschadigen ...
bedankt
Ik denk dat je daar een Torc schroevendraaier voor nodig hebt.
Als dat niet zo is, heb je pech en is de bovenplaat gestansed, die krijg je er niet (fatsoenlijk :? ) uit
Torc schroevendraaier? HOe ziet dat eruit? Heb je een plaatje...is ie duur?
Getranst..is dat ingelast of zoiets?
Neeh is gewoon met popnagels vastgezet als bij de meeste cases
Uitboren is het woord... later weer opnieuw poppen
Popnagels...dat zou heel goed kunnen! Kijk ik naar die gaten, dan ziet het eruit als nagels zonder kop...die daarin vast zitten....
Hoe uitboren?? Gewoon met boor van zoveel millimeter in die gaten...Hoe krijg ik hem dan terug deftig vastgezet?
Iets meer duidelijkheid gewenst ...
Verwijderd schreef op 09 november 2002 @ 12:36:
Mij lijkt het dat als je de dikte van de draad van de popnagel pakt, je hem goed uit kan boren.
Ik bedoelde met gestansed ook popnagels, was ff het woord kwijt.
Popnagels kan je er later weer terug in poppen, denk dat je lokale gamma o.i.d. je daar wel bij kan helpen :)
je bedoelt dus dat ik met mijn punt van mijn boor effe tegen die popnagel moet boren...en dan floept ie er uit aan de andere kant?
Maar wat als ie een gat boort in die popnagel? of deze volledig uitslijt met die boor...klinkt vrij 'gevaarlijk' om hem er mooi uit te halen...
Misschien kan ik met een hamer en een nagel er gewoon tegenaan kloppen...en floept ie er zo ook uit?
Raar dat hier nog geen topic over bestaat...over popnagels ...
blijkbaar heeft niemand hier vragen over...
  • Underground75
  • Laatst online: 09-09 07:09
Verwijderd schreef op 09 november 2002 @ 12:43:
Uitboren met een 3mm boor, gaat perfect. Op jou methode moet je toch wel wat kracht gebruiken en als je perongeluk misslaat :X
Ok uitboren met 3 mm boor ga ik proberen..
Maar van welke kant moet ik boren? Is er een herkenningspunt?
Moet ik in dat gat boren, of aan de andere kant, waar er een soort 'kop' van een nagel zichtbaar is...
En hoe zet je hem er terug in? Met een hammer of ziets inkloppen? Of met je vingers indrukken?
Verwijderd schreef op 09 November 2002 @ 12:51:
nieuwe grotere popnagels terug poppen, kun je gewoon bij de praxis/gamma elke andere doe het zelf zaak kopen. Wel ook een poptang bijkopen :P
  • sarlo
  • Laatst online: 28-08 10:50
je kan hem ook vast schroeven met boutje en moer maarja of da zo stevig is >:)
kep ff snel 2 fotos voor je gemaakt, 1 met tang en popnagels, en 1 met een hele en een gepopte nagel
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/r.visscher/PICT0709.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/r.visscher/popnagels.jpg
  • Sick Nick
  • Laatst online: 08-09 21:00
Sick Nick
Drop the top!
Anders laat je de bovenkant zitten, haal je je kast leeg, zaag je je gaten, maak je m schoon (stof/splinters enzo eruit) en stop je alles weer terug.
Probleem opgelost? :)
Toch is het popnagelgebeuren wel een ingenieus gebeuren... :)
Wu Tang, enorm bedankt voor de foto's...
Tis toch nog ingewikkeld, die popnagels...speciale tang voor kopen...enzo...
Misschien met boutje ook wel vast te vijzen...achteraf dan...
Jammer dat ze dat zo vastzetten die toppanelen, echt jammer...liever gehand dat het met gewone schroefjes was gedaan..
Nog ideen en tips? Iemand die het al geprobeerd heeft zonder die speciale tang?
Verwijderd schreef op 10 November 2002 @ 14:27:
zonder die tang lukt dat niet. maar ken je niemand waarvan je er even 1 mag lenen?
  • Seesar
  • Laatst online: 28-08 08:54
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
als je in de buurt van nijmegen woont kan ik wel een keer langskomen...heb tang en vele maten popnagels, kan je ook helpen die ouwe eruit te halen
T60P Widescreen
Bedankt voor de uitnodiging, Nederlanders zijn zo vriendelijk en openhartiger dan belgen (jammergenoeg ben ik belg...)
Maar ondertussen heb ik via een ander forum gelezen dat een 120mm fan on top voor medium towers niet zo ideaal is als het lijkt.. De airflow zou namelijk veel te veel gestoort worden door een krachtige (lees meer dan 60 cfm airflow) fan van boven...
En daar ik speciale tang en bouten nodig heb, heb ik besloten om mijn standaard stille maar niet echt goede fan te vervangen door een tri led of blue led fan van Antec, zoals ik reeds gedaan heb in mijn zijpaneel...
Echt die fans zijn 80mm , stil en mooi...en krachtig ...
Thanks voor de reacties
