p4t533-c probs
Hellow,
Ik heb dus een p4t533-c van asus met een p4 2.26 @ 2413mhz erop gepind.
Ik heb deze oc gehaald dmv FSB tweaking (fsb op 142 mhz).
Als ik nog hoger wil kan ik wel maar dan moet ik mn ram settings op 3x ipv 4x en dan haal ik nog maar 2500 en ietske mhz.... (max fsb op mobo is 150 :( )
Ik heb helemaal geen probs met koeling enzo (lian-li and AIRFLOW :9 ) op 21/38 °C.
Nu vraag ik me af of ik met een of andere mod ALLEEN mn proc kan oc'en en niet mn gehele sys dmv fsb tweaking.
Ik heb al wat gelezen over een turbopll maar die is mij ietsje te duur en je oc't er ook je gehele systeem weer mee...
MIjn vraag dus: hoe kan ik ALLEEN mn processor verder oc'en op een niet al te dure manier?? (dus nogmaals niet mn gehele sys oc"en).
Dankt u reeds _/-\o_
Nog steeds hulp gezocht.; didn't find anything op de search
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Als je geheugen tot 140MHz op 4x en turbo gaat, dan moet je niet proberen verder te overclocken, want hiermee heb je dus de meeste memory performance.
Je processor 100MHz sneller laten draaien met een veel lagere memory performance is zeer ongunstig en dus absoluut langzamer over het totaal gezien.
In jouw geval (ongeveer hetzelfde als mijn geval) kun je hem dus beter op het maximale dat je memory aankan laten lopen.
Mijn processor loopt namelijk ook op 3GHz, maar dan moet mijn geheugen ook op 3x en verlies ik ontzettend veel snelheid. Dus gewoon lekker op 2800MHz laten lopen in mijn geval.
Je had dus beter een 400MHz FSB processor kunnen aanschaffen, oftewel verkoop die cpu en koop een 400MHz processor. Met RDRAM is het echt niet zinvol om een 533MHz FSB processor te nemen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
een p4 kan je niet op een andere manier overclocken dan fsb tweaking of bijv idd een turbopll chrystal erop te monteren
  • Rick2001
Rick2001
Verwijderd schreef op 10 November 2002 @ 17:07:
Een turbopll is en blijft hetzelfde als FSB overclocken. >:)
damn zal ik toch die prometeia moeten kopen :-)
  • Gamer
  • Laatst online: 07-09 17:40
Gamer
Electrified
daarmee ga je nog niet veel verder kunnen overclocken hoor :)
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Op hoeveel kan jij je fsb zetten op je mobo?
Bij mij is da max 150
En kan jij je pci locken?
  • Gamer
Gamer
Electrified
yep, TH7II kan tot 200 en meer.
AGP/PCI kan locked.
maar dit is geen te best OC bordje hoor (voldoet, maar er zijn betere).
PIV 2.66 op dit bord doet max 3.2 stabiel, op DDR based bordje : 3.6 ghz.
reden onbekend.
hmm mn mobo vind ik redelijk stabiel en goed.
Welk bord zou je me aanraden voor p4 2.26 in combinatie met pc 1066 rdram??
  • Rick2001
Rick2001
Verwijderd schreef op 10 november 2002 @ 21:14:
P4T533 met RIMM4200 geheugen. Dit zou het hoogste moeten komen met overclocken.
Natuurlijk kan je ook het ABIT TH7-II nemen met PC1066 van SAMSUNG en 32ns chips.
  • Gamer
Gamer
Electrified
of wachten op de Granit Bay bordjes :)
owkie zie ik wel zitten die abit. Anders moet ik mn dure pc1066 rimms wegdoen (ps het zijn er van kingston)
  • Rick2001
Rick2001
Verwijderd schreef op 10 November 2002 @ 21:22:
Ik denk dat deze niet zo goed zullen zijn als die van SAMSUNG met 32ns chips. (Zelfde als de RIMM4200 modules)
Hoever kun je momenteel met je memory FSB komen stabiel ?
Nu loopt hij stabiel op 142mhz fsb (2413 mhz) en mem op 4X loopt hij zeer stabiel als ik mn fsb op 150 (het maximum) wil zetten dan moet ik mn mem op 3X zetten en is er teveel prestatieverlies...
  • Gamer
Gamer
Electrified
goede keuze, maar nieuw nog moeilijk te vinden.
probeer 2e hands.
