• Wokker
  • Laatst online: 05-08 07:24
Wokker
De avond wokkel
Ik ben hier op me stage. EN ze moeten een nieuwe bewakings systeem voor de fietsenstalling aanschaffen het liefst iets wat via de computer werkt. Nu vraag ik me af wat ik het best kan doen.
Zat zelf te denken in de richting van een webcam maar de resolutie daar van is te laag. Mischien een digi cam die ook een soort capture functie heeft. En wat voor software er dan het meest voor geschikt is
Alvast bedankt
Het oneindige X 0
Eerst maar eens kijken hoe lang de kabel moet zijn die er aan gekoppeld wordt. Maw de afstand van - tot.
  • Wokker
Wokker
De avond wokkel
ik denk dat het zo rond de 50 meter wordt !
Het oneindige X 0
  • zork
  • Laatst online: 04-08 12:43
Er zijn genoeg camera's die voor dit soort doeleinden gebruikt worden en via de pc werken op de markt. Volgens mij zijn 't networkcam's oid. Misschien daar ff op googlen? Zie er iig wel vaak banners van :p
  • Wokker
Wokker
De avond wokkel
Ik heb al wat gevonden van AXIS.com ziet er wel leuk uit
alvast bedankt voor de reactie. Maar heeft nog steeds niet een leuke resolutie
ik zoek iets in de richitng van 1024X768
De personen moet duidelijk te herkennen zijn over een flinke afstan d!! De frame rate is te verwaarlozen 1 frame per sec is genoeg !
Het oneindige X 0
  • fetcher
  • Laatst online: 19-06 08:17
http://www.webcam.nl ?
volgens mij staat daar wel wat zut aan security cams.
  • teacher
  • Laatst online: 16:52
teacher
Dysgaf!
axis is aanrader!
kost wel wat, maar dan heb je ook wat.
beeldjes zien?
http://cam3.telecity-2.trueserver.nl/view/view.shtml
http://cam2.redbus.trueserver.nl/view/view.shtml
Wise enough to play the fool
  • Wokker
Wokker
De avond wokkel
Jah ziet er zeker goed uit het probleem is dat de afstand heel groot is :( En da de gezichten dan niet duidelijk herkenbaar meer zijn. Hij moet zeker tot 20 meter gezichten duidelijk herkeenbaar te zien zijn
Het oneindige X 0
  • Q
  • Laatst online: 20:43
Q
Au Contraire Mon Capitan!
Bewakingscamera, van axis., zo'n netcam. is duurdere maar beste oplossing.
Alternatief, redelijk goedkoop:
1x pc met usb aansluiting en NIC (gebruik een oude pc ofzo)
1x linux
1x linux progsel 'motion'
1x webcam
als je mazzel hebt hoef je alleen utp/usb kabel te kopen en een webcam
Hoe hoger de resolutie van de gekozen cam, hoe beter de pc moet zijn.
Motion reageert alleen op beweging en doet dat erg goed. Je krijgt allemaal kleine mpg-filmpjes met daarop de beweging. Wel zo handig bij de bewijsvoering bij aangifte enzo.
Als er slechts 1 ingang is werkt dit systeem naar mijn idee heel goed.
http://motion.technolust.cx/examples/
20 meter is echter wel een probleem. Kan de cam niet dichter bij. Die plaatjes van trueserver laten zien dat die axis camera volgens mij echt perfect is.
  • Libertarian
Idd...zijn hele goede cams, heb er zelf ook ervaring mee, als je dus voor zo'n cam wilt gaan neem dan deze
  • jurri@n
  • Laatst online: 13:01
http://www.securedbyweb.nl
Heb ik ook voor m'n werk contact mee gezocht voor zo'n oplossing. Die lui hebben zich gespecialiseerd in beveiligen met 'webcams' zoals die van AXIS en Indigovision.
  • Remco
  • Laatst online: 20:04
Wokker schreef op 08 november 2002 @ 14:32:
Dat zal je nooit lukken met een camera.
Gezichten zijn herkenbaar op 4 meter max. (zoom buitengelaten, maar dan zit je ook weer op 4m).
Wij leveren camera's (proffesionele, infrarood, ptz, dome enz. enz.) in combinatie met een videokaart en software.
Kijk maar eens op www.webcctv.com.
Mocht je nog meer interesse hebben, dan moet je het maar even emailen.
Je moet even goed uitzoeken wat precies de bedoeling is. Is het real-time nodig, moet het bewaard blijven, moet er geluid bij, moet er infrarood bij, moet er gezoomd kunnen worden, moet er gedraaid (360 graden)kunnen worden etc. etc.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
Axis levert goede (en ook dure) cams: zo direct op het netwerk te pluggen en remote beheren dmv. web-admin :)
Maar dit geintje kost ook wel wat :P
  • Palomar
anders doe je gewoon een standaard bewakingscam van de gamma ofzo en plug hem in op een tv-kaart, videobewerkingskaart oid..
