Om met het probleem te beginnen: heeft iemand op zijn a7v333 meer aan de praat gekregen met lm_sensors dan alleen de cpu temp?
(Fanspeed, mobo temp etc?)
Dat wil me echt niet lukken, helaas.
NB: Ik heb de search gebruikt, ben de lm-sensors documentatie doorgegaan etcetc. Oh ja, en de search werkt niet echt best op het forum, en de externe geeft al helemaal niks (vaak alleen een error..).
Dus ik wil in principe alleen van mensen horen die hetzelfde mobo hebben, dit schijnt iets mobo specifieks te zijn...
Verder iets voor AthlonXP en duron bezitters, die het nog niet wisten:
http://cip.uni-trier.de/n...on-Powersaving-HOWTO.html
bv met mijn mobo en cpu (a7v333/duron1GHz) ging de temp van ~54 graden naar zo'n 45 graden.... lijkt me de moeite waard. Oh ja, dit werkt dus direct (als root) in mdk9.0 (zonder hercompilaties oid), en ik vermoed dus in de meeste distros.
| If you have allready enabled acpi-processor in the kernel, you could enable/disable the power saving from the commandline. this is cause you only have to set/unset a specific bit in the northbridge and this could be done bye the setpci command. on kt133/133a and kx133: enable: setpci -v -H1 -s 0:0.0 52=EB disable: setpci -v -H1 -s 0:0.0 52=6B on kt266/266a: enable: setpci -v -H1 -s 0:0.0 92=EB disable: setpci -v -H1 -s 0:0.0 92=6Bi on MSI K7T266Pro (MS-6380) (KT266) and KT333 based Motherboards: enable: setpci -v -H1 -s 0:0.0 70=86 setpci -v -H1 -s 0:0.0 95=1e disable: setpci -v -H1 -s 0:0.0 70=82 setpci -v -H1 -s 0:0.0 95=1c on AMD760: enable: setpci -s 0:0.0 0x62=0xb7 disable: setpci -s 0:0.0 0x62=0xb1 |
