IDE kabel doorknippen
Ik heb met het rounden van mijn IDE kabels een ader doormidden gesneden. Nu was dit niet zo'n probleem omdat ik aan die kabel toch alleen 1 HD had hangen. Is het mogelijk om het 2e deel van de kabel gewoon helemaal af te knippen omdat ik dat toch niet gebruik of werkt hij dan niet meer? Het zit dus zo:
[blauw in mobo]--------------------[grijs in HD]-------------kapot------------[niks]
Kan ik het kapotte deel gewoon afknippen?
  • snooze
  • Laatst online: 18-03 07:39
snooze
kinda busy atm.
volgens mij wel je hebt namelijk ook ide kabels met maar 2 connectoren.
met floppy kabels werkt het echter niet ik zou niet weten waarom maar die werken alleen op de laatste connector
weet iemand nog een leuke signature?
  • Thomasje
  • Laatst online: 29-05-2024
Thomasje
Semacode
koop dan gewoon een ide kabel met 2 connectoren die zijn nie zo duur en eb je ook nie het risico dat het kapot zou gaan
o_O
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ja, dat kan zomaar :)
Wat heb je hiermee in godsnaam aan dit topic toe te voegen :?
Lees eens de FAQ door en leer eens normaal te replyen :/
sorry dat ik het vraag maar... weet je het heeeel zeker?
  • Solomon
  • Laatst online: 10-09 06:57
ja, dat kan, maar wel ff het einde isoleren met isolerende tape fzow, zodat de punten waar je hem hebt afgeknipt geeeeen contact maken :D
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
snooze schreef op 07 November 2002 @ 22:21:
Kijk een goed naar de floppy kabel,
zit voor het laatste stuk een draai in de kabel,
en die heb je nodig voor het aansluiten van een 3.5 inch floppy ;)
En topic starter : Knip er maar af, werkt prima ;-)
  • Weezer-DC
Venkeroz schreef op 07 november 2002 @ 22:28:
Met een stenliemesje ( :? )goed afsnijden,
zelf ook gedaan werkt prima
en kan dit ook met een ata 100 kabel?
ik dacht dat die altijd op de laatste conector moesten zitten (de master)
werkt dit dan ook als je alleen maar een conector ervan gebruikt?
ik heb namelijk twee HD in raid 0 staan maar heb daar twee conectors voor nodig maar gebruik nu alleen maar de laatse twee aan sluitingen ervan
kan iemand mij daar mee helpen?
Allright :)
ff m'n schaar halen >:)
  • ^Ripper
  • Laatst online: 20-07-2025
Je kunt een connector afknippen maar of dit nou wel zo verstanding is...
Er zullen maar eens een paar adertjes tegen mekaar komen...
IDE controller kapot of erger.
Maargoed tis jouw puter, wees erg voorzichtig ermee
  • DaRoot
  • Laatst online: 10-09 22:35
DaRoot
Some say...
Weezer-DC schreef op 07 november 2002 @ 22:29:
Still not right. De connector na de knik is voor de A-drive, de connector voor de knik voor de B-drive.
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • RMYuma
  • Laatst online: 19-03 05:28
RMYuma
The disguise is complete!
Dat is verder echt geen probleem. Wel idd er voor zorgen dat je de randen netjes aftaped.
| Specs Aurora24 | My music |
Afgeknipt, alles werkt als een trein.
Thanx voor jullie hulp allemaal!
btw. Wat is er allemaal mogelijk als de aders elkaar raken?
  • RMYuma
RMYuma
Ik denk niet dat je in termen van flinke schade door kortsluiting moet denken, als de aders elkaar raken. Er zal eerder gewoon geen datatransfer mogelijk zijn... ;)
The_Prince_of_Mu schreef op 07 november 2002 @ 22:37:
Denk je dat m'n lieve WD 80 gb zou kunnen sneuvelen?
