[Win98] Windows Registercontrole *
Ik heb een probleempje en hoop dat iemand mij kan helpen. :'( -> ;)
Het volgende is aan de hand,
telkens als ik mij pc opstart kijk ik de foutmelding
foutmelding:
Er heeft een fout plaatsgevonden tijdens het verkrijgen van toegang tot het systeemregister. Window staart opnieuw op en zal het systeemregister repareren.
Ik start dan mijn pc op en hij gaat vervolgens bestanden terug zetten en ik
moet weer mijn pc opnieuw opstarten. Dan doet hij het prima.
Maar als ik dan weer opnieuw opstart kijk ik weer de foutmelding etc.
Heeft iemand enig idee wat ik hieraan kan doen?
Ik heb geen virussen, geen bestanden weggegooid of iets.
Met vriendelijke groet,
Roos
  • blackd
Welke Windows versie heb je? Zie Windows Operated Systems - Policy - Updated 4-10, stappenplan stap 3.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • iisschots
  • Laatst online: 13-09 00:24
kijken waar de fout naar linkt en dat die uit het register wissen
Hackerspace in Friesland | www.frack.nl | Bezig met opzetten, help mee!
Ik heb windows 98
neem aan dan je win95 of win98 hebt...?
ik had dat probleem ook eens en een kopie van een oud register van (+/- 1 maand) maakte niet uit
maar je kan idd proberen wat ijsschots zei, ff fout opzoeken en als dat niet helpt zit er denk ik niet veel anders op dan formatteren...
iisschots schreef op 08 november 2002 @ 13:44:
Hoe kan ik dan zien waar hij naar linkt?
Want als ik de foutmelding krijg kan ik alleen nog maar op 'ok'klikken en ik kan ook niet zien welke bestanden hij terug zet.
Verwijderd schreef op 08 november 2002 @ 13:49:
Maar bij mij blijft hij er dus om vragen. Nadat het probleem is opgelost doet de pc het weer. Maar de eerst volgende keer dat ik hem opstart begint het liedje opnieuw.
Ook kan ik niet zien waar hij naar linkt. En ik heb mn pc 2 weken geleden nog geformatteerd.
  • dxta
dxta
Moo!
Heb je je RAM van CAS 3 naar CAS 2 gezet? Dat was bij mij nl het probleem :P
Omelette du fromage!
Ik (schaamschaam) heb geen idee waar je het over hebt. Het stomme is dus dat ik helemaal niets veranderd of verwijderd heb.
  • Bountyhunter
  • Laatst online: 27-08 11:59
Bountyhunter
Marsjager
start op in dos en probeer eens: scanreg.exe /fix
Well isn't that cute... BUT IT'S WRONG!!"
Bij mijn oude p120 was het probleem dat het geheugen gaar was (getest met memtest _/-\o_ ) (Ik kreeg ook telkens de melding dat het register zou worden teruggezet). Na vervanging geen probleem meer gehad, zelfs een nieuwe install was niet nodig. :)
Ik heb pentium 2 met 190 geheugen, pas extra geheugen bijgezet. dit lijkt me niet echt een probleem.
Zou het toch maar effe nakijken oftewel je laatste ingestoken bankie geheugen eruit halen en opnieuw opstarten kijken wat ie dan doet.............
  • ajouin
  • Laatst online: 20-11-2025
dit topic is al vaak voorgekomen
bleek vaak geheugen probleem te zijn
toch maar eens testen
scanreg.exe /fix helpt niet.
en dat geheugen zit er nu 2 weken in en nu krijg ik dit pas.
kan het dan toch mogelijke oorzaak zijn?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Verwijderd schreef op 08 november 2002 @ 14:15:
Probeer het even ;)
www.memtest86.com
Inderdaad zal je dit probleem heel veel vinden als je de search gebruikt. iets waarvan we graag zien dat dat eerst wordt gebruikt voordat er vragen worden gesteld ;)
Ik heb de topictitel iets aanngepast trouwens, zie blackd. En welkom op GoT :)
Ja hoor, spul kan best na twee weken kapot gaan (zeker als je geen ESD voorzorgsmaatregelen hebt genomen). En aangezien het in NL koud :) begint te worden (lijkt me), staat de CV aanstaat en dan is de kans op ESD ongelukjes ineens een stuk hoger.
Verwijder het nieuwe geheugen en kijk of je het probleem nog hebt of draai memtest86 (evt eerst downloaden van internet, uitpakken naar floppy en booten van die flop).
Dit is zeker weten je geheugen, gewoon ruilen. Ik heb dit probleem ook gehad.
Kan inderdaad door ESD komen (electrostatic discharge oftewel statische ontlading). Breng dat geheugen terug.
  • Maximus
  • Laatst online: 19:58
Maximus
PhD i.o.
khad het ook de laatste week alleen ik heb het opgelost door RegClean..
You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
Ik heb mn nieuwe geheugen eruit gehaald en de melding kwam net zo weer terug. Daarna mn oude geheugen eruit gehaald en m'n nieuwe geheugen erin gezet, ook weer de melding.
Ik heb dit ook gehad. Ik heb de hele computer vervangen om er later achter te komen dat het een instelling in het BIOS was die te veel van mijn systeem vroeg. Het was een geheugensetting als ik het me goed herinner, maar ik weet het niet helemaal zeker. Zet alles eens even op 'safe' of 'default'.
ESD kan het ook zijn, maar je hebt al aardig wat zitten swappen, dus laten we dat nog even opschuiven.
Uit de memtest is ook niks gebleken.
Ik vraag me af of het wel echt met het geheugen temaken heeft.
In het BIOS ga ik zelf maar niet wat veranderen, ik zal er toch maar weer iemand bij moeten laten komen die er echt verstand van heeft.
(sorry, dat heb ik niet)
Nadat ik mijn computer 2 weken geleden opnieuw heb geformatteerd kreeg ik ook deze foutmelding, na foutmeldingen over ESS Device Manager. Dit was daarna opgelost toen ik uiteindelijk ook AudioRack op mijn pc had gezet (heeft ook weer te maken met geluidskaart geloof ik).
Jonges, bedankt!
Dan nu eindelijk toch gemaakt.
Op de 1 of andere manier deed
scanreg.exe /fix nu wel wat.
en door scanreg.exe
en scanreg.exe /fix uit te voeren is de boel opgelost.
Regclean kan toch ook :?
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Het is al opgelost, probeer je techposts te scoren om in de HK te komen ofzo?
haha, vrede op aarde mensen!
