[EL] Automatische tempregelaar
  • Pumbaa82
  • Laatst online: 21-03-2024
Om het geluid van de 4 ventilator's op mijn 2 cpu koelblokken te reduceren kwam ik op het id om via een temperatuur sensor (NTC) de snelheid van de fans te verlagen.
Zover dat het systeem nog steeds veilig en stabiel blijft draaien.
Zodra de temperatuur hoger oploopt bij de sensor mogen de ventilators harder gaan draaien, met een max. van 12 volt dan, waar ze nu op draaien. Dus niet met een schakelaartje de spanning veranderen tussen 5,7 of 12 V, maar traploos.
Hoewel ik op zich wel het een en ander kan solderen (en verstoppen met krimpkous :P) heb ik verder niet echt verstand van hoe ik dit moet maken en of het uberhaupt wel slim is en te realiseren.
Het is voor een dual P2 400 Mhz. (iemand tevens enig id welke temp. hij dan het beste kan draaien)
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
mm, pentium 2... watvoor koeling heb je erop??? mijn p2 loop 233@266 gewoon passief, niet warmer dan 50 graden, met als eneige flow een voedingsfan op 7v... wat zijn jouw temps als er geen fan meer opzit?? 70C stressed moet kunnen...
Electronics development
de ervaring die ik heb met ntc (bouwpakketjes) is dat het spul wel aan gaat, maar niet meer uit. Tenzij je extreme temperatuur verschilen hebt.
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
Klinkt misschien wat flauw, maar je hebt hier een search funktie. Ik weet zeker dat je daar je antwoord kan vinden in de vorm van schema's, tips en programma's, want jouw idee is echt niet nieuw. En kijk anders een bij conrad.nl
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
  • Pumbaa82
Is inderdaad flauw want als je dan zelf ook even had nagekeken kwam je er ook achter dat daar niks te vinden is hierover, net zoals dat ik bij conrad.nl heb gekeken.
Ik heb al vaak genoeg gezien dat je de search moet gebruiken om het onderhand wel zelf eerst te gebruiken. anders zou ik het hier ook niet posten :O
En als jij het dan wel kon vinden zie ik hier wel graag een linkje er naar verschijnen.
Kijk hier heb ik dus meer aan _/-\o_
Ik had zelf ook al het id dat ik em passief kon koelen, maar weet dus niet echt zeker. en vrees ook een beetje het gevaar van een te hete proc. zeker omdat ik nog geen tempratuurmeter heb die mij kan vertellen hoe warm het koelblok is.
En de ervaring met ntc dat het wel aan gaat maar niet uit ? je bedoeld dat zodra de proc boven een bepaalde temp. komt dat ie aan gaat... maar dat dan de temperatuur niet meer zover zal dalen dat ie uitgaat ...
Het is dus niet mogenlijk om een ntc te hebben die bijvoorbeeld begint bij 5 volt en een lage temperatuur, en zodra de temperatuur oploopt dat ie dan zo hard koelt dat ie de temperatuur weer laat zakken.
Maar nu ik het typ krijg ik ook het id dat het misschien beter is om em gewoon standaard op een lagere veilige snelheid te koelen en dan evt. gewoon met een schakelaartje op een hoger voltage indien ie op een lanparty ofsow op een enorm heet plekje komt.
Verder heb ik er ook aan zitten te denken om ze te overclocken (ivm de koelers) omdat mij lijkt dat dit em wel aan zou moeten kunnen. hoever zou ik veilig kunnen gaan. ik lees dus dat ie 70 stressed aan zou moeten kunnen. (natuurlijk blijf ik daar dus onder voor de stabiliteit). Maar vraag me af in hoeverre dit nut heeft, het is een server, hoofdzakelijk ftp en file maar op een lanparty wordt ie ook af en toe ingezet als gameserver. Dus schiet ik hier voldoende mee op om dat risico te nemen ?
Het zijn Alpha heatsinks Delta fans.
Plaatjes ervan:
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~r.vandevleuten/pumbaa82/plaatjes/casemod2/koel1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~r.vandevleuten/pumbaa82/plaatjes/casemod2/koel2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~r.vandevleuten/pumbaa82/plaatjes/casemod2/koel3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~r.vandevleuten/pumbaa82/plaatjes/casemod2/koel4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~r.vandevleuten/pumbaa82/plaatjes/casemod2/systeembinnen.jpg
Als je R1 van onderstaande schakeling vervangt door een thermistor wordt fan temperatuurgeregeld.
btw, dit is een PWM-regeling (PulsBreedteModulatie) voor een fan.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/lodio/images/pwm/MIC502schema.jpg
kan het ook makkelijker??
  • DCBJ
  • Laatst online: 04-11-2021
Ik zou iig ff het hele zootje standaard op 7 volt zetten, ik heb hier ook een PII-400 staan die voor het gamen en als standaard XP-server wordt gebruikt. Die wordt passief gekoeld met een extra casefan. Het lijkt me dat hij waarschijnlijk op 5v kan draaien en nog niet in de buurt komt van die 70 graden stessed. En op 5 v hoor je hem bijna niet meer lijkt me. Als je hem dan nog teveel hoort haal je een van die vier fans eraf, dat moet nog makkelijk kunnen.
