Mobo stuk. Na elco vervangen nog steeds niks
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Hi! ik heb hier een MSI 6163 Pro liggen en daar van waren 2 elcos lek... Heb ze er af gehaalt en nieuwen er op gezet met dezelfde waarde in uF. Nu doet de computer het echter nog steeds niet, wat kan mijn probleem nu dan zijn? hij doet nog steeds het zelfde als voor heen, dus als ik hem aan zet gaan de fans even 1 sec draaien en spingt daarna uit.
Kan het ook zo zijn dat ik de elco's niet perongeluk verkeerd om er op gezet heb of ploffen ze dan gelijk?
Alvast bedankt voor de reacties!
Oh ja btw ik las ook dat dat goedje ongezond is. ik heb het wel aangeraakt maar heb me handen wel gewassen... kan hoop ik geen kwaad? :D naja bedankt alvast!
elco's kunnen andersom zitten ja, dus nu heb je 25% kans dattie ut doet :D
Verkeert om kan het wel zijn jah,
Meestal als een elco kapot is is er ook wel een oorzaak waar door de elco's kapot waren...
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Verwijderd schreef op 08 november 2002 @ 18:12:
ja maar, knappen ze dan niet oid?
  • Bigs
Misschien dat er meer kapot is gegaan door het ontbreken van die elco's. En volgens mij merk je het wel als je die verkeerd om aan sluit.
  • almightyarjen
  • Laatst online: 09-09 17:46
almightyarjen
When does the hurting stop?
Elco's hoeven niet gelijk te knappen als je ze verkeerd zet. Het lijkt erop dat de voeding op de beveiliging springt, omdat de fans even aangaan. Check of je mobo ergens sluiting maakt. oid
  • JvdW
  • Laatst online: 09-09 10:54
DAMAGE schreef op 08 November 2002 @ 18:13:
Ze zouden "kunnen" barsten ja, maar dan ruik je het ook wel als dat gebeurd.
Het is niet altijd zo dat ze opengaan.
En je moet wel kunnen zien waar de - en de + zit (gezeten heeft) toch ?
Hoe heb jij ze vervangen?
Ik mag niet hopen dat je de oude met pin en al uit het moederbord hebt gehaald. Dat moederbord bestaat uit zo'n 6 tot 8 lagen, dus die krijg je er nooit meer mooi in.
De goede manier is om de oude eraf te draaien / knippen en op die 2 metalen pootjes de nieuwe solderen.
Je moederbord was niet stuk omdat die elco's geknapt waren,
je MB is stuk omdat er iets aan de hand is zodat de elco's geknapt zijn.
Kortom je bent een symptoom aan het repareren, en niet de oorzaak.
Zoek eerst waarom die elco's geknapt zijn...
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Verwijderd schreef op 08 November 2002 @ 18:23:
ja zo heb ik dat inderdaad gedaan :) de oude er afgedraait...
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Verwijderd schreef op 08 november 2002 @ 18:25:
msi staat wel bekend om de elco knappende mobo.. :P
komtomdat de elco fabrikant foute elcos aan msi geleverd heeft. bij abit het zelfde verhaaltje...
lekkende elco's komt wel vaker voor en hoeft niet aan het mb zelf te liggen... het kan heel goed zijn dat de elco's zelf van slechte kwaliteit zijn geweest
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
ik zie nu ook 2 gaare spannings regulators zitten... tenminste, bij de solderingkies zijn ze een beetje bruin aangelopen.. valt dat ook nog te vervangen of niet?
Zijn die Elco's gaan lekken of niet?
Want die troep die eruit komt tast je board en je koper aan! dit kan weer voor de meest vreemde problemen zorgen. Check ook ff alle spanningen in het circuit waar de elco's zitten,
want waarschijnlijk is er wat meer stuk. vaak is het wel terug te leiden tot de regulators en vanuit daar kun je steeds een stappie verder. vooral kleine diodes ed. willen graag defect raken waardoor er weer onbalans in de voedingslijnen ontstaat etc etc...maarja meestal lastig dus.. Suc6!!!
Mobo's zijn ingewikkelde dingen ook al zien ze er vrij simpel uit.
Elco's hebben wel een polariteit (behalve de kleintjes, en dan bedoel ik niet in formaat)
Ook maakt het voltage uit, en ook of ze tanaal of radiaal zijn. Tanaal zorgt ervoor dat er minder schommelingen in het circuit komen. Je had dus eigenlijk een foto moeten maken van toen het kapot was zodat je achteraf precies wist wat voor en hoe ze op je mobo zaten.
Maar vette kans dat je mobo kapot is. Gooi em weg en met het risico dat je voeding em opgeblazen heeft moet je ff een ander mobo erin stoppen, mocht die ook meteen ploffen dan is je voeding waarschijnlijk kapot.
