[Win98SE] Probleem met Windows shell *
Ik kwam het programmaatje GameOS tegen op http://www.voodoofiles.com/3435.
Het laad zich als enige in Windows waardoor je games iets sneller zou moeten kunnen spelen.
Leuk dacht ik, tot ik het ook echt wou gebruiken, de pc opnieuw opstartte en het volgende bericht zag:
"Fout bij het laden van c:\mapnaam\GAMEOS\gameos.exe.
"U moet Windows opnieuw installeren."
Nu ik niet van plan ben om dit te doen vraag ik hier maar even of en hoe het mogelijk is om de shell (in DOS) weer terug te zetten naar Explorer.exe
Wat ik al weet is het volgende:
ga naar system.ini en verander shell= naar shell=explorer.exe.
Nu klinkt dit nogal n00b :| maar waar vind ik system.ini en hoe open en bewerk ik dit bestand in DOS...
Alvast bedankt
  • blackd
Alsje eens begint met het noemen van je Windows versie ;) Windows Operated Systems - Policy - Updated 4-10
System.ini zal ergens in je windows dir staan.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Excuses, ik maak gebruik van Windows 98 (SE)
  • blackd
Titelfix
met edit.com kan je system.ini wel openen en die shell= regel aanpassen.
  • legolas82
  • Laatst online: 08-08 14:37
heb je al safe mode geprobeerd??
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
Identifying problems using system file tabsYou must be logged on as an administrator or a member of the Administrators group in order to complete this procedure. If your computer is connected to a network, network policy settings may also prevent you from completing this procedure.
The System.ini and Win.ini tabs intelligently identify settings and minimize the risks inherent in editing configuration files. Unavailable check boxes indicate lines temporarily removed by System Configuration Utility.
Note
The System.ini and Win.ini tabs identify sections with check boxes. Entire sections can be temporarily removed by clearing the check box for the corresponding section.
Related Topics
Wat is windows help?
Waar is beginnersweb.nl?
Welkom op GoT!
Zoeken met search functie op system.ini?
C:\windows\system.ini
en in dos: edit c:\windows\system.ini
Human Bobby
ja moet, win de windows dit. kijken en dan system.ini.
daar staat in shell=C:\blablalba
maar hier van shell=explorer.exe
dan werkt tie weer ...
HAHA, me ver analoge troep dus weer eens te langzaam. d8 dat ik op tijd was :+
  • digit7722
  • Laatst online: 27-11-2018
digit7722
Rule # 217
ok ok ik leg het wel even uit.
als je pc opstart druk na je post herhaaldelijk op f8
dan krijg je een menu en kies je voor veilige dos modus.
dan vanuit je c:\ prompt type je:"edit system.ini"
en dan pas je de regel:shell=(brak proggie) aan naar shell=explorer.exe
druk alt+f exit save yes.
reboot.
klaar.
You can't free a fish from water.
Ok, met dank aan Justice is het probleem opgelost en start de pc weer goed op. Iedereen verder bedankt!
Wat mij betreft kan er een slotje op...
Weet trwns wat ik in het begin fout heb gedaan: Het progje moet in een map staan met maximaal 8 tekens (logisch), nu ik het opnieuw heb geprobeerd doet ie het prima.
