vbscript, max(ID), "odbc call failed"
  • 188 views sinds 30-01-2008
ik wil telkens nieuwe records vanuit mijn outlook formulier naar mijn RFC tabel schrijven. Maar dan moet ik eerst MAX(ID) uit mijn RFC tabel ophalen en in de insert query gebruiken. Ik krijg de foutmelding "odbc call failed"
Voordat ik de ID in de code had toegepast kon ik de items (comboboxes) wel naar de RFC plaatsen. Hoe kan ik dat ID gedeelte oplossen????
Set MyDbEng = CreateObject("DAO.DBEngine.35")
Set MyWkSpace = MyDbEng.CreateWorkspace("WkSpace", "admin", "", 1)
MyDbEng.Workspaces.Append MyWkSpace
Set MyDbConn = MyWkSpace.OpenConnection("test", 1, False, "ODBC;DATABASE=test;UID=admin;PWD=;DSN=test")
Set MyRs = MyDbConn.OpenRecordset("SELECT MAX(ID) FROM RFC",2,1024,3)
MyDBConn.execute(" insert into RFC (Application, ID, Priority, Owner, ProjectPlanActivity, Category, Manhours, Status, IssuedBy, IssuedContact, DescriptionOfAction, Comments) values ('"+ ComboBox1.text +"','"+ GetID +"','"+ ComboBox5.text +"','"+ ComboBox6.text +"','"+ ComboBox7.text +"','"+ ComboBox8.text +"','"+ ComboBox9.text +"','"+ ComboBox10.text +"','"+ ComboBox11.text +"','" + TextBox1.text + "','"+ TextBox2.text + "','"+ TextBox3.text +"');")
MyRs.AddNew
'MyRs.Fields("ID") = MyRs
MyRs.Update
MyRs.Close
MyDBConn.Close
ik wil dus eerst MAX ID hebben en daarna met 1 verhogen voor de nieuwe record
  • gorgi_19
  • Laatst online: 29-08 12:08
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Set MyRs = MyDbConn.OpenRecordset("SELECT MAX(ID) AS MaxID FROM RFC",2,1024,3)
en
MyRs.Fields("ID") = MyRs("maxID") + 1
oid
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
krijg nog steeds die foutmelding odbc call failed
misschien niet via recordset ???
  • Tukk
  • Laatst online: 28-08 14:16
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
Ik wil je graag helpen, maar wat is een RFC-tabel?
Mischien bedoel je dit
Visual Basic:
DescriptionOfAction, Comments) values ('"+ ComboBox1.text +"','"+ myRs.fields
(1).value + 1 +"','"+ ComboBox5.text +"','"+ ComboBox6.text +"','"+
twee puntjes,
1. je kan je oude bericht nog aapassen, je hoeft niet nog een bericht er onder te plaatsen.
2. Ik neem aan dat dit VBA is en niet vbscript, toch?
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
mijn tabel heet noem ik gewoon RFC. en het is vbscript.
Ik heb net dat myRs.Fields(1).value+1 gebruikt en die gaf de foutmelding ")" expected.
okee maar ik heb evenveel ( en )
zie:
MyDBConn.execute(" insert into RFC (Application, Priority, Owner, ProjectPlanActivity, Category, Manhours, Status, IssuedBy, IssuedContact, DescriptionOfAction, Comments) values ('"+ ComboBox1.text +"',"'+ MyRs.fields(1).value + 1 +"','"+ ComboBox5.text +"','"+ ComboBox6.text +"','"+ ComboBox7.text +"','"+ ComboBox8.text +"','"+ ComboBox9.text +"','"+ ComboBox10.text +"','"+ ComboBox11.text +"','" + TextBox1.text + "','"+ TextBox2.text + "','"+ TextBox3.text +"');")
de error ")" expected is ontstaan nadat ik MyRs.fields(1).value + 1
of als ik MyRs.Fields("ID") = MyRs("maxID") + 1
en daarna MyRs.Fields("ID") in de insert query stopt
  • Tukk
Tukk
Dat Getid dat je gebruikt in je code, waar vul je die?
Als je nu het volgende gebruikt?
Set MyRs = MyDbConn.OpenRecordset("SELECT MAX(ID) AS MAX_ID FROM RFC",2,1024,3)
GetID =  MyRs("MAX_ID")
  • D2k
  • Laatst online: 29-08 22:51
D2k
amiga: ga nou eens de code tags gebruiken svp
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
met jouw code krijg ik type mismatch: "[straing: "insert into RFC (Ap"]"
nou ik probeer eerst die MAX ID op te halen en daarna met 1 ophogen en in een variabele inproppen. met die insert query wil ik die variabele in mijn RFC tabel gooien.
wat is er nou mis met de tags d2k ?
Set MyRs = MyDbConn.OpenRecordset("SELECT MAX(ID) AS RFC_ID FROM RFC",2,1024,3)
MAX_ID = (MyRs.Fields("RFC_ID") + 1)
MyRs.Close
MyDBConn.execute(" insert into RFC (Application, ID, Priority, Owner, ProjectPlanActivity, Category, Manhours, Status, IssuedBy, IssuedContact, DescriptionOfAction, Comments) values ('"+ ComboBox1.text +"',& MAX_ID &,'"+ ComboBox5.text +"','"+ ComboBox6.text +"','"+ ComboBox7.text +"','"+ ComboBox8.text +"','"+ ComboBox9.text +"','"+ ComboBox10.text +"','"+ ComboBox11.text +"','" + TextBox1.text + "','"+ TextBox2.text + "','"+ TextBox3.text +"');")
MyDBConn.Close
Set MyDBConn = Nothing
Set MyWrkSpace = Nothing
Set MyDBEng = Nothing
End Sub
error odbc call failed voor de zoveelste keer.... wordt nu echt moe van dit.
  • ferdivaneeten
  • Laatst online: 26-08-2025
ferdivaneeten
zo gaat dat
Met de [ code ] tag zie je het verschil tussen de aanhalingstekens beter.
Gebruik eens & als string concatenator, en bij MAX_ID hierboven klopt het niet helemaal...
MyDBConn.execute("insert into RFC (Application, ID, Priority, Owner,
IssuedContact, DescriptionOfAction, Comments) values ('" &
ComboBox1.text & "',"  & MAX_ID & ",'" & ComboBox5.text & "','" &
ComboBox6.text & "','" & ComboBox7.text  & "','" & ComboBox8.text  & "','" &
ComboBox9.text & "','" & ComboBox10.text & "','" & ComboBox11.text & "','" &
TextBox1.text  & "','" & TextBox2.text   & "','" & TextBox3.text   & "');")
alle + tekens naar & veranderd en nog steeds niet opgelost
  • Tukk
Tukk
ok,
nog een aanpassing in je code.
Deze maakt de code meteen wat mooier...
Stop het insert-statement eerst in een string.
Iets van :
dim lsSQL as string
ls SQL = "insert into <KNIP>"
msgbox  lsSQL
MyDBConn.execute(lssql)
Laat dan eens zien wat de sql-query inhoud voor dat je de query uitoert.
Het ziet er wat mooier uit en het is dus makkelijker debuggen.
Kopieer de code van het sql-statement en voer deze eens uit op de database (acces, oracle?) met een Database client.
Wertk de code dan wel?
Krijg
