[windows xp] net use /d: er zijn nog bestanden open
  • 294 views sinds 30-01-2008
  • Excrusiator
  • Laatst online: 18-02 20:19
Op mijn stage plaats is een paar weken geleden een nieuwe laptop erbij gekomen. Tijdens het uitvoeren van het login script worden alle netwerkschijven eerst verwijdert waarna ze weer aangemaakt worden.
Telkens bij de h: drive krijg je op die laptop de volgende melding:
h:\net use h: /d
Er zijn open bestanden en/of onvoltooide zoekopdrachten op de verbinding met h:
Kan het systeem doorgaan met het verbreken van de verbinding en deze gedwongen sluiten? (J/N) [N]:
Kan het er aan liggen dat op die laptop de koppeling van de map Mijn documenten verwijst naar die schijf? Of ligt het misschien ergens anders aan?
<HunterPro> HAL: is Excru intelligent?
<HAL> HunterPro: Hijs weer lekker intelligent.
* Excru aait HAL
  • [ash]
  • Laatst online: 16-08 20:24
[ash]
Cookies :9
daar ligt het idd aan :)
  • Equator
  • Laatst online: 19-08 15:28
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
je probeert je H: schijf te disconnecten terwijl je dat commando aftrapt vanaf de H: schijf. |:(
probeer het maar eens vanaf een andere schijf.
Vreemd dat er geen ander werkstation over zeurt :?
Hier met W2k
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.
C:\WINNT>e:
E:\>net use e: /del
There are open files and/or incomplete directory searches pending on the
connection to e:.
Is it OK to continue disconnecting and force them closed? (Y/N) [N]:
  • we_are_borg
  • Laatst online: 19-08 18:18
we_are_borg
You will Comply
Volgens mij moet achter het commando van deleten van drive nog een "/yes" er achter hiermee stem je gelijk in dat de driver weg mag.
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • Equator
Equator
Crew Council
nee hoor:
C:\WINNT>net use e: /del
e: was deleted successfully.
C:\WINNT>
  • Excrusiator
CyberJ schreef op 08 november 2002 @ 10:33:
Hier met W2k
C:\WINNT>e:
E:\>net use e: /del
connection to e:.
Nu komt het leuke:
Alle andere windows 2000 computers en de windows xp desktop computer hebben er geen last van...
En de Windows XP computer is precies hetzelfde ingesteld als de laptop.
Daarom heb ik ook een 'huh? :? ' gevoel.
* Excru aait HAL
  • Koffie
  • Laatst online: 19-08 22:47
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
"Mijn Documenten" is zo'n vieze verzamel dir van je OS, welke zwaar irri overal naar boven komt drijven.
Als je op die map je MijnDocumenten hebt staatn, is het niet verwonderlijk nee.
Ecnhter wat ik niet snap, waarom je in hemelsnaam een net use /d doet :?
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Equator
Equator
Crew Council
Probeer die Mijn Documenten map eens te wijzigen, en kijk of het dan wel lukt..
  • Excrusiator
Koffie schreef op 08 November 2002 @ 11:01:
Moet je mij niet vragen, ben maar de stagiaire die een script probeert te debuggen dat door een extern bedrijf is geschreven en waarvan geen documentatie binnen het bedrijf beschikbaar is (er is nog niet eens een standaard opgeschreven voor het aanmaken van gebruikersnamen |:( )...
Met andere woorden: het is weer zo'n zoek het maar uit en veel succes dingetje. :/
* Excru aait HAL
  • Equator
Equator
Crew Council
Post voor de gein het betreffende gedeelte van het logonscript eens (als dat mag)
  • Excrusiator
Als ik een locale map gebruik krijg ik de volgende melding:
het apparaat wordt door een actief proces gebruikt
typ net helpmsg 2404 voor meer hulp
Dit kwam er dus uit:
Het apparaat wordt door een actief proces gebruikt.
Uitleg:
De door u opgegeven stationsletter is het huidige station van een sessie. U probeert een stationsomleiding (X:) te verwijderen die in gebruik is, mogelijk als uw actieve station.
Actie:
Controleer of het station dat u wilt verwijderen niet het actieve station is in een van uw sessies.
Script:
Net use H: /d
Net use H: \\mv2000svr\Home$ /y
Net use K: /d
Net use K: \\mv2000svr\data$ /y
Net use O: /d
Net use O: \\mv2000svr\BurgOnd /y
Net use T: /d
Net use T: \\mv2000svr\BurgTim /y
call \\Mv2000svr\NETLOGON\vplogon.bat
(de call is de controle of de virusscanner is geinstalleerd, zo nee: installeren)
Detail:
De H: wordt ook nog eens in de gebruikersprofielen gebruikt als de drive letter voor de home$ map van de gebruiker.
Wat ik wel zie dat aanstaat is de synchronisatie optie van windows xp (kopieert documenten op de lokale schijf zodat je verder kunt werken je documenten als je niet verbonden bent met je netwerk. in dit geval gebeurt dat dus met de H: drive).
* Excru aait HAL
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
De drive-letter die in je profiel gebruikt wordt voor je homedrive, kan je via het aanlog script niet disconnecten. Dit is een bekende MS Bug. Dus je zal de een of de ander moeten aanpassen.
Afgezien van die fout, is het volgende niet netter (ff uit mijn hoofd):
@ECHO OFF
NET USE /PERSISTENT:NO
IF EXIST H: NET USE H: /D
NET USE H: \\mv2000svr\home$ >NUL
IF NOT EXIST H: GOTO ERROR
GOTO END
:ERROR
ECHO an error occured, please contact you're administrator.
PAUSE
GOTO :EOF
:END
CALL ......
succes
