XP2200+ idle 60c Stressed 67c
  • 38 views sinds 30-01-2008
Ik weet dat deze temperaturen aan de hoge kant zijn maar is het ook echt schadelijk voor de CPU?? PC crasht niet ofzo loopt stabiel ook na 5uur gamen achter elkaar.
ik heb een xp2200+ 0,13
Mb = Epox EP-K83A+ (nieuwste bios)
ik heb standaard titan pasta gebruikt en ook artic silver2 geprobeerd
getest met Zalman cu6000 cooler en vulcano7 cooler bijde excact dezelfde temperaturen
wat toch volgens mij veel lager zou moeten liggen met deze 2 coolers
verder heb ik een BIG chieftec tower kast temp is +- 26º
1 x 80mm intake aan zijkant van de kast
1 x 80mm intake voor onderin de kast
1 x 80mm outtake net onder voeding bovenin
enig idee hoe ik die temp verder omlaag krijg?? of is de cpu gewoon niet helemaal 100% misschien temp sensor defect??
als ik de PC aanzet en meteen in de bios ga is hij al 50º+ om mee te beginnen
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Snelle XP's worden warm :/
Zijn de Zalman cu6000 en de vulcano7 ook geschikt voor een xp2200? Is wel belangrijk anders blijft ie aan de warme kant.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Lancer
  • Laatst online: 11-09 07:57
Lancer
What the......
Is niet te warm. Begin je zorgen te maken als ie tegen de 75 graden aan loopt. (Max bedrijfstemp is 90 graden)
Je kunt niet in een systeem meten zonder het systeem te beinvloeden.... (gevolg van de Heisenberg onzekerheidsrelatie)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Niks om je druk over te maken..
Je zegt het zelf al: PC is stabiel en crasht niet ;)
