[Gentoo] Boot niet vanaf CD
  • zeroxcool
  • Laatst online: 04-09 13:39
Owk, wilde dus een keer met Gentoo gaan spelen. Nou ik dus de LiveCD iso gedownload, gebrand onder w2k. Nou blijkt dit dus niet de bedoeling te zijn, want de CD boot totaal niet op de test bak. Gentoo moet dus onder Linux gebrand worden dmv mkiso (oid). Nou is het probleem dus dat ik thuis even nergens Linux op heb staan (alleen op router maar da's een 386).
Wat ik dus wilde vragen - omdat ik lui ben en geen rh oid snel wil installeren - is of je op een andere manier Gentoo kan installeren.
zeroxcool.net - curity.eu
lijkt me een beetje sterk dat je dat niet onder windows kan branden... maar als je lui bent moet je er maar niet aan beginnen..
  • Tom-Eric
  • Laatst online: 25-03-2025
Ik heb gentoo gewoon gebrand met cdrwin, maar het kan natuurlijk aan je programma liggen. Gentoo is zowieso een hele langdurige installatie waarbij veel mis kan gaan, dus als je lui bent raad ik je af om gentoo te installeren.
i76 | Webdesignersgids | Online Gitaarlessen & Muziekwinkels
  • zeroxcool
Lol, dat soort luiheid is er nou niet. Maar ik heb met Nero gebrand, dan zal er denk ik wel wat mis gegaan zijn. Nee, en problemen _tijdens_ de install overwinnen is natuurlijk een streven... En is CDRwin free- of shareware?
  • Nexopheus
  • Laatst online: 28-01 13:50
Buy-ware :)
Wat niet kan is nog nooit gebeurd
  • zeroxcool
Ja, heb hem net gedownload, maar je kan alleen .cue en .txt disks branden :(.
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
een goeie versie van CloneCD will do the trick...
Gentoo is hier meerdere malen suc6 vol gebrand.
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • zeroxcool
Mmm, blijkbaar werkt de disc wel, maar werkt de cd-rom speler van de testbak niet mee...
  • cenix
  • Laatst online: 17:47
Ik heb Gentoo op mijn w2k bak, met succes gebrand met Nero.
Probeer eens CDMage te zoeken en te controleren wat de ISO zijn eigenschappen zijn, Mode 1, Mode 2, Sector Size, etc.
Stel die vervolgens in bij Nero, en dat moet het wel lukken.
  • Equator
  • Laatst online: 14:25
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
ISO's van Gentoo zijn standaard iso's.
Onder Nero: FIle >> Burn Image.
selecteer *.* en dan de file.iso
standaard instellingen, en gaan met die banaan.
Het mooie van iso's is dat het niet uitmaakt op welk OS je de CD brandt.
  • Wilke
  • Laatst online: 21:21
Maakt geen bal uit waar je hem brand, hij moet gewoon bootable zijn. Je kunt dat zoals CyberJ zegt aanpakken - als het goed is kun je na het openen van de iso zelfs al zien in een van die tabbladen dat het een 'bootable ISO' is.
Dus...
Maar ik zie even niet hoe de combinatie lui <-> Gentoo installeren en niet Red Hat samengaat?
  • zeroxcool
Wat raar, heb al verschillende CD-ROM spelers geprobeerd op de testbak maar hij wil maar niet vanaf CD booten, terwijl het vanaf mijn 'normale' bak gewoon werkt.
zou het dan in je bios niet uit staan booten van cd? of maybe kan die bak helemaal niet booten van cd.. dat kan ook nog..
  • zeroxcool
Nou, in de BIOS staat het allemaal ok. First boot device: floppy, Second boot device: CDROM, Thirth boot device: HDD-0. Erg raar, hij 'zoekt' wel even op de CDROM:
Boot from ATAPI CD-ROM: Failure
En dan komt w2k weer...
[ Voor 0% gewijzigd door zeroxcool op 08-11-2002 13:54 . Reden: toz ]
  • Tachyon
  • Laatst online: 16-09 23:59
Tachyon
pop the glock
Staat je CD-ROM misschien als slave ingesteld? Dat wil ook nog wel eens wat uitmaken. In sommige BIOS-en moet bovendien de CD-ROM op 'AUTO' staan.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • zeroxcool
En CD-ROM staat in BIOS op auto. Mobo is MSI 6769 (dacht ik), AMD Athlon 500MHz.
Heb het even omgewisseld, HD is PM en CDROM is SM, maar werken doet het nog steeds niet.
[ Voor 0% gewijzigd door zeroxcool op 08-11-2002 14:12 . Reden: omgewisseld ]
  • Creepy
  • Laatst online: 23:34
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Bij mij boot dit image ook niet. Ik heb nog steeds geen idee waarom niet.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • zeroxcool
Schop?!
  • Wits
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 16-01-2023
Wits
fka Witsflow
Bij mij werkt ie (de 1.4rc1 live cd) gewoon als ik hem met nero brand. Misschien dat de nero versie nog uitmaakt? Ik gebruik de nieuwste.
  • zeroxcool
Zoals al gezegd boot hij wel op m'n 'normale' bak. De CD is gewoon goed.
  • zeroxcool
Ah, komop ik wil niet blijven schoppen...
kan je niet booten van iets anders en dan de cd aan spreken.?
  • kmf
kmf
als de cd wel boot bij een andere bak, pak dan een ANDERE bootable cd en kijk of het bij jouw testbak boot. Zo nee, dan is het een probleem van die testbak en moet je weer http://gathering.tweakers.net/forum/find
Standaard oplosmethode, kan je ook wel zelf verzinnen.
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 14-09 09:24
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Floppy boot :Y)
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • easydisk
  • Laatst online: 16-09 21:47
De cd moet je onder Windows kunnen branden met een goed brand programma, maar het kan zijn dat je bios de cd niet kan zien, ze gebruiken een ander boot systeem dan de meeste Linux distributies.
Maar er is een bootdisk howto
http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?t=8690
http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?p=45856
even booten met een andere Linux flop kan ook en zelf partitie aanmaken.
En dan gewoon de handleiding volgen:
http://studwww.rug.ac.be/~sjvermeu/gentooinstall.html
  • StephanL
  • Laatst online: 11-09 18:43
Ik wil net zeggen, meestal is er een bootfloppy beschikbaar, dus die downen en op een floppy zetten en gaan met die Gentoo.
