[mysql] Server valt regelmatig uit
Ik krijg vandaag regelmatig:
Warning: Too many connections in /home/****/forum.*****/db/mysql4.php on line 48
Warning: MySQL Connection Failed: Too many connections in /home/*****/forum.****/db/mysql4.php on line 48
Naar het schijnt is dat omdat de loadbalancing afstaat en heb ik me laten vertellen de queue wordt niet meer verdeeld
Ik start mysql op deze manier:
/usr/local/mysql/bin/safe_mysqld --user=mysqld&
Het zou iets aan het startcommand zijn dat moet veranderen, wat weet ik niet.
  • odysseus
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Je kunt - maar ik weet niet of dat de geëigende oplossing is - in je /etc/mysql/my.cnf een optie als de volgende meegeven:
set-variable    = max_connections=10000
Standaard is het maximaal 100, voor zover ik weet.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Ik heb een tweak manual geraadpleegd, volgende dingen zijn veel te hoog:
| Handler_read_rnd_next | 31075891 |
| Key_reads | 15830 |
  • Fatal-Error
Klopt, wanneer je max_connections >= stelt aan de MaxClients directive uit de httpd.conf zit je redelijk goed (als je apache gebruikt).
[ Voor 0% gewijzigd door Fatal-Error op 07-11-2002 23:13 . Reden: (voor de duidelijkheid:) ik reageerde op odysseus ]
Welcome to the desert of the real.
odysseus schreef op 07 november 2002 @ 21:53:
Het is een zelf gecompileerde mysql
Als ik nu gewoon wist hoe die config noemt eh...
  • Mark
  • Laatst online: 20-09 11:38
Hoge handler_read_rnd_next duidt op feit dat hoe vaak hij een request heeft gekregen om het volgende record te lezen. Dit komt meestal door slechte SQL statments of verkeerde (of geen) indexes. Key reads geeft aan hoeveel keyblocks hij heeft gelezen. Deze waarde zegt iets over je memory/disk gebruik. Op een machine met veel geheugen en/of kleine databases zal dit veel lager zijn als op een machine met weinig geheugen en/of grote databases.
Beide zaken kun je niet in je config aanpassen, maar alleen maar door het optimalizeren van je database en/of je machine.
  • _JGC_
Ga die PHP source eens door en kijk of er ook mysql_pconnects in staan. Heb al vaker gedonder gehad met MySQL persistent connections en PHP. Drama, niet gebruiken die zooi. Helaas gebruiken veel forums die dingen toch. Hopelijk staat er een ifje bij de connect in het PHP script om te kijken of je pconnects mag doen, zo ja, dan zet je het gewoon in php.ini uit. Zo nee, dan mag je alle scripts napluizen om pconnect door connect te vervangen.
Weet er iemand hoe ik de Max threads hoger zet?
  • Mark
Verwijderd schreef op 09 november 2002 @ 12:24:
Volgens mij kun je de max threads niet hoger zetten (omdat er volgens mij geen max optie is), hooguit kun je wat spelen met de optie thread_cache_size.
Heb je eigenlijk al de standaard tips opgevolgd welke in de MySQL manual (Chapter 5.5.2) staan over Tuning ?
Mark schreef op 09 november 2002 @ 20:23:
Ik heb het opgelost door pconnect te disablen in php.ini
