Stroomverbruik verschillende hardware
Voor school is het de bedoeling dat we uitzoeken wat een heel erg uitgebreid systeem aan stroom trekt en welke voeding wij dan moeten installeren, probleem is alleen dat ik nergens kan vinden wat het onderdeel verbruikt. Zijn er standaard waardes voor of staat het toch ergens in de technical blablabla???
Heb bv al bij amd en bij asus en nog een paar gekeken wat het aan stroom trekt maar het staat nergens bij!!!
  • Johnny
  • Laatst online: 16-10 11:09
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Het energieverbruik van moederborden lijkt me vrijwel nihil. Het verbuik van een PCI kaart is standaard, geheugen en processor is wel te vinden, floppydrive, cd-rom, harddisk is toch ook niet zo moeilijk. Poorten hebben ook allemaal een standaard stroomverbuik (als er een apparaat is aangesloten, apparatuur met een externe voeding is niet aan de orde want het gaat om de voeding.
Wel een vage opdracht hoor... als je een voeding moet hebben neem je gewoon eentje waarvan je zeker weet die werkt en dus een hoger vermogen dan absoluut noodzakelijk 8)7 Als je systeem bijvoorbeeld 365,2 watt gebruikt neem je een 450 watt zodat je nog wat kan uitbreiden, het zal wel moeten want 365,2 watt voedingen bestaan niet...
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • Part
  • Laatst online: 19-10 20:49
Part
Helemaal niets.....
Johnny64 schreef op 08 november 2002 @ 01:45:
Het vermogen van een voeding is het totaal vermogen van de 3.3v, 5v, 12v enz.
Een systeem dat bv 200watt verbruikt kan best een 300watt voeding plat leggen omdat het meer vermogen van 1 voltage wil hebben als de 300watt voeding kan leveren.
Voor het vermogen van verschillende cpu's moet je hier maar eens kijken:
www.sandpile.org
1. De atx voiding verbruikt 300Watt dat is 230V en 1.3 A
2. De cdrom gebruikt 5 volt 1.0A/12volt 1.2 A
3. De compoort gebruikt 5 volt op 10 mA
4. A:\ -drive gebruikt 5 volt en 1.0A/12volt 1.2 A
5. processor gebruikt 1,7 volts verschilt per Mhz
6. koeler gebruikt 1.85v verschilt per koeler
7. geheugen gebruikt 3,3 v en 38A
kijk of je er wat aan hebt
