Ik heb een paar dagen geleden een 22" mac monitor gekocht...vette bak, maar hij heeft 3 aparte rgb connectoren en geen v/h sync dingen...de v/h sync zit dus in de rgb-signalen. ik weet dat je hier speciale kabels/convertor kastjes voor kan kopen, maar ik heb geen idee hoe of waar...iemand een idee?
Euhm, volgens mij kun je bij inmac terecht voor dit soort kabels, maar echt 100% zeker weten doe ik het niet. Link is http://www.inmac.nl/ . Suc6!
George Orwell considered some variations of 1984. All money should be marked so that anything could be traced back and men should be made to carry devices so that their position would be known. It seemed so unrealistic that he dropped these ideas..
Er zijn verloop stekkers.
Dit weet ik 100 % zeker, gezien ik op het werk laatst een Mac buis moest gebruiken
Mocht je er niet 1 kunnen vinden, zal ik maandag het zaakje effe doormeten.
Zal dan het schema posten.
And The Only One
Zou je niet even kunnen kijken/vragen welk merk/type het is? mischien dat ze daar weten hoe ze eraan komen...maar alvast hartstikke bedankt!
Staat geen Merk op, alleen een Appel.
Lijkt op een gewone verloop stekker Serieel klein > Serieel groot.
Maar zal het iig maandag effe doormeten.
And The Only One
Heb er nu hier 1 liggen, er staat geen merk op.
En mij werdt vertelt dat je ze ook niet los kunt kopen/bestellen.
Waar woon je ongeveer
And The Only One
Ik woon in zevenbergen, bij breda, maar ik kom regelmatig in r'dam en ik heb een ov, dus je zegt het maar...thnx alvast trouwens...maar wat moet je er voor hebben?
Mag aannemen dat je je connector van je mac scherm er afknipt, en er een normale VGA connector er op zet.
Mocht je dit gaan doen, gebruik dan het volgende schema:
Appel / VGA
1. > > 6
2. > > 1
3. > > Niet aangesloten
4. > > Niet aangesloten
5. > > 2
6. > > 7
7. > > Niet aangesloten
8. > > Niet aangesloten
9. > > 3
10. > > Niet aangesloten
11. > > 10
12. > > Niet aangesloten
13. > > 8
14. > > Niet aangesloten
15. > > 13
Grrrrrrrrrrr waarom wordt de layout v*rn*ukt
Appel / VGA
1. > > 6
2. > > 1
5. > > 2
6. > > 7
9. > > 3
11. > > 10
13. > > 8
15. > > 13
And The Only One
Ehh dat scherm heeft dus 3 coax-actige uitgangen, eentje voor rood, een voor blauw en een voor groen...ik denk niet dat ik veel aan je schema heb dus...maare thnx voor de moeite anyway...
Mmmmmmmm, geeft niet.
En als je nu een kabel van een bnc monitor gebruikt.
Das wel voor eigen risico
/edit/
Wacht effe, heb denk ik ook die kabels wel zien liggen.
Laat je het morgen weten
/edit/
/edit/
/edit/
And The Only One
heb ik al geprobeert...kijk het probleem is, het zijn idd bnc connectors, maar een normale bnc-bak heeft er 5, nl rgb en nog 2 voor h en v sync...dat moet bij deze kast ingebouwd worden in het rgb signaal...en zo'n kabel zoek ik dus, aan de ene kant 15-pins, andere kant 3 bnc pluggen...idee?
Ik kijk morgen voor je, hij zal dan niet op je VGA connector passen, maar dan kun je het boven staande schema gebruiken
And The Only One
Hi, had vorige week ook zo'n uitdaging, m'n baas heeft een paar leuke linkies gestuurd mischien zijn ze hier ook wel op van toepassing:
www.hod-electronics.nl/molex_dvi_kabels_en_adapers.html
en natuurlijk de fabrikant:
www.molex.com
greetz & GL
www.molex.com
greetz & GL
ik heb et gevonden:
http://www.monitorworld.com/Cables/hd15male_to_5bncmale.html
http://www.monitorworld.com/Cables/hd15male_to_5bncmale_pinout.html
lees die dingen over sync to green ook ff...ik denk dat als je de witte en die zwarte kabel aan de groene plakt dat ie em pakt...
