• Friebo
  • Laatst online: 04-08-2025
Onderstaand bericht kwam ik tegen in de nieuwsgroep comp.sys.palmtops. Er waren nog geen reacties op, maar ik was wel benieuwd of er hier ook mensen zijn die oplossingen of ideeën hiervoor kennen. Ik zelf kwam op google niet veel verder.
I'm curious as to what are the different things you can do with the IR port
on Palms/Handsprings/Sony's Palm devices?
For instance, it is well known that you can 1) beam apps to another Palm. 2)
IR sync with a computer 3) Use Omniremote to make your IR port into a
universal remote control 4) play multiplayer Palm OS games through the IR
port (e.g. pocketChess)
I do all 4 things mentioned up there. But can Palm IR ports do anything
else?
For example, is it possible to measure distances with it, and report back
the amount of centimeters? Or is it possible to count people who pass by
your Palm device, like to count how many people are in a movie theatre? (I
guess this can be accomplished by setting up an IR field, and when someone
walks by it, it disrupts it, and the Palm would be alerted immediately)
Finally, is it possible to measure infrared frequencies in your environment
using the Palm IR port? (in a scientific way of course) I'm curious if
anyone has designed any programs relating to these things
TIA
Chris
Er zijn grenzen... En die moeten gesloten worden!
Hmm interessant. Theoretisch zou het best kunnen denk ik. Zelf ook ff googlen :)
Een barcode-scanner kan dus wel. En als dat kan, dan moeten die andere toepassingen ook tot de mogelijkheden behoren. Wel wat hardware-aanpassingen nodig waarschijnlijk.
  • Johnny
  • Laatst online: 15:08
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Je kan er mee printen, doe ik ook op school :) en natuurlijk verbinden met een GSM om te internetten, SMS-en en nummers uit te wisselen enz.
Dat kan dus niet, alleen als er een spiegel aan de andere kant zou zijn zou je het aantal mensen kunnen tellen. Maar dan moet daar wel een applicatie voor zijn.
Een afstand meten is onmogelijk omdat het licht zo snel terugkaatst (als er een spiegel is) dat een palmtop het niet kan meten, het zou alleen kunnen werken op hele lange afstand en het helemaal niet accuraat zou zijn, lange afstand zou ook niet werken omdat het lampje te zwak is.
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
