Onboard Soundblaster Vibra 16 niet gedetecteerd
  • Solarsparc
  • Laatst online: 20-09 20:49
Heyz,
Ik heb een oude P100 kunnen bemachtigen, type Dell Optiplex GXL 5100. Deze machine heeft een onboard geluidskaart, namelijk een 16-bit Sound Blaster Vibra 16s compatible van Creative (staat ook op de chips zelf). Deze is aan en uit te zetten in de bios, uiteraard staat ie nu aan :)
Punt is dat ik er geen driver voor kan laden. Ik weet niet precies of ik hem aan moet sturen als zijnde ISA of PCI (ik vermoed ISA), lspci geeft hem niet weer, pnpdump zegt "No boards found" (hoewel er ook een onboard 3c509 nic op zit die via isapnp wordt geladen), hij ziet dus niets.
Modprobe sb (volgens google de geschikte module) geeft een foutmelding init_module: No such device met daarna nog wat failed meldingen.
Doe ik iets verkeerd, heeft iemand ervaring met dit soort onboard chippies?
Help! :P
Het OS is trouwens een vers geinstalleerde Slackware 8.1 (2.4.18)
BVD
  • dion_b
  • Laatst online: 10:34
dion_b
say Baah
Gokje: het is geen PCI maar een non-PnP ISA device. Je zult allicht dus Adress, IRQ en DMA moeten opgeven. Voor de 'gewone' SB was het meestal 0x220, 5 en 1 meen ik me te herinneren.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Solarsparc
modprobe sb io=0x220 irq=5 dma=1 reageert hetzelfde :'(
Dit zijn de settings uit Windows 95 - daar werkt ie wel in.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Onder ALSA heb je SB16 nodig voor deze kaart- misschien dat 'sb16' ipv sb' helpt...
  • deadinspace
  • Laatst online: 20-09 13:27
deadinspace
The what goes where now?
sb is in ieder geval de juiste module (hier werkt hij nml).
Kun je in de BIOS misschien "pnp OS" aan of uit zetten? Misschien dat dat helpt (ivm isapnp).
Anders moet je misschien eens spelen met de verschillende parameters voor de sb module (en dan bedoel ik niet alleen io enzo, maar ook type of isapnp), zie "modinfo -p sb".
  • Solarsparc
Ik heb helaas geen pnp OS optie in het bios :'( Geen van de modprobe opties had ook maar enig effect, pnpdump ziet helemaal geen boards. Misschien heb ik een andere READPORT nodig oid maar hoe kom ik daar nou weer aan? Is er nergens een dump van alle isa-apparaten oid?
