speedtouch 510 adslmodem over linuxrouter
  • Trax_Digitizer
  • Laatst online: 11-05 10:40
Trax_Digitizer
are we there yet?
Ok ik heb vandaag doe het zelf pakket binnen gekregen van ADSL pro (HCC-NET)
Zit een thomson speedtouch 510 modem bij. Ik ben er al achter dat je dat ding helemaal kunt instellen zoals je graag zou willen, mbv profile-files die je ernaar kunt sturen. Zo kan ie de functionaliteit van een NAT router hebben... etc etc
Mijn probleem is echter dat ik al een linux router heb en die wil ik graag gebruiken. Nu ben ik dus een methode aan het zoeken om dat modem net zo te laten werken als mijn oude kabelmodem (via chello), zodat wanneer ik het modem op mijn netwerkkaart in mijn router aansluit ik gewoon een ip op de router krijg toegewezen via dhcp van kpn.
Om dit te kunnen bereiken heb ik mijn modem nu ingesteld met een profile-file die ervoor zorgt dat ik dhcpspoofing gebruik om 1 pc aan te sluiten (ADSL van KPN Telecom_spoof.ini) maar dit wil echter niet werken.
Mijn vraag is nu. Hoe doe ik dat nu precies want het wil me niet lukken.
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
Ok ik heb de oplossing gevonden!!
Niks geen ADSL4Linux of wat dan ook. Als je je adsl modem in dhcp spoofing modus zet dan werkt ie net als je kabel modem van upc. Je netwerkkaart krijgt dan je externe ip een dns etc etc.
Op deze manier kun je je ADSL modem aan elke willekeurige pc met een netwerkkaart hangen en het internet gebruiken.
Dennis
  • Stacium
Stacium
Perfect Molecular Chaos
*kick*
tis hetzelfde onderwerp en hetzelfde probleem
het spoofen is wel gelukt en als ik op m'n speedtouch 510 een windows pc aansluit krijgt tie netjes m'n externe ip, ALLEEN als ik linux erop aansluit geeft tie bij het krijgen van het ip een error weer dat tie het netwerk niet herkent..
het heeft iig iets met het subnet te maken wat linux niet kan verwerken en windows wel
dit staat in de config:
pool config name=LAN_private poolstart=10.0.0.150 poolend=10.0.0.200 netmask=32 leasetime=30
als ik daar het subnet aanpas naar bv 16 ofzo geeft linux geen error meer maar kan ie ook nergens naar toe pingen enz
subnet handmatig aanpassen naar 255.255.255.0 helpt ook niet...
It seemed like a good idea at the time
  • Stacium
Stacium
lief klein kickje :>
