Wie kan mij helpen met een fsb probleem?
Ik heb een msi kt-3 ultra2 mainbord met een athlop xp 2000+ processor....... als ik op fsb 133 draai lopen games in het spel vast en als ik op fsb 100 draai niet!!! Ik wil wel graag de snelheid van fsb 133 houden...... wie kan mij helpen?????
[ Voor 0% gewijzigd door BalusC op 08-11-2002 19:00 . Reden: oplossing mailen is onzin ]
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Welkom op GoT. We kunnen je toch ook helpen hier :?
Jij kan ook weer reageren met het knopje "post reply".
Weet je de temperaturen van je CPU(processor)?
Mijn temperaturen varieren van de 40 graden tot de 45 graden (processor).
  • Pollewob
Dit kan zoveel oorzaken hebben. Maar als eerste denk ik aan de voeding en de temperatuur. Wat zijn de temperaturen van je pc? En wat zijn de waardes van de 5v en 12v als de pc stressed is?
de temperaturen van de pc zelf liggen rond de 30-35 graden.... ik heb een enermax 431 watt voeding.
de voltages :
vcore - 1.760 v
+5 v - 5.168 v
-5 v - -5.428 v
+12 v - 12.410 v
-12 - -12.235 v
Ik heb al vanalles geprobeerd maar het wil maar niet lukken.........
zelf de helpdesk van de leverancier wist het niet....
Ik hoop dat het hier opgelost kan worden
Heb je toevallig een boxed proc? Zijn die temps met de 100fsb?
Dit is namelijk een veel voorkomend probleem met de boxed versies. De meegeleverde cooler is vaak niet voldoende en op een fsb van 100 trekt hij het nog wel.
de temp is op fsb 133 en de cooler zat er niet standard bij ik heb er een thermal take volcano 7 op zitten......
en het is een tray processor geen boxed
  • Aerox.2000
  • Laatst online: 13-05 08:57
Probeer de fsb eens op 140 te zetten, en kijk eens of alles dan nog vastloopt!
  • Pollewob
Aerox.2000 schreef op 08 November 2002 @ 18:23:
Als je niets nuttigs te zeggen hebt zeg dan ook niets :/
Weet je zeker dat het een XP 2000+ processor betreft? Kijk eens op de processor.
Het kan ook zijn dat je mobo beschadigd is. Wellicht tijdens losmaken processor koeler mobo geraakt?
processor is een xp2000+ ja ik had eerst een 2200+ en toen had ik het ook
  • Pollewob
Watvoor geheugen zit er in de pc en op welke timings staat dat?
Pollewob schreef op 08 November 2002 @ 18:23:
Wat
Aerox.2000 zegt is zo gek nog niet. Ik heb al vreemdere dingen meegemaakt!
Kun je wel de fsb verhogen en desnoods de pc eens een tijd in de bios bekijken. Misschien is het inderdaad een temp probleem.
Aan de waardes van de voltages te zien is dat ok.
512 mb ddr 333mhz pc2700
  • Aerox.2000
Geef dan eens een oplossing voor het volgende:
Mij pc crasht met een fsb van 133 mhz in spellen (origineel = 133mhz)
- met een fsb van 100mhz crasht de pc niet
- met een fsb van 140mhz crasht de pc ook niet
  • Pollewob
Hm ok.. duidelijk te snel gereageerd (en te langzaam nagedacht). Sorry :)
Welk geheugen is het? Merk?
Heb je toevallig samsung geheugen of chips?
geheugen staat op deze timings : row precharge 3t
ras pulse 6t
ras to cas 3t
ram latency 2.5
als ik fsb op 140 zet doet pc niks en moet ik cmos cleanen
Maar welk merk geheugen heb je?
kan ik niet een fsb van 135 proberen?
merk geheugen is eudar 512 ddr 333mhz pc2700
ik heb mijn fsb op 135 gezet en dan valt de pc uit zodra ik een game start......... nu heb ik hem op fsb 125 staan en alles werkt perfect....... ik denk dat ik het zo moet houden!!!! in ieder geval iedereen bedank voor jullie hulp !!! :) :)
Ik weet uit ervaring dat msi bordjes af en toe problemen hebben met geheugen.
Mijn oude kt3 ultra kon niet echt overweg met samsung geheugen. Dit kun je dus testen.
Kijk ook eens op de pagina van eudar voor de settings. Dit geheugen kan ook draaien op 266. Probeer ook dat eens.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
sinner_nl: het is goed dat je hier jouw probleem neerzet, maar waarom moeten we de oplossing naar jou mailen? Waar is dit forum anders voor? En wil je verder ook aub het edit-knopje Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif gebruiken ipv in korte tijd achter elkaar te posten. Zo'n monoloog oogt erg irritant. Zie ook de FAQ Forumgedrag :)
Terugkomend op je probleem: heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter onderaan op de Technische PMG FAQ al gecheckt :?
  • The Third Man
  • Laatst online: 22:30
The Third Man
The Third Jellyfish
Ja, je kan het proberen, maar ik geef nog een tip: er is ook een edit knop, dan kan je aan je eigen posts dingen later toevoegen, en krijg je niet losse postjes onder elkaar.
  • barkey
  • Laatst online: 09-08-2022
barkey
runtime error, goed he....
mijn XP2000 loopt rustig op fsb 145 met als temps 38 idle en 46 :*) stressed. voordat ik een xtra casefan gemonteerd had aan de zijkant van de case(rechtop de akasa silver mountain cooler) liep het beesje ook constandvast als ik em op 133 zette, denk dus dat je een warmte prob hebt... hoeveel case fans heb je er in zitten???? kick me if this is bull#$@@ O-)
heb trouwens de zelfde mobo en proc, prima combo :Y) ...
did not reach the following recipient(s):
oke hier hetzelfde systeem, loopt hier prima! heb geen oplossing maar heb jij je vcore op auto staan in je bios? ik vind hem aan de hoge kant, heb hem zelf op 1,71v(pc alert) en hoef hem pas hoger te zetten als ik me fsb hoger dan 142 zet. het kan er niets mee te maken hebben maar teveel voltage lijkt me ook niet goed.
northbridge koelen?