  • RMYuma
RMYuma
Ik denk het niet, maar pin me er uiteraard niet op vast. Voorgaande uitspraak is geen garantie voor je WD dan. Ik ben verder ook niet aansprakelijk indien je WD de geest begeeft. Inlichtingen bij mijn advocaat A. Moscowitz ;)
Maar logisch beredeneren zegt me, dat het geen kwaad zou kunnen. :7
  • vehpol
  • Laatst online: 23-08 21:08
vehpol
Go Go Gadget!
Logisch nadenkende zou ik juist WEL zeggen dat deze het kan begeven, aangezien de verschillende draadjes met verschillende spanningen op verschillende momenten elkaar raken waarna er een fase-verschil ontstaat wat kortsluiting kan veroorzaken, wat nooit goed is voor een apparaat :) Ik zou er maar gewoon voor zorgen dat ze elkaar niet raken (lijkt me niet zo moeilijk), dan weet je het in ieder geval zeker!
Ceci n'est pas une signature!
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Snij je kabel wel zo DICHT mogelijk bij de connector af, ivm signaalreflectie en storing...
Forget your fears...
...and want to know more...
  • RMYuma
RMYuma
vehpol schreef op 07 november 2002 @ 22:51:
Daar heb ik wel aan gedacht, maar de spanning is toch niet zo heel hoog in die kabels, dacht ik. Is toch gewoon een signaalspanning? De HDD zelf wordt namelijk door een aparte connector van stroom voorzien. Dan heb je het pas over spanning!
Vandaar mijn beredenering.
Ik kan er natuurlijk naast zitten (zou iig. er zelf wel voor zorgen, dat dit zich niet voor zou doen ;) ).
Ja, kan gewoon. Ik heb mijn baas gezellig de ide kabel van een cdrom speler zien doorknippen terwijl er tergelijkertijd van die cdrom win2k werd geinstalled :P. Ging zonder problemen... maar was meer geluk denk ik.
  • OverSoft
  • Laatst online: 23:33
btw floppy kabels kan je gewoon afknippen voor de middelste connectors (dus zo:
Connector1 -----KNIP----- Connector2 -----DRAAI----- Connector3
) en dan pleur je connector2 op het mobo en connector 3 aan de floppy
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • MokerHamer
  • Laatst online: 07-07-2025
vraag het hem ff hij heeft ervaring ;)
Broer snijdt alle kabels door
Op bovenstaande tekst rust ©copyright,
niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver
Ik spreek uit ervaring (heb het zelf ook gedaan) en ja het werkt gewoon. :)
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
probleem kan zijn dat je met ATA-66 of hogere kabels de drive alleen op slave aan kunt spreken.
Metname Quantum schijven zijn daar nogal raar in en worden dan soms niet door de BIOS gevonden (lampje blijft branden tot schijf gevonden is)
Ook andere ATAPI drives kunnen problemen geven wanneer ze alleen als slave aan de kabel hangen en er geen master is.
Maar goed, je zult niet zovaak cdroms aan 80-polige IDE-kabels hangen, dus dat laatste zal niet echt een issue zijn.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Geloof me het maakt helemaal niets uit zolang ze maar geen kortsluiting maken ;)
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Tonne
  • Laatst online: 07:34
Leg de kabel plat op tafel en snijd hem zo door (dus niet van hoek naar hoek).
Dan voorkom je dat er aders tegen elkaar komen.
Als je direct na de connector afsnijdt, dan hoef je verder niet af te schermen met tape ofzo.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 07 november 2002 @ 22:26:
Ja :P
Ook al weet ik het zelf uit ervaring, maar denk eens bij jezelf: wat kan er eigenlijk misgaan? Al die aderen lopen gewoon in een rechte lijn door naar de andere connector zonder intern doorgelust/getwist te zijn. Je kunt een schijf op de slave aansluiten en hem werkend krijgen zonder een andere schijf op de master. Dan lijkt me de conclusie best wel logisch ;)
  • snooze
snooze
kinda busy atm.
OverSoft schreef op 08 november 2002 @ 00:07:
aha dus dat deed ik fout |:( |:( |:(
thnx
je kan bijna alle kabels inkorten als je het maar goed doet!!!!
