Samsung 151S niet te kantelen?
  • 191 views sinds 30-01-2008
  • EternalDragon
  • Laatst online: 06-03-2013
Naar aanleiding van de product specificatie op de site van Samsung(http://www.samsungelectro...s_reviews/reviews_02.html) is de Samsung Syncmaster 151s zowel 90 graden naar links of rechts te draaien.
Maar hoe hard ik ook aan de monitor draai/ruk er komt gewoon geen beweging in.
Daarom heb ik gebeld met Samsung en die persoon van de afdeling monitoren beweerde dat de monitor i.d.d kan draaien en dat de eerste keer een beetje stroef kan zijn. :X
Maar ik krijg er dus met geen mogelijkheid beweging in! :(
Met de search heb ik een soort gelijke situatie gevonden, alleen was er geen duidelijk antwoord op dan 'je moet er harder aan draaien'! >:)
Vraag me dus af of iemand er eenduidig over kan zijn. In de handleiding (heel klein boekje) staat verder niets vermeld dan hoe je zo'n ding moet aansluiten |:( !
Spec: {XP 1800+ Thoroughbred A} {512 DDR} {Leadtek K7 NCR18D pro} {Radeon 7500} {WD 80GB JB (8MB cache)} {Alpha 8045 + Papst}
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Mijn SAMSUNG 151s kan ook niet draaien. Er zijn modellen die wel zo'n onderzettertje hebben. Als je aan de onderzijde kijkt, dan zie je de schroefgaten al zitten, maar is het er gewoon niet bijgeleverd.
Je zult hem dus niet kunnen draaien naar links of rechts zonder de gehele monitor op te lichten.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • EternalDragon
Rick2001 schreef op 08 november 2002 @ 20:35:
Zijn die 'onderzetterjes' ook apart te kopen? :?
Zal het erg fijn vinden als de monitor te draaien is! :9
  • Jimster
  • Laatst online: 23:46
Ik kan me herinneren uit de tijd dat ik die schermen ook verkochtte dat er een soort van beveiligingspin ergens achterin zat, waardoor het scherm niet kon kantelen. Je moet deze pin eerst eruit trekken. Kijk hier eens naar.
anders moet je deze even doorlezen http://211.45.27.253/serv...1S_151B_151BM_English.pdf is een nieuwe handleiding (11 oktober 2002
  • Rick2001
Rick2001
Jimsterrr schreef op 09 November 2002 @ 02:02:
Dat klopt, maar deze pin is voor het omhoog en omlaag schuiven van de monitor, niet het kantelen naar links en/of rechts.
Verwijderd schreef op 09 November 2002 @ 10:56:
Hier staat niets vermeld over deze aanpassing aan de voet. Ik geloof ook niet dat dit mechanisme los te koop is.
  • MrC4u
  • Laatst online: 28-08 16:16
Hoezo niet te kantelen? Ik zit nu achter een Samsung 151s en die is prima te kantelen hoor! De eerste keer ging het inderdaad nogal stroefjes |:( Tip: pak het scherm rechtsboven en linksonder beet, en roteer hem naar rechts (naar links kan bij mij niet) 8)
..: De 3 H's van Microsoft: Herhalen, Herstarten en Herinstalleren :..
  • EternalDragon
Mrc4U schreef op 09 november 2002 @ 23:44:
Je kan bij mij daaien wat je wil, maar er komt echt geen beweging in hoor :'(
En ik ben er wel achtergekomen dat ik de standaard van de TFT los kan kopen met pivot functie! Denk dat het dan pas mogelijk is om de tft te laten kantelen. |:(
  • Rick2001
Rick2001
Dit wordt dus niet bedoeld hier.
Het gaat erom dat je het gehele scherm, dus met voet en al kunt laten draaien naar links en rechts. Hiervoor heb je iets nodig wat onder de voet gemonteerd zit. Als je onder de monitor kijkt, dan zie je ook al de schroefgaten zitten.
Bij de nieuwere modellen zit dit er dus wel op.
  • mystic
mystic
beep beep
volgens mij denk nu iedereen dat er iets anders moet kantelen, leg even duidelijk uit, moet het scherm draaien, dat je zeg maar a4 formaat scherm voor je neus krijgt, of moet de voet draaien, zodat je ergens anders kan gaan zitten maar toch kan kijken
One day I will solve my problems with maturity. Today however, it will be Margaritas
  • mystic
mystic
beep beep
uit de link die jezelf gaf: "The bad : Overly tight tilt mechanism"
Hij is zeker te kantelen, heb hem zelf ook. Je kan hem alleen naar rechts draaien.
de Pivot software is alleen om softwarematig het beeld te kantelen.
  • MrC4u
Rick2001 schreef op 10 november 2002 @ 22:26:
Ah, ik heb inderdaad zo'n nieuwe monitor, sorry, en die heeft daarvoor een VESA connector om het scherm bijv. op zo'n draagbalk te bevestigen.
  • EternalDragon
droupsnoet schreef op 11 November 2002 @ 08:34:
Sorry dat ik niet duidelijk overkwam. :X Maar ik bedoelde i.d.d dat ik het scherm niet kan kantelen om het als a4 formaat te zien. 8)7
