15" Dell monitor geeft geen beeld na upgrade 4mb naar 32mb
  • 39 views sinds 30-01-2008
  • aapelite
  • Laatst online: 08-09 12:28
aapelite
Do the kirby!
Hey peeps, ben al een hele tijd bezig om voor een maat van mij een syteem van een petiuum 2 systeem naar een p3 systeente upgraden, nu heb ik bijna alles vervangen en alles zit inelkaar en gaat aan enzo, alleen de monitor blijft zwart, terwijl hij het voor de upgrade het altijd deed, de video kaart werkt wel in een ander P3 systeem en heb de monitor kabel (is zon los te halen kabel) ookal vervangen, het lampje gaat als hij aangesloten is alleen veranderen in de led code, nl naar goranje groen uit, en normaal bij aan blijft hij gewoon groen.
ik kamp nu al heel erg lang met dit probleem, en wil het graag opgelost hebben,
heeft iemand enig idee? ik kom er echt niet meer uit.
ALVAST BEDANKT !
GREETS SiS
  • Pollewob
* Welkom in V&B : lees dit eerst aub ! *
Probeer eerst zelf dingen uit om het op te lossen (bijvoorbeeld alle onderdelen van de pc testen in een ander systeem om de oorzaak te zoeken). Ook is het handig als je veel meer info geeft over het systeem (welke onderdelen erin zitten etc) en wat er precies gebeurt als je probeert op te starten. Als je dat voor elkaar hebt kan je het beste een topic openen in OH, want de videokaart en monitor werken gewoon, dus lijkt mij dat jouw probleem beter daar past :)