Je eerste link werkt niet, sloop dit er effe uit < /a><a
Deze layouts zijn dus van de standaard BNC kabels, zoals je al eerder zelf zei.<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR> GraasGast
Graast en gij zult vinden...
Geplaatst door GraasGast - maandag 06 november 2000 20:15
heb ik al geprobeert...kijk het probleem is, het zijn idd bnc connectors, maar een normale bnc-bak heeft er 5, nl rgb en nog 2 voor h en v sync...dat moet bij deze kast ingebouwd worden in het rgb signaal...en zo'n kabel zoek ik dus, aan de ene kant 15-pins, andere kant 3 bnc pluggen...idee?[/quote]Mmmmmmmmm, volgens die pagina moet het wel werken met een standaard bnc kabel.<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>If you have a 3BNC connector your monitor is sync on green. You need to connect the following BNC connectors: green wire, blue wire, red wire. Leave the gray and black wires disconnected. [/quote]
And The Only One
Inderdaad ja...mischien dat het werkt als je die h en v sync aan de groene hangt
Mocht dat niet werken, ik heb hier een BNC kabel liggen voor een Appel.
3 kleuren, Groen, Rood, Blauw en er zit een zwarte aan.
Let me know, zal ik effe meten
And The Only One
Ik heb denk ik de oplossing...koop gewoon een normale goede d-sub > bnc kabel met 5 pluggen, dan pak je 2 van die coax splitters, je weet wel die krengen die bij oude netwerkkaarten zitten. een daarvan plug je op de groene connector van je scherm, daar hang je dan de groene kabel aan, andere uiteinde die andere splitter, en daar de v en de h sync aan...verder gewoon rood en blauw aansluiten en voila...zou moeten werken...ik ga morgen die bnc kabel van me werk weer lenen, kijken of het werkt...
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 07 november 2000 20:13 schreef GraasGast het volgende:
Ik heb denk ik de oplossing...koop gewoon een normale goede d-sub > bnc kabel met 5 pluggen, dan pak je 2 van die coax splitters, je weet wel die krengen die bij oude netwerkkaarten zitten. een daarvan plug je op de groene connector van je scherm, daar hang je dan de groene kabel aan, andere uiteinde die andere splitter, en daar de v en de h sync aan...verder gewoon rood en blauw aansluiten en voila...zou moeten werken...ik ga morgen die bnc kabel van me werk weer lenen, kijken of het werkt...[/quote]Dat kost je dus rond de 80 piek.
Maar je haast denken dat dat zal werken, maar zal me ook nixs verbazen dat het niet werkt.
Maar nog wel belang bij dat schema, anders neem ik morgen die kabel weer mee.
And The Only One
Ja graag, heb ik iets om op terug te vallen als het niet werkt!
Op de eerst volgende link kun je een html versie openen, op de 2-de link kun je hem downloaden.
Dit is de html versie:
Pin Layout's Appel naar VGA
Dit is de zip versie om te downloaden:
And The Only One
Zo hee hartstikke bedankt! dat ga ik dit weekend eens fijn uitproberen...thnx!
voor dat je gaat knippen
beta computers heeft die kabels wel voor je
een tulip monitor heeft die aan sluiting van imac ook
de kabels kosten wel tussen 60.-\100.-
maar dan heb je wel storings vrij
dit is het adres schenkelweg 2 spijkenisse
het is bij de scoda deler op het terijn
Ik ga niet knippen...ik sluit de v en h sync op een coax T stuk aan, die gaat op een ander T stuk, dan gaat groen eraan, dit alles gaat op de groene connector van me monitor, en rood en blauw gaan gewoon op hun conectors
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Hey mijn spul rookt...klop dat wel?[/quote]Meten is weten
And The Only One
