[php server set.] Superglobals path afhankelijk
  • BobDay
  • Laatst online: 11-08-2025
Op mijn localhost draai ik enkele scripts.
allen netjes omgeschreven zodat 'Superglobals' werken.
Echter ik heb een scriptje gekregen dat ik wil testen, dat niet werkt met die 'Superglobals'. Daarom wil ik graag dit script als volgt aanroepen in de browser:
htt://localhost-geen-superglobals/path-to/script.php
Ik heb al aan c:\windows\...\driver\etc\hosts het volgende toegevoegd:
127.0.0.1 localhost-geen-superglobals
alleen moet ik apache/php dat in dit geval de volgende setting moet gelden:
php_flag Register_Globals On
Hoe krijg ik dit voor elkaar, want editten in httpd.conf tussen <virtualhost> hielp niet
Om het één-en-ander nog even te verduidelijken:
ik wil dus een in httpd.conf tussen de <virtualhost> container een rule maken die kijkt of het script via http://localhost-geen-superglobals/ is aangeroepen en dan de Register_Globals op On zet
43% of all statistics are worthless
  • BobDay
boem
  • Nielsz
Tot waar kom je?
  • BobDay
# Use name-based virtual hosting.
NameVirtualHost *
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for requests without a known
# server name.
<VirtualHost localhost-geen-globals>
      ServerName localhost-geen-globals
</VirtualHost>
daarna wil apache niet meer starten.
(in hosts staat tevens: 127.0.0.1 localhost-geen-globals)
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
wat staat er in de logs van apache?
Localhost, sweet localhost
  • BobDay
niets, ik krijg alleen een alert dat 'The requested operation has failed!'
  • sjon.
  • Laatst online: 14-01-2024
?? ik draai zelf ook Apache+PHP, en gebruik naast me php.ini per VHost allemaal settings, zowel in httpd.conf en .htaccess, en 't draait perfect... en aangezien 't em bij jou aan een tig dingen kan liggen, zie ik zo snel ook geen oplossing. .htaccess al geprobeerd? wat uitgebreidere httpd.conf al geprobeerd? (js vhost settings niet zo miniem), welke versie's draai je? hoe heb je php geconfig'd? en gebruik je php.exe of de sapi, php4apache.dll? etc. etc. etc.
sjon.
  • BobDay
oei, dat weet ik allemaal niet! ik zou graag .htaccess proberen, maar ik zit op een windows machine
Dat maakt niet uit. .htaccess's werken over het algemeen ook op Windows servers.
  • BobDay
Hoe kan ik een .htaccess aanmaken dan?
Gewoon een bestand met de naam .htaccess aanmaken in de map waar je wilt dat die .htaccess geld (werkt natuurlijk alleen binnen de root van je webserver).
