irritant probleem radeon 9700
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 09-09 15:27
elke keer als ik boot (en ik heb dcc uitstaan) dan krijg ik een driedubbel interlaced desktop te zien. het probleem doet zich schijnbaar alleen voor met een Iiyama vision master pro 450
hier iemand met hetzelfde probleem
I think the refresh bug you mean is a different issue - Windows 2k/XP always going to the lowest common denominator when running some games. This I can get around in every case. What's pissing me off is that some(most) times when I reboot, the Radeon drivers decide to forget what refresh rate I've previously set and either flip back to 60hz, or more annoyingly show a triple image of the desktop in an 'interlaced' form. If I boot with the monitor off, and then switch it on after, it will be OK - and the monitor will be listed as 'Default Monitor' rather than 'Iiyama Visionmaster Pro 450'. All this craziness began with the 6107 drivers onwards.
I might have to give that 'refreshforce' a go... but I'm dubious, as the last time I tried something like that it stopped TV-out from working (altho' that was on an older Radeon).
ik word zo langzamerhand een beetje gestoord van die catalyst drivers
voor elk spel kun je ongeveer een andere driver gaan installeren :(
als ik DCC aanzet dan wil mijn monitor alleen op 75Hz werken (wat gewoon pijn doet aan je ogen). op een of andere rotte manier wil dat ding niet hoger :r
Is er niet een of ander manier om hier omheen te werken ?
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
Je kan gelukkig nog wel net wat zien en je resolutie kunnen veranderen. Dat kon ik tenminste. :) Ik denk dat het puur driver probleem is (heb 6193). Verder heb ik ook soms dat mij beeld geen signaal krijg bij het opstarten, heb je dat ook?
combinatie van veel monitoren met videokaarten en drivers wil niet hoor.
heb zelf nog een ouwe geforce2mx met een philips 17 inch monitor en die spring elke keer bij het afsluiten op no signal, zodat je hem alsnog moet uitzetten :(
  • KaMiKaZe
naja dan ga ik maar een nieuwe monitor kopen :(
